Ik ontdekte dat de netspannig in mijn huis sterk wisselt en vaak te hoog is. Soms meet ik 280 of 290 volt en een paar minuten later zakt ie dan weer naar ergens tussen 230 en 240. Ik ging zoeken omdat ik zo ontzettend vaak lampen moet vervangen. Weet iemand of dit normaal is, wat de oorzaak kan zijn en vooral: wat ik er aan kan doen?
Contact opnemen met de energieleverancier, de afwijking mag maximaal iets van 10% zijn. Grote kans dat er ergens iets mis zit aan hun kant.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (35%)]
Grote kans ook dat er iets mis is in je groepenkast (losse nul). Beter niet verder klooien en een electricien inschakelen.
Gr.
Erik
Je kunt ook nog meten tussen nul en aarde. Meet je daar meer dan een paar volt, dan is het inderdaad waarschijnlijk een losse nul in de groepenkast. Haal er dan maar een deskundige bij, want als je zelf deskundig was, had je dat zonder onze hulp ook al lang uitgevogeld.
Om uit te sluiten dat het bij het net ligt, zou je bij de buren kunnen meten om te kijken of die hetzelfde probleem hebben. Zo ja, dan ligt het bij de leverancier en moet je dus bij de netbeheerder zijn. Erg waarschijnlijk lijkt me dat overigens niet.
[Bericht gewijzigd door Roetzen op (61%)]
Als de spanning zo veel fluctueert , dan moet je dat ook toch zien, en horen?
Met wat voor een meter is dit gemeten?
Is er een drie fasen installatie?
Laat inderdaad een electricien komen.
Met dit soort spanningen zal op op termijn VEEL meer defect raken dan alleen je gloeilampen.
Trek ALLE verbruikers maar uit het stopkontakt, en bel die elektricien maar direct. Niet zelf gaan klooien idd.
Je kunt idd ook nog even informeren bij je buren, en ook nog een paar anderen in jullie straat.
Kan zelfs een losse nul in het trafohuisje of de kabel in de straat zijn.
@WHR, Waar woon je ergens, er zijn misschien meer CO'ers in je woonplaats cq wijk, die kunnen ook meten.
Dank voor al jullie reacties. De boodschap is duidelijk: melden bij Nuon en/of electricien inschakelen, maar niet zelf gaan 'klooien'. Ga ik doen.
groeten,
whr
Horen we ook nog even hoe het afloopt?
Tsja, met alle tegenstrijdige adviezen word het nog een gok wie je als eerste moet bellen Nuon of electricien.
Gr.
Erik
Nee hoor. Gewoon met de multimeter de meterkast in. Effe meten, en je hebt al een idee. Vervolgens met de multimeter even naar de buren. Daar zelfde probleem: Nuon bellen.
Nieuwe multimeter kopen, werkte bij mij ook goed.
