Voor m'n eindwerk heb ik het verkeerslicht als geïntegreerde proef.
We moeten de gegevens en de werking van de onderdelen op papier zetten. Bij de werking van een stroomrelais zit ik nog een beetje vast. Daarom roep ik de hulp in van CO :p
http://www2.picfront.org/picture/j0vduGlmWB/thb/Stroomrelais.jpg
Van zodra er een lamp (maakt niet uit welke) stuk is moet deze relais dat controleren en hierop reageren.
Wat had je zelf al bedacht en gevonden. Zet dat hier eens neer.
Uitgangspunt van "schoolvragen" is dat je zelf het werk doet. Wij geven hooguit een duwtje in de goede richting.
Komt er één: op welke verschillende wijze kan je stroom meten?
Een stroom relais 'meet' ofdat er stroom loopt door de te meten draad.
Als er stroom loopt dan schakeld dit relais
Is nu de lamp stuk, dan loopt er geen stroom....
Niet alleen de lamp, tegenwoordig ook de stroombron van de LED ketens.
Groeten, Bram
Op 26 januari 2009 20:32:59 schreef Hugo Welther:
Ik vond het niet de moeite om hetgeen te posten dat ik had want dat was maar één zin. Voor een eindwerk is dit niet genoeg! Ik heb ongeveer hetzelfde als de andere replies.
Deze relais controleert of er een belasting aanwezig is en of deze effectief in werking is.
denk eens aan de wet v. ohm
denk dan nog eens na over hoe zoiets kan werken en voila u zult het ven eigens vinden
termen als shunt en comperator......
niet helemaal realistisch, maar wel mooi didactisch verantwoorde uitleg dus.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (20%)]
Het is nog niet zo eenvoudig.
Lees dit maar even.
het ging mij even om de basis Bart, zei al: niet helemaal realistisch, maar geeft een goed idee, laat de TS eerst zelf maar weer even zoeken.
je moet als je de wet v. ohm uitlegt ook niet meteen beginnen over inductieve lasten en capacitieve lasten en bijbehorende impedanties en faseverschuivingen enz. enz... beginnen bij basis...
Wat gebeurt er met de spanning over een weerstand wanneer er meer stroom door gaat vloeien?
U = I * R
Wat gebeurt er met de sterkte van een magnetisch veld rond een stroomvoerende draad wanneer de stroom in deze draad toeneemt?
Er zijn vele mogelijkheden om te bepalen of stroom of geen stroom vloeit in een draad!
owh ja? ik ken er maar 2 eigenlijk: magneetvelden nemen of spanningsval over een (kleine) verbruiker in die kring meten.....
