Hoi,
Ik heb al een tijdje een oude printer (hp 1215 all-in-one) staan die het elektrisch goed doet, maar het printen is een ramp. Dat wil zeggen, hij vreet elk blaadje op en het mechaniek van de papierrol is dus niet meer okee.
Ik heb hem opengemaakt om te kijken wat ik er nog mee zou kunnen. :-) En aangezien ik wel een leuke kleine, niet al te ingewikkelde printjes maker wil hebben, lijkt me dit wel een aardig idee. Een soort CNC machine dus, een beetje van HP en een beetje van mezelf ;-)
Wat zit erin:
Er zit natuurlijk een motor in om de kop te sturen van links naar rechts. De positie wordt bepaald door een LDR en een doorzichtig lint met streepjes. Dit zou de X-as worden.
De motor om het papier er door te trekken wordt ook gelezen door een LDR en een wiel met streepjes. Dit zou Y-as kunnen worden.
Het enige wat ik dus nog mis het mechaniek om de motor op en neer te tillen. Dat lijkt me niet zo moeilijk.
De printkop zit nu op 1 geleide rail, daar zou ik er 2 van maken, en tevens misschien een steviger karretje tbv de boorkop. Verder is een redelijk stevig bouwseltje van HP.
De motoren hebben maar 2 draadjes, dus het lijken me geen stappenmotoren. Dit is nog een puntje van uitzoeken hoe het dan moet communiceren met de software. Positie bepalen gaat aan de hand van de LDRs, dus het lijkt me op het eerste gezicht redelijk precies moet kunnen.
Spanning is natuurlijk al aanwezig evenals de mooie draadbegeleidingen, dankzij HP.
Wat wil ik er bij bouwen:
Een microcontroller met software die de computersignalen vertaalt naar de juiste sturingen naar de motoren. En natuurlijk een boormachinetje erop.
Het controller board van HP moet er natuurlijk uit, dus in principe heb ik een frame, motoren en geleidingen inclusief positiebepaling al voor me staan.
Doel: kleine printjes graveren tot maximaal 10cm x 15 cm ongeveer. (das voor mijn doen al groot.)
Tijdspanne: geen, beter goed geprobeerd als nooit gedaan.
Ik wil dit maken omdat 1: ik niet met belichten etc aan de gang wil en 2: ik liever niet wil dat mijn zoontje zich te goed doet aan etsmiddel.. :-)
Dus opmerkingen, kritieken en ideeën zijn welkom :-)
Lijkt het jullie haalbaar?
Vergis je er niet in: die head heeft gewoon een motor voor links-rechts. Dat 'lint' doet niks anders dan pulsen genereren om de inkt naar buiten te rossen. Vlieg je wat te ver door? Who cares... Op de weg terug synced het wel weer. Het is dus geen stepper waar je een frees oid. mee aan kunt sturen.
Dat verklaart ook gelijk waarom er geen stappenmotoren inzitten.
Je zou natuurlijk de rollen om kunnen draaien. Meten waar je zitten en dan eventueel de motor het karretje kunnen verplaatsen. In principe bouw je toch de gehele aansturing opnieuw.
En hoe ga je dat dan meten? Dat spul moet snelheid hebben. Lukt je niet met een frees.
Overigens is je papier feeder doorgaans wel een stepper.
Wat bedoel je met spul?
Wanneer ik aan de extremen van de x en y as, microswitches maak, kan ik eerst de extremen bepalen en dan gelijk tellen hoeveel pulsen daar in zitten. Lijkt me een plan.
Mij niet, maar wat je wilt...
:-) Iemand nog die het wel ziet zitten? Zo snel geef ik niet op....
En anders gaat ie printer, PLOEP, zo de ton in!
(ik haal wel ff de voeding enzo eruit... ;-) )
Je kunt beter een hele oude printer halen van de kringloop/marktplaats ofzo.
Die hebben nog wel meerdere stappenmotors.
Tegenwoordig zitten er normale motortjes in.
Viel mij ook al tegen toen ik een Deskjet 3600 (zo'n donkerblauwe) openmaakte.
Wat voor inschatting in tijd en haalbaarheid maak je zelf van de volgende onderdelen de levenscyclus van dit project ?
- Mechanische aanpassingen
Mechanische test
- Bouwen en programmeren van een nieuwe motorsturing
Eerste test op nauwkeurigheid
- Schrijven en/of uitpluizen van de verder benodigde software
Eerste print, gebruik
- Slijtage door de zwaardere mechanische belasting
Stuk, repareren of nieuwe maken
Als ik dit zo in gedachten voor mijzelf invul ren ik direct huilend terug naar de sites die nu voor weinig perfecte printjes met alles er op en er aan voor mij maken ;)
Maar mijn hobby beperkt zich tegenwoordig dan ook tot elektronica met zo min mogelijk mechanica, programmeren of chemie..
Ach, het concept is nog wel te doen. Echter, je hebt een printer nodig die zowel X als Y met steppers doet. Oud lijk dus. TS heeft nog niet in de gaten dat bij een gemiddelde inktspuger die carriage niet te positioneren is. Het ding ragt gewoon voorbij en de electronica zorgt ervoor dat er op de juiste plaats een druppel inkt gespuugd wordt. Niks positioneren. Ik kan je nu vast vertellen: die frees krijg je nooit zo snel op en neer.
Ombouwen naar een stepper? Sure, maar neem dan gelijk een oude plotter. Heb je de software er al bij.
Ik denk ook dat het concept wel te doen is, maar jullie hebben wel gelijk in het feit dat DIT de verkeerde printer is om het concept mee uit te werken. :-)
DUS..... de printer gaat de ton in... als ik ooit weer een printer vind dan kijk ik wel weer of dit idee wel levensvatbaar is..
CASE CLOSED
