Fantomaz
Ik heb een aantal Solid State Relais op de kop weten te tikken waarbij bij een aantal een voetje zit.
Nu vraag ik me af wat voor rail er bij dit voetje hoort, zodat ik ze degelijk kan afmonteren.
Iemand een idee?
Ik zie nu dat ik er een liniaal bij had moeten fotograferen.
Enfin, de kenner zal ze herkennen.
Fantomaz
klein is fijn
Edit stuk?
Scherpe foto van bovenaf terwijl het ding plat op de tafel ligt was handiger geweest. Nu zie je de onderkant nog steeds amper. Al lijkt het redelijk veel op normale dinrails.
Stynus
Fantomaz
KIFje, je hebt helemaal gelijk...
Editten was handiger geweest en wat de angle van de foto betreft, ik was blij dat ik er nog wat scherps van kon maken.
Flits werkt niet met Macro en het effect van een oplichtend oppervlak biedt ook geen duidelijk beeld.
Maarreee, die DIN rais, dat is toch ook wat in groepenkasten zit? Ik zie dat er hier niet zo aan...
Zal eens proberen.
Het kwam ook in mij op, maar de logica van de opstaande hoekjes en randen deed het DIN-idee al snel afnemen.
Het is toch echt DIN rail. Maar volgens mij universeel genoeg om ook op die andere versie te passen (bovenaan t plaatje).
Groeten, Bram
Fantomaz
Ik denk dat ik dan maar voor de Ohmega 3 ga...
Schijnt goed voor me te zijn. Verzuren en zo...
Bedankt mensen. Ik had gezien dat het op meerdere rails vastgezet kon worden, maar het formaat leek me niet compatible met de rail in bv mijn groepenkast.
Ik bemerk dat ik in ieder geval ruim de keuze heb.
Bedankt.
Voet is geschikt voor TS32 en TS35 rail.
De TS35 is de meest universele tegenwoordig.
Jouw "omega 3" is een TS35 x 7,5 rail. Geschikt dus, en de goedkoopste. Als je geen 20m nodig hebt en in de buurt bent kun je een stuk ophalen.
--edit--
Oh ja, een fries. Die is niet zomaar in de buurt. Maar als je bij een lokale installateur binnenwandelt mag dat ook geen punt zijn denk ik.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (25%)]
