Mensen,
ik wil graag een 1200W verwarmingselement op 115VAC schakelen.
Ik heb hiervoor een S216S01 (16A)relais.
Het relais wordt binnen 30 seconden al 100 graden celsius zonder koelplaat. is dit te koelen? of heb ik een ander relais nodig?
Alvast bedankt.
Heb ja al eens in de datasheet gekeken? Fig. 6 op pag 7 bijvoorbeeld...
SparkyGSX
Ja, nogal wiedes. Dat ding mag maar 2A hebben bij 25 C zonder koeling. Dat ding heeft een spanningsval van ongeveer een volt of zo, en bij 10A geeft dat dus 10W, en die zul je weg moeten koelen. Denk je dat die metalen achterkant en dat gaatje er voor niets zitten?
Ik zat in dezelfde datasheet te kijken als Marco69.
Dus als ik het goed zie dan heb ik op 10,5A bij ~20 graden een koelelement van iets groter dan 100x100x2mm nodig ?
SparkyGSX
Ja, dat zou wel ongeveer goed moeten zijn, maar persoonlijk zou ik em toch nog wat groter maken, je wilt niet de dicht bij het randje komen. Dat is ook aangenomen dat de omgeving nooit warmer wordt dan 20 graden, en er goede luchtcirculatie rondom die koelplaat mogelijk is.
Er staat niets bij over de oriëntatie van die plaat, maar ik denk dat deze rechtop moet staan.
Overigens zal het ding zonder extra koeling bij 10A zo'n 400 C warmer worden dan de omgeving, maar dat is ie natuurlijk allang stuk.
