Wie weet wat voor component dit is : http://picasaweb.google.nl/shiptronic/ECU1?feat=directlink
en natuurlijk, waar kan ik hem vinden/bestellen?
Het compunent bevind zich in een automotive ECU, een goede meet 0 Ohm, deze 4,9 Ohm.Het zijn 2 metalen plaatjes die overelkaar heen zitten, daar tussen iets zwart's ? (zie foto 2)
Het lijkt mij iets van een zekering, maar kan er met google niets over terug vinden.
Opschrift = X100, waarbij de X een klein rondje bevat in het kruispunt, vergelijk baat met een V een een V op zijn kop er overheen.
Dat is een multifuse (ook wel polyfuse of polyswitch genoemd).
Ik geloof dat 'X100' voor 1Amp. staat. Bij Farnell kan je ze ook wel vinden in dit model.
@ Kif: Thanks, dat helpt een merk naam zoals ESKA
alwat gevonden bij Conrad : http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=524813
dat zijn ze !!!
nu nu even de goede waarde , maar dat gaat nu wel lukken
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (18%)]
Klein shopje, weet iemand waar ik ze bestellen kan?
Conrad heeft niet de goede waarde in huis, en bij Farnell, Digi-key, RS-components enz, kan ik ze niet vinden. ?
of heeft iemand er toevallig 1 liggen ?
welke waarde heb je nodig? ik heb die dingen hier genoeg liggen: wij gebruiken ze ook.
bij farenll hebben ze ze ook, maar dan moet je zoeken op MF en dan even naar de fuses gaan.
edit: las al 1 ampere: stuur der wel ff 1 naar je op vandaag
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (15%)]
ik stuur deze wel op:
http://nl.farnell.com/bourns/mf-sm100-33-2/multifuse-smd-1a-33v/dp/165…
