Ik heb een microwave combinatie oven : whirlpool 577 akl
Nu verwarmt die geen sikkepit meer (op microwave) en binnen de minuut begint die te stinken naar "een tranfogeurtje"
Als ik mijn neus volg is het niet de transfo, noch de condensator maar de microwavebuis denk ik. Zo'n blikken ding met een aantal koelvinnen aan.
Kan ik dat veilig vervangen zoiets ? Hoe kan ik meten of die kapot is ? Kan het zijn dat die opnieuw kapotgaat als ik die vervang door het feit dat er een bepaalde oorzaak is waardoor die als gevolg kapotgaat ?
Het is al zovaak gezegd en toch zeg ik het nog maar even: Magetrons niet openmaken als je er geen verstand van hebt.
Tja klein is fijn,
1) ik weet dat er hoogspanningselementen inzitten dus zal ik nooit aan het toestel werken met de stekker erin. Ook de condensator zal ik niet met mijn blote handen aanraken.
Als ik de stekker opnieuw insteek zorg ik ervoor dat alles netjes gemonteerd is.
2) Als bicoleur (=knutselaar) kan ik het niet laten om alles eerst eens open te vijzen en te proberen maken alvorens weg te smijten. dit zit nu eenmaal in mijn geaardheid. Met microwaves weet ik inderdaad dat je voorzichtig moet zijn, maar dat houd mijn nieuwsgierigheid niet tegen
Een rubber handschoen geeft ook geen veiligheid he, wat die condensator betreft...
Er zit een ventilator in, die de geur door de kast verspreidt, dus het lijkt me lastig om die te lokaliseren.
Gezien het een trafogeurtje is: de ventilatormotor of de trafo. Iets anders dat hetzelfde ruikt, zit er volgens mij niet in.
het geurtje blijft nog een tijdje hangen en het is niet de ventilator, ook niet de transfo maar wel de magnetronbuis. Of kan die niet stinken ?
Op 29 januari 2009 22:02:16 schreef Ledlover:
1200V he, daarvan wil je ZEKER zijn dat hij leeg is voordat je er ook maar met je pollen bij in de buurt komt ;)
Condensator ontladen door kort te sluiten met schroevendraaier (met geisoleerd handvat) ?
Ja en de meeste schroevedraaiers hebben een isolatiespanning van 1000V, ik wens je daarbij veel succes.
Kan met een schroevendraaier, maar doorgaans vindt de condensator dat niet zo fijn.
Kortsluiten kan met een goed geïsoleerde tang. Doe ik ook altijd.
Als de buis stuk is zal of de HV zekering in de magnetron er vaak uit springen (samen met de HV dioden) of de aardlek schakelaar thuis springt er uit.
Een defecte trafo is vrij realistisch bij een whirlpool. Ik heb alleen maar whirlpool magnetrons gezien met defecte trafo's. En mag het de HV trafo zijn dan kun je net zo goed een nieuwe kopen, als ze al verkrijgbaar zijn kosten ze vaak al snel € 250,- (nieuw).
Bij het testen van een magnetron altijd een glas water met eventueel een ijzeren lepeltje er in.
Toch is het inderdaad af te raden om zo'n ding te repareren zonder ervaring of elektro kennis. Je moet wel heel goed realiseren wat de gevaren van zo'n apparaat zijn. De waarschuwing stikkers zitter er niet voor niets op!
Tijdens mijn stage werd ik deskundig begeleid met het repareren van deze dingen. Dat is iets heel anders dan via het internet.
De condensator ontladen kan ook op een iets minder botte manier dan kortsluiten. Gebruik een paar vermogenweerstandjes van bvb. 5W 1k in serie en hang die eraan, dan is hij ook wel snel leeg.
- - big bang - -
Maar kortsluiten kan hij gewoon hebben.. Je doet het vaak toch niet vaker als 3x in het gehele leven van de condensator. Zelfs dan denk ik dat 3x nog veel is!
[Bericht gewijzigd door Nieko op (14%)]
Op 29 januari 2009 22:40:57 schreef Nieko:
ik doe het testen altijd met een PL-buisje in de magnetron.
Buisje geeft licht ==> magnetron werkt.
gaat nu eenmaal sneller als een glas water op warmen, en ben nogal visueel ingesteld :)
Jah klopt, ziet er ook wel leuk uit ;) Maar niet iedereen heeft de beschikking hier tot. Een glas water is goedkoop en zo bij handen ;)
En wanneer de magnetron niet werkt ben je daar vaak al achter. Maar het gaat hier om het testen van een gemaakte magnetron of gewoon als test tussen door. Het is maar dat hij ergens zijn energie aan kwijt kan. Het lepeltje zorgt er overigens voor dat het gehele glas water warm word en niet alleen de bovenkant gaat koken ;)
ik dacht dat het lepeltje er voor zorg dat je geen over heated water krijgt.
bij "te" zuiver water word het wel 100o heet maar kookt niet, als je er dan suiker of thee of bouilion in gooit explodeerd als het ware het water met nare vebrandings wonden tot gevolg
filpje : http://www.youtube.com/watch?v=1_OXM4mr_i0&hl=nl
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (11%)]
Water ploffen in de magnetron: het recept.
1cm (max) water in een bekertje. Aanzetten totdat ie kookt. Uitzetten paar tellen wachten en weer aanzetten. Als ie kookt weer uit, en weer aan. Net zolang totdat ie de tweede of derde keer niet kookt. Dan krijg je even later Vlats! Heet water door de magnetron. (of op je als je niet uitkijkt...)
Op 30 januari 2009 00:01:37 schreef shiptronic:
Nou begin ik ook te twijfelen ;)
Geeft een ijzeren lepeltje geen vonken in je magnetron?
Nee. Het is zelfs zo dat in de handleiding van sommige magnetrons het word aanbevolen om dit te doen. En ik geloof dat dat voornamelijk is voor het geleidelijk verwarmen van alles. Maar er moet uiteraard wel iets zijn waar aan hij de energie kwijt kan zodat niet alle energie naar dat lepeltje gaat, want dan zal het wel fout gaan denk ik.
Trouwens, shiptronic. Ik heb een keer wel water laten koken met een lepeltje er in, of dat het dan over heated is weet ik niet (ligt er aan wat je daar onder verstaat).
Oververhit water is water dat het kookpunt heeft bereikt, maar nog niet kookt. Het proces heet kookvertraging.
Uit de gebruiksaanwijzing van een whirlpool AVM 240 lees ik , De gecombineerde hetelucht/microgolfmethode Zet het voedsel op het lage Grill rooster "en dat is van metaal" Nog nooit een onploffing meegemaakt. Dus een lepeltje zal de zaak niet maken. Ja een grote pollepel die tegen de wanden aanschuurd ? En niet spelen met die dingen,gebruiken waar ze voor gemaakt zijn.
[Bericht gewijzigd door overslag op (10%)]
Als amateur NIET aan beginnen. Levensgevaarlijk.
Je hebt bepaalde kennis en speciaal gereedschap nodig wat bestand is tegen hoge spanningen >1kV!!!
Niet proberen met een bouwmarkt multimetertje te meten, want deze slaan gewoon door.
Mijn tip:
gewoon naar de witgoedreparateur ermee.
Simpele magnetrons zonder LCD-displays etc zijn zeer gemakkelijk door te meten (door een kenner).
De transformator is inderdaad erg duur. Daar hebben ze mij ooit 250 euro voor gevraagd. Ik heb toen uit een defect identiek exemplaar de trafo overgekocht voor 10 euro.
De mijne doet het weer (alweer een jaar of 4).
Wat betreft metaal in de magnetron:
Er moet altijd iets in de magnetron zijn waar hij zijn energie kwijt aan kan. Wanneer er niks in staat doet hij het maar even goed en dan kunnen er rare taferelen voor doen. Of er nou een grill rooster in zit of niet, het zal altijd zo zijn.
Een ander metalen object in de magnetron zal vaak eerder rare dingen doen als een rooster (is dan naar verwachting afhankelijk van het formaat, klein formaat daar kan hij makkelijker zijn energie in kwijt).
