Ik ben momenteel bezig op school om voor een meetpracticum
een component te vervangen,
aangezien er helemaal niks geen documentatie is van de voeding die is overleden heeft een leraar mij gevraagd een voeding te bouwen als vervanging. ik heb op school een aantal uren die ik moet invullen met dit soort klusjes
Het gaat hier over een voeding die een veld van een motor moet regelen. dit hoeft dus geen afgevlakte voeding te zijn.
ik heb al een volledig geschakelde thyristor brug. deze bouw ik na van het overleden apparaat.
de gebruikte thyrisoren is de: TIC106D
nu ben ik op zoek naar een stuurschakeling hiervoor.
hebben jullie hier een oplossing voor..
of een begin voor mij,, ik heb namelijk weinig kaas gegeten van deze stof en snap er niet echt veel van.
Het is geen optie even het schema op te nemen / het ding alsnog te repareren ?
Ik zou er overigens gelijk 106M'metjes inzetten.
Dat heb ik al geprobeerd. maar er is iets mis met de stuur schakeling. hij geeft geen onsteekpulsen af. ik netjes de synchrnisatie ook aangesloten.
maar ik krijg op geen enkele mogelijkheid een stuurpuls.
zelfs de leraar kreeg het niet voorelkaar
en toen heeft hij besloten dat er maar een andere moest komen. en dat ik de uitverkorene was.
de 106D zou het wel aan moeten kunnen. de 106 zou wel een optie kunnen zijn inderdaad. even kijken of we die hebben liggen op school. maar daar blijft de brug schakeling hetzelfde van.
Ik vind dit geen goed antwoord op mijn vraag.
Ik stel hem met de beste bedoelingen, zo eenvoudig en standaard zijn dit soort voedingen bij mijn weten niet.
Het gaat hier om een educatieve schakeling, die met behulp van kabeltjes op te bouwen is.
hierbij werkt echter de stuur schakeling niet meer
het ontwerp bord is van siemens.. ik zal na het weekend proberen of ik het type nummer van dat ontwikkelbord kan vinden.
Het is van siemens. dat is het enigste wat ik zo uit mijn hoofd weet. en dat het zo gedateerd is dat de documentatie van deze borden verdwenen is. (er zijn een aantal verschillende borden van die serie).
het gaat hier trouwens om een stuurschakeling die zowel op het bord getriggerd kan worden als een externe triggering kan verwerken. maar de externe triggering is niet van belang.
[Bericht gewijzigd door Worteltje op (11%)]
