Foefjesman®
One man's junk is another man's treasure...
Ik ben nu net begonnen me te verdiepen in cnc omdat ik een graveer/freestafel wil bouwen. Maar als ik kijk naar bestaande ontwerpen zie ik steeds een soort van dremel die op de slede is gemonteerd.
Om het te verplaatsen gewicht te beperken is mijn idee om een flexibele dremel as te gebruiken én om in plaats van de frees op en neer, de tafel op en neer te laten bewegen. Dan heb je dus geen zware dremel(kloon) én geen extra stappenmotor op je z-as nogig.
De tafel waarop het werkstuk ligt zou ik omhoog en omlaag willen bewegen met lineaire actuators. Ik heb alvast 4 van deze besteld:
Lineare Actuator uitgerust met begin- en eindschakelaar en rotatie pulser.
Maximale uitslag circa 20 mm in ongeveer 20 omwentelingen
Aangedreven door Bipolaire Stappenmotor
Geschatte stapgrote 0.005 mm verplaatsing per stap.
maat: NEMA 17
0.6 Amp/phase
7 Ohm per phase
Heeft iemand ervaring met zo'n ontwerp ?
Het is net ongekeerd, om het geheel trillingsvrij te houden tijdens het frezen heb je wat massa nodig. Heel snelle verplaatsingen zijn waarschijnlijk niet nodig. Een flexibele dremel is veel onderheviger aan slijtage. Rechtstreeks op de Y slede is best.Een Z slede maken lijkt mij simpeler dan de volledige tafel op en neer te sturen.Een vaste tafel maakt dan deel uit van het frame(chassis)wat de stabiliteit in de hand werkt.Zorg er voor dat het eigen gewicht van de slede 2 of 3 keer groter is dat de kracht die nodig zal zijn om de frees in het materiaal te brengen (te drukken).Zo worden de lagers steeds in éénzelfde richting belast, wat het geheel volkomen spelingvrij houdt.
Inderdaad, die tafel moet je dus niet laten bewegen, en een hele goede reden om dat niet doen is het simpele feit dat je je tafel nooit vlak krijgt op die manier!
Ik bedien dagelijks een CNC machine en geloof me, het is echt een precisie instrument en de tafel moet 100% vlak zijn.
Zou deze niet vlak zijn dan is je gravering aan het begin van een zin of woord zeg maar 1 mm diep, en aan het einde raakt de freesbeitel niet meer je werkstuk!
Ik bedien een Multicam 5000 en deze heeft een vacuüm tafel,op het freesbed liggen 9 mm dikke MDF platen en er onder wordt de lucht weggezogen, dwars door dat MDF zuigt hij dan het materiaal aan met een kracht van 600 gram per vierkante centimeter en ik kan drie platen 18 mm mdf op elkaar leggen en dan ligt de bovenste nog muurvast!!
Verder kan deze max 20 meter per minuut frezen, maar dan is de kans op een gebroken frees wel heel groot, ik hou het meestal bij 10 meter per minuut(en ga dan in één keer door 36 mm mdf, met een 8 mm frees)
Voor 1 mm dik RVS is het bijvoorbeeld een slechts een halve meter per minuut, met een 6 mm beitel (met vloeistof nevel koeling)
Maar ja, dit is dan ook geen hobby machine (hoewel ik er wel veeel op hobby hahaha)
Ik vind het wel heel leuk dat je zoiets zelf wil gaan bouwen, maar nogmaals, het is precisie werk met heel sterke aandrijvingen (de x/y arm van 'mijn' machine is 900 kilo, en dat start en stopt alsof die van piepschuim is !)
Voor software zou je kunnen kijken naar Imill van AH-soft punt DE , niet echt state-of-the-art software maar het doet wat het moet doen...
grt
@ Foefjesman.
Als ik jou was zou ik die motoren afbestellen, of je moet ze voor iets anders kunnen gebruiken.
Maar dat gaat niet werken, heb zelf twee jaar geleden een standaard freesbank omgebouwd naar CNC, en geloof me als je aluminium aan het frezen bent met een aanzet van maar 4 of 5 mm is dat al een behoorlijk geweld, wel met een redelijke freessnelheid natuurlijk.
Je moet echt een stabiele ondergrond hebben.
Ik wil je de PDF wel geven maar kan er nu niet bij, ze zijn de site aan het bijwerken.
Zodra het klaar is kijk ik wel even, misschien heb je er iets aan.
@ Foefjesman.
Hier de link naar het PDF document ombouw_freesbank, misschien kan je wat iedeeen opdoen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ombouw_freesbank_naar_cnc_…
Hoe weet ik wat voor motoren ik nodig heb?Dus de hoeveelheid nm(houdskoppel?)hoe valt dit uit te rekenen of..?
Ik heb hier namelijk nog verschillende motoren, is het verstandig om bijvoorbeeld 3verschillende te gebruiken?(heb namelijk allemaal verschillende types ook zowel [bewerk] Unipolaire als Bipolaire..of zou ik hier later last van kunnen krijgen?(iemand ervaring mee?)
Je kan het beste de zelfde motoren gebruiken, mischien de een iets zwaarder als de andere maar je neemt of unipolair of bipolair, en dat hangt weer van je driver af.
Er zijn drivers die beide kunnen.
Heb zelf voor de X en de Y as het zelfde type motor gebruikt, en voor de Z as een zwaardere omdat de freeskop +/- 20 Kg weegt.
De motoren van de X en Y as drukken meer dan 60 Kg, en die hebben een houd koppel van 1.7Nm en de Z as 2.0 Nm.
