Aloha.
Mijn eerste vragen op dit forum.
Ik ben in het bezit gekomen van een dynacord eminent II buizenbak + echocord 75..... Leuk speelgoed (1968).
Ik wil het gebruiken als gitaarversterker.
Nu heb ik er 2 philips full range drivers 12" AD5200M
(breedband speakers) uit de philips kroonserie(1967).
Deze speakers zijn 20watt en 7ohm (wat ik kan vinden op het net althans).
De versterker is 80watt en kan schakelen tussen 4,8 en 16Ohm.
Ik heb hier allemaal geen kaas van gegeten en zou graag willen weten wat ik het beste kan doen.
Of moet ik deze speakers maar vergeten en er 100watters of zo opzetten.
Mij leek de combinatie juist o.k. omdat ze natuurlijk uit dezelfde periode komen en ik op zoek ben naar die sound.
Wat kan ik het beste doen zonder dat ik die speakers opblaas.
Alvast bedankt.
Gr. roger
als je 2 speakers in serie set kan je de weerstand optellen.
dus kom je op 14 ohm uit.
als je de versterker op 16 ohm zet moet dat goed gaan.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Gitaar en huis tuin en keuken speakers op een niet voor gitaar geschikte versterker gaat niet lang goed, ook al let je op de impedantie, zeker bij een wat hoger volume(dat ga je toch proberen).
Neem speakers die daarvoor geschikt zijn.
Ik zeg niet dat de speakers en of versterker die je hebt niet goed zijn (ken de specs niet) maar wel een punt om op te letten.
Edit: kan hierna even niet meer posten, toetsenbord gaat in de vuilbak
[Bericht gewijzigd door morc op (10%)]
Op 3 februari 2009 17:28:59 schreef riktw:
Hoi morc,
Klopt het dan, als je dit zou doen dat het vermogen van de versterker minder wordt?
neen, het vermogen word niet minder, de versterker heeft een uitgangstrafo met verschillende aftakkingen, als je die uitgang instelt op de impedantie van je luidsprekers blijft het vermogen steeds goed. Ik zou de 2 luidsprekers gewoon parallel zetten, dan zit je op 3,5 Ohm, je zet dan de versterker op 4 Ohm.
Ik zou doen wat murphy zegt. Let ontzettend op dat je ze niet opblaast, het zijn behoorlijk mooie hifi speakers.
Ik zou zelf een set andere speakers zoeken die het vermogen wel aankunnen en meer op gitaargebruik ontworpen zijn. Je bent toch vaak wel geneigd om de versterker net op het randje van vervormen te laten lopen voor de specifieke klank ervan. Doe ik ook met mijn antieke radio's, maar de speakers daarvan is wél opgewassen tegen het vermogen van de versterker.
De philips breedbanders zijn vaak niet al te stevig ontworpen (papieren rand is erg slap, bij de opvolger van deze speaker wil de magneet nog wel eens afbreken bij een kleine schok door te zwakke schroeven) en ze zijn veel beter geschikt als huiskamerset.
Ze hebben in ieder geval niet een echte gitaarklank (juist neutraal).
Daarvoor kun je beter naar een set Goodmans speakers zoeken die bijvoorbeeld in de radiodistributie kasten zit (beige hamerslag kasten).
Ik heb zelf nog een aantal van die Goodmans dingen liggen. Die kunnen zeker 20w aan (ik spreek uit ervaring, anderen zeggen 30w maar dan gaan ze toch wel klapperen), koop 4 van die kasten (kosten tussen de 5 en 10 euro als je goed zoekt, er was laatst nog een partij van 20 stuks op marktplaats) en zet 4 van die speakers in je cabinet. Het rendement van die dingen is erg hoog.
Die radiodistributiekasten bestaan ook met ingebouwde buizenversterker trouwens
Ik heb 2 van die dingen met ingebouwde versterker (~3w) en nog een setje Fane dubbelconus PA dingen liggen, als je intresse hebt in een ruildeal laat je het maar horen.
Hey Ledlover,
Als je me wat meer over de fane speakers en die radiodistributiekasten zou kunnen vertellen dan ben ik misschien wel geinteresseerd in jouw voorstel.
Ik moet je wel vertellen dat bij een speaker inderdaad de papieren rand is gescheurd...(damned) maar zo heb ik ze van de week gekregen.
Ik heb ze ook al op marktplaats gezet omdat ik ze niet echt kan gebruiken.
Ik zoek dus echt iets wat bij die dynacord eminentII past..
Roger
Ik denk dat de Fanes er het best bijpassen, ook wat mishandeling betreft enzo.
De goodmans speakers zijn ook erg leuk en hebben een echt ouderwets karakter (datumstempels 1955-1965) maar daarvan zul je er een aantal moeten gebruiken omdat ze de volle 80w niet zullen trekken. Als je er nog één extra van marktplaats plukt, dan heb je er 4 en dat gaat denk ik prima
Ik heb je al gemaild, als je die stapel wil ruilen voor de Philipsen vind ik dat prima
Roland van Leusden
dynacord eminent II buizenbak, als die serieus gaat gebruiken, vervang dan eerst alle elco's.
Zie ook dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/8319
Elco's die defect gaan kunnen tot veel onherstelbare schade leiden.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (43%)]
Op 3 februari 2009 22:27:26 schreef Roland van Leusden:
dynacord eminent II buizenbak, als die serieus gaat gebruiken, vervang dan eerst alle elco's.Zie ook dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/8319
Bedankt voor de waarschuwing.
Ik heb de versterker op mijn cab aangesloten en het apparaatje werkt perfect.Kraakt niet, bromt niet... geeft alleen behoorlijk wat ruis(maar dan staat ie behoorlijk open).
