Ik heb in mijn schuur een ITHO ventilator geplaatst welke is aan gesloten op 380/400 Volt in sterschakeling.
Daar deze achteraf toch wat te veel lucht verplaatst zou ik hem graag wat langzamer laten draaien , een beetje dimmen dus.
Zijn er hiervoor regelaars in de handel, zoja welk merk en type zou goed kunnen werken?.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het graag.
Oh ja, ik heb in mijn meterkast de b-16 automaat vervangen voor een c-20 automaat, mijn tig lastrafo werkt nu naar behoren.
Als de ventilator met riemen en pully's is aangedreven kan je daar wat aan veranderen.
Anders wordt het een frequentie regelaar ertussen zetten.
Merk maakt niet veel uit ze zijn allemaal wel goed.
Type hangt af van je ventilator vermogen.
Bij klassieke keuken afzuiging (dampkap) maakt men veel gebruik van een bipolaire condensator in serie met de fasedraad. Voor 3phase zou je dan 3 condens. nodig hebben met voldoende werkspanning en een cap. die aangepast is aan het motorvermogen en het gewenste afzuig volume.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Heb jezelf er van overtuigd dat de aardverspreidingsweerstand voldoende laag is voor de zwaardere automaat?
Een ventilator kun je regelen met een trafo, maar dat is eigenlijk "rijden met slippende koppeling" Een frequentiregelaar is de beste optie. Heb je hem echter maar sporadisch aan kun je gewoon een diafragmaschuifje maken, Werkt eigenlijk voor een enkele ventilator net zo goed.
Volgens mij zou je ook nog kunnen overwegen de ventilator op 1-fase 220 te zetten met een Steinmetz schakeling. Koppel wordt dan aanmerkelijk minder. Toerental lager door hogere slip. Natuurlijk is frequentieregeling het beste (ook duurste)
Dat zal vaak slecht gaan, in ieder geval is het enrgi verbruik aanmerklijk hoger. Er is een fabrikant die vroeger dat deed gewoon een 3 fasen ventilator , had je lichtnet nodig is in driehoek + condensator. Het waren stroomvreters.
Waarom wordt het energieverbruik hoger? De stroom in 1 fase wordt hoger maar opgeteld (3-fasen) blijft het toch ongeveer gelijk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
boosterken
you don't trust me ? well you shouldn't
het simpelste is dat je naar de dichtstbijzijnde elektro handel gaat en je een frequentieregelaar koopt het simpelste ,spijtig genoeg duurder ,maar andere alternatieven verbruiken weer meer stroom.
indien stroomverbruik je niks kan schelen kan je het natuurlijk op "the old fashioned way" proberen met een set regelbare weerstanden erbij te plaatsen.
in ieder geval genoeg mogelijkheden de keuze is aan jou
big bang
* Omlaag transformeren met een trafootje
* Klein variacje gebruiken
* Serieweerstand wil ook wel eens helpen, alleen bij kleine ventilatoren, en als vermogenweerstand kan je hem bij in de luchtstroom zetten als koeling
* mischien dat een dimmer geschikt voor induktieve lasten ook de job wel naar behoren kan
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op (16%)]
Op 1 februari 2009 21:29:51 schreef joss:
[...]Waarom wordt het energieverbruik hoger? De stroom in 1 fase wordt hoger maar opgeteld (3-fasen) blijft het toch ongeveer gelijk?
Een ventilator die gewikkeld is voor 230V heeft een hoofdwikkeling en een hulp wikkeling, de laatste zorgt samen met een condensator voor een draaiend veld. De weerstand en impedantie van de hulpwikkeling is veel hoger dan de hoofdwikkeling. zij hoeft alleen maar te zorgen voor de "draaing" van het veld. Een 3 fase heeft dat natuurlijk niet. Als je geen frequentieregelaar hebt en 1 enkele ventilator , gewoon een diafragmaschuifje maken , het lijkt knullig, maar werkt prima. In de agrarische wereld wordt dat bij ventilatoren veel meer gedaan , als minimum stand van de regelaar nog te hoog is.
Iedereen hartelijk dank voor jullie reactie's.
De Olde Schrijft "gewoon een diafragmaschuifje maken" maar ik ben elektrotechnisch een leek en weet absoluut niet wat ik me hierbij voor moet stellen.
Hebben jullie iets van een schema en of de benodigde onderdelen?.
Groet; Bart.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
een diafragma is een duur woord voor een schof. Het lawaai blijft even tergend, en het verbruik slecht, en das nou net waar de ouwe kritiek op had. Een frekwentieregeling kost niet veel, laat toe het toerental te regelen vanaf bijna 0,0 ,is zuinig en laat een kwasi geruisloze werking toe. Ik zou daarvoor gaan, meer nog, ik heb het gedaan.
Het verbruik daalt, de lucht die verplaatst wordt kost vermogen , die niet verplaatst wordt niet. Een diafragma schuifje is achter op je ventilatiekoker 2 railtjes schroeven waarin elk een schuifje met v vormige opening. Van binnen wordt het lawaai ook wat minder dus of het ven tergend is beoordele men zelf . Een frequentieregelaar is het beste dat is waar.
