hallo,
ik ben een houtbewerker en ben het beu steeds voor iets te beginnen zagen of wat dan ook naar mijn stofafzuiging te hoeven lopen om die aan te zetten, nu zag ik op een amerikaanse website een soort van inschakelautomaat die wanneer je een machine ( bv. zaagtafel)die op deze inschakelautomaat aangesloten is, ook de stofazuiging aanzet, maarja deze verkopen ze hier natuurlijk niet ( of tochwel maar dan alleen in krachtstroomversie en veel te duur) de stofafzuiging en de rest van de machines werken gewoon op 230 volt enkelfasig, de machines (bv. zaagtafel en stofafzuiging) kunnen tesamen op een circuit werken. het samensolderen zal me nog wel lukken mits een goed schakelschema (of hoe noemt dat ook alweer?)
alvast bedankt,
bobdeba
Kun je de boel niet gewoon inschakelen met een relai?
Kan je misschien een tekening maken van hoe het nu zit want misschien kan je de 2 relais aan elkaar knopen dus parallel zetten aan elkaar dan schakelen ze tegelijk in en uit
nu zit de zaagtafel en andere machines gewoon in een verdeelblok en zo in het stopkontact. dus er is nog geen relais, de boedoeling is dat je niets hoeft te veranderen aan de bedrading van de machine maar die gewoon inplugt in een stopcontact in de schakelautomaat, de stofafzuiging ook in een stopkontact in de sachakelautomaat en dan die in het stopkontact steekt.
oh ja, jip en janneke taal aub
zoek eens op master / slave switch, dan vind je ze wel
en op een fatsoenlijke stofafzuiger zit dit nagenoeg standaard. Zeker als het gaat om hobby materiaal op 230volt.
ja op de meeste alleszuigers zit dit inderdaat maar het geen wat ik heb is het volgende:
http://www.hbmmachines.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=&amp…
even gegoogled naar master / slave switch maar niets wat kan werken gevonden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Deze "Master Slave" stekkerdozen zoals ze wel genoemd worden zijn gewoon te koop. Zoals bijvoorbeeld op dit adres: http://www.popelectronics.nl/master-slave-stekkerdoos-pr-1001.html
Heb er zelf ook eentje, eens gekregen, onlangs voor het eerst gebruikt en werkt prima en heeft instelbare inschakelgrens en overbelastingsbeveiliging.
SWS
dank u voor die link maar die 550 wat voor de host is wel te weinig, mijn zaagtfel is er al 1500 en die 10 ampére wordt ook wat krap maar dit is wel wat ik bedoel, zo word het ineens een beetje duidelijker
ff zoeken bij electuur, staat dat ding vast nog wel bij.
Zo niet heb je hieraan een mooie basis.
Zwaar relais en aparte contactdoos en je bent er al.
Even zoeken kan ook helpen, dit onderwerp is al eerder besproken. Met schema's http://www.circuitsonline.net/forum/view/61999/1/netslaaf
ja dat had ik nog niet gevonden maar ik kan geen enkel van de links openen, kan iemand anders deze openen, het zouw el ideaal zijn.
[Bericht gewijzigd door bobdeba op (28%)]
Graag gedaan, het is in ieder geval een stapje in de goede richting. Overigens een leuke machine voor de stofafzuiging.
Zal ongetwijfeld onderdeel zijn van een aardig machine parkje ;)
sweet winter smile, jha dat valt wel mee, je hebt altijds iets te weinig.
als ik een van die schema's op die websites zou kunnen openen dan heb ik wat ik nodig heb
Ik zie het, links werken inderdaad niet. De nieuwe url van Pros zijn site is http://prosje.be/Projects/NetSlaaf.html
Het openen van links in alle reacties hier is onmogelijk?
Crouzet stoommeet relais ca 75 euro.
Je haalt de fase van je verbruiker(s) door de meettrafo, stelt de minimale en maximale stroom in en het relais schakelt als die waarde word bereikt.
De meettrafo is samengebouwd op het relais
Het contact gebruik je om een relais te schakelen voor je afzuiger.
Wij hadden een timmerwerkplaats waarbij alle machines op 1 kast waren aangesloten.
De voeding van die kast ging door een stroommeetrelais en dat schakelde de stofafzuiging in en uit.
Ca 10 grote houtbewerkings machines stuurden zo de stofafzuiging.
goede tip maar toch wel een beetje duur, mss zal het dit uiteindelijk wel worden, met de nogal grote amperages die erdoor moeten gaan
