Hypotetische vraag. Hoe kan je het best een groot aantal leds efficient voeden?
Zat zelf te denken aan:
1. zeer veel leds in serie, 1 weerstand
2. stroombron
SparkyGSX
een schakelende stroombron, en als je een hoge spanning beschikbaar hebt, meerdere LEDs in serie.
Misschien dat het verschil tussen de voedingsspanning en de spanningsval over de LEDs nog van invloed is op het rendement van de regelaar.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Inderdaad een switcher, rendement is van diverse factoren afhankelijk.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Roland van Leusden
SparkyGSX
Volgens mij is multiplexen juist niet interessant, omdat de meeste LEDs minder efficiënt worden naarmate de stroom stijgt (dus de toename van de intensiteit is minder dan de toename van de stroom). Als je gaat multiplexen, verhoog je over het algemeen de stroom om te compenseren voor het feit dat de LED maar een klein deel van de tijd aan is.
Het slimste lijkt mij inderdaad de weerstand proberen te vermijden en een pwm gestuurde spanning gebruiken. Stroom terugkoppelen en zorgen dat die constant blijft. Moet redelijk goed te doen zijn. In dat geval maakt het niet uit of je leds parallel of in serie zet, omdat je toch geen verlies over die weerstand die er niet meer is.
SparkyGSX
Daar ben ik het niet mee eens; als je de LEDs parallel zet, zul je per LED een stroombron moeten gebruiken, of toch weer weerstanden in serie moeten zetten om de onderlinge verschillen op te vangen. Daarbij zul je, bij een grotere stroom vanwege het parallel schakelen van de LEDs, ook meer verliezen in je schakelende element krijgen, of dit nu een FET is of een BJT.
Een PWM spanning aanbieden gaat em niet worden met LEDs, omdat je dan geen controle hebt over de stroom. De meeste schakelende regelaars werken met een spoel in serie met de LEDs, en een schottky diode voor de vrijloop. Je zet dan je transistor aan tot er een bepaalde stroom loopt, en deze zet je vervolgens uit. Door de spoel en de vrijloop diode zal er dan nog een stroom blijven lopen, die vrij snel afneemt. Korte tijd later zet je de transistor weer aan, en begin je opnieuw. De truc is dat de stroom door de LEDs nooit 0 wordt, en rond de gewenste stroom schommelt.
Ja dat klopt inderdaad. Maar ik weet niet wat de TS bedoeld met een groot aantal leds. Zijn dit er 100 of 1000 .. misschien nog meer. Ik zou proberen in ieder geval de spanning zo hoog mogelijk te houden, dat is altijd fijn. En het lijkt mij dat pwmen toch echt het efficientste gaat werken, of kan het ook anders? De stroom kun je ook éénmalig met een scope controleren en je pwm verhogen tot je er bent. Die waarde aanhouden als "aan"..
SparkyGSX
De problemen van een simpele PWM regeling is dat 1) de stroom door de LEDs veel te groot wordt, als je deze niet beperkt, waardoor ze stuk gaan, 2) de stroom sterk afhankelijk is van de voedingsspanning en de omgevingstemperatuur, en 3) de LEDs een gedeelte van de tijd uit zijn, waardoor ze minder efficiënt worden.
Het hele idee van een schakelende stroomregelaar met een inductief element in de loop is dat er altijd stroom door de LEDs loopt, die begrenst wordt door een spoel, waarbij er maar zeer minimale verliezen optreden.
1) Als je gaat multiplexen.... Dat kan heel goed, en efficient zijn: Een led die op 9x de intensiteit 1/10e van de tijd aanstaat zie je als feller dan 1 die normaal brand. Dus ook al is de led minder efficient, dan loont het toch de moeite....
Je wilt een stroombron, maar geen verliezen. Ik heb het nog nooit gemaakt, maar wel over zitten nadenken. Ik denk dat dit wel zou werken.
Ik heb nog niet zitten puzzelen over een geschikte opamp, diode en FET. Of de LM317 nu de handigste en zuinigste methode is om een betrouwbare 0.1V referentiespanning te maken weet ik ook niet.
Ik heb R1 uitgerekend om op 20mA nominaal uit te komen. De bedoeling van R3/R2 is om een 10mV hysterese (2mA) te creeren.
De spoel moet je zo uitrekenen dat ie bijvoorbeeld in 1ms 2mA meer stroom gaat voeren bij VCC-4*Vled ... De schakelfrequentie wordt dan 1 kHz.
Ik heb op VCC=12V zitten rekenen.
Oh.... Ik heb het nog nooit gebouwd, maar het lijkt me leuk als iemand het eens probeert....
SparkyGSX
rew: ik heb vannacht een spinnetje zitten maken, bijna helemaal van onderdelen die op mijn bureau verdwaald waren, maar hij wil nog niet echt oscilleren.
Ik heb voor de referentie een spanningsdeler gebruikt, dan is de stroom natuurlijk niet onafhankelijk van de voeding, maar om te testen is het genoeg. In plaats van de FET heb ik een BC327 gepakt, voor de opamp een LM741, en voor het spoelje een onbekend ding met redelijk veel wikkelingen.
Eerst eindeloos gezocht naar wat uiteindelijk een nieuwe maar rotte LED bleek te zijn. Misschien dat ik het ding vanavond eens ga ondervragen met de scoop.
Roland van Leusden
SparkyGSX
Misschien wel ja. Ik heb geen LM339 liggen, wel een LM393, maar helaas is deze niet pin-compatible met de LM741, dus om dat te testen zou ik m'n spinnetje moeten aanpassen, terwijl een aantal pinnen van het IC voetje redelijk onbereikbaar zijn geworden door het spinnenweb van weerstanden en draadjes.
Ik verdenk zelf eigenlijk het spoeltje wat er in zit, dit is een onbekend ding (ik heb geen opstelling om inductie te meten). De DC weerstand is zo'n 2 ohm, en het is een spoeltje op een ijzeren 3-poot massieve kern.
Ik heb nog wel een paar kleine blanke ferrietkernen liggen, hoeveel wikkelingen zou ik hier ongeveer op moeten leggen op daar iets bruikbaars van te maken?
probeer eens de hysterese van de comparator groter te maken, die is nu 0,1 %,(R2/R3) iets in de buurt van de 20-30% gaat veel beter werken.
Dit geheel gedraagt zich duidelijk volledig lineair.
Idee is niet slecht, simpel en doeltreffend.
maar de faktor tussen theorie en praktijk speelt je hier parten. (in de simulator zal dit ding best wel willen oscilleren)
Oh zo met de spoel, ja oke maar het idee is precies zoals ik het bedoelde. Ik moet binnenkort ook een 1500 leds aansluiten. Liefst zoveel mogelijk apart te regelen. Alleen zijn het bij mij low current leds en is het vermogen dus vrij laag. Maar om hoeveel leds betreft het nou bij de TS??
Een lm317 heeft btw een minimale uitgang van 1,2volt, dus je zult iets anders moeten verzinnen. En ik weet niet of een spanningsdeling goed gaat werken.
SparkyGSX
Die referentie kun je goed maken met een LM317. Je hebt gelijk dat die minimaal 1.2V geeft, maar die kun je vervolgens weer delen met een paar weerstandjes.
Ik heb nu een spanningsdeler gemaakt op de normale voeding, dus als ik de voedingsspanning verander, veranderd de referentie proportioneel mee, en daarmee dus de stroom door de LEDs. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar ik wil het eerst zo werkend krijgen voordat ik een vaste referentie ga toevoegen.
Xenobinol
Op 11 februari 2009 00:47:10 schreef rew:
1) Als je gaat multiplexen.... Dat kan heel goed, en efficient zijn: Een led die op 9x de intensiteit 1/10e van de tijd aanstaat zie je als feller dan 1 die normaal brand. Dus ook al is de led minder efficient, dan loont het toch de moeite....Je wilt een stroombron, maar geen verliezen. Ik heb het nog nooit gemaakt, maar wel over zitten nadenken. Ik denk dat dit wel zou werken.
Ik heb nog niet zitten puzzelen over een geschikte opamp, diode en FET. Of de LM317 nu de handigste en zuinigste methode is om een betrouwbare 0.1V referentiespanning te maken weet ik ook niet.Ik heb R1 uitgerekend om op 20mA nominaal uit te komen. De bedoeling van R3/R2 is om een 10mV hysterese (2mA) te creeren.
Gaat niet werken lekker werken met een N-channel MOSFET als sourcevolger.
free_electron
Silicon Member
aiaiaia. en jij denk zo een chopper te maken.. waar is de oscillator ? waar is de comparator ? waar is de dead-time generator ?
met een opamp kom je er niet hoor... je krijgt zo hoogstens een chauffage ...
en die NMOS ... als je nu nog ene PMOS genomen had...
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Kijk dat heeft linear al voor jullie uitgedacht. http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1094,C…
Een voorbeeldje, ze hebben nog wel meer van dat spul.
SparkyGSX
Ik had nog niets eens gezien dat er een N-MOS in het schema stond, ik was er, gezien de opstelling, vanuit gegaan dat het een P-MOS was.
@FE: waarom denk je dat dit niet gaat werken? De comparator met hysterese en de spoel maken samen een oscillator, lijkt me. Dit lijkt overigens erg veel op een schakelende stroombron waar ik een paar maanden geleden mee heb gespeeld als closed-loop PWM generator voor een stappenmotor. Eigenlijk was dat bijna exact hetzelfde, behalve dat er geen LEDs tussen zaten.
Ik heb er nu trouwens wel een 1N4001 in zitten, maar ik kon daar afgelopen nacht geen gegevens van vinden m.b.t. de reverse recovery tijd en zo. Is dat ding niet veel te traag voor een schakelende toepassing? Ik dacht eigenlijk dat ze alleen bedoeld waren voor 50Hz gelijkrichters en zo. Ik zal straks even gaan zoeken of ik nog een kleine Schottky heb liggen, ik kon vannacht niet op zolder gaan kijken zonder mijn huisgenote wakker te maken.
EDIT: het wil nog steeds niet lukken. Om de een of andere reden blijft de uitgang van de LM741 op Vcc - 0.6V hangen, wat ik ook met de ingangen doe. Ik heb de referentie (136mV gemeten) op de inverterende ingang, en de bovenkant van de meetweerstand (10 Ohm) op de niet-inverterende ingang. Met de basis van de transistor (BC327, uiteraard met basisweerstand) los, en een 4k7 pull-down aan de uitgang blijft ie daar nog hangen, ongeacht de spanning over de meetweerstand.
Het is vast iets simpels, maar ik zie het even niet. De offset null ingangen mag ik toch gewoon los laten hangen?
Uiteraard heb ik al een nieuwe opamp geprobeerd (eentje waarvan ik de pinnen nog goed moest buigen, dus echt nieuw).
EDIT2: het wordt steeds vreemder. Ik heb net twee instelpotjes als spanningsdelers en een LM741 (in voetje) op een experimenteerprintje gezet, en de uitgang varieert tussen 800mV en 1000mV (t.o.v. V-), afhankelijk van de ingangen, langzaam, dus niet dat ie op een bepaald punt omklapt of zo. Er zit geen feedback aan, gewoon als comparator geschakeld. Een pull-up (of pull-down) van 4k7 aan de uitgang veranderd daar niets aan. Getest met een voeding van 6V en 12V.
Bij mij is het licht even uit...
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (13%)]
- ingangen van een LM741 moeten minstens 2 volt van de rails weg blijven.
- uitgangen van een LM741 kunnen niet dichter dan 2 volt bij de rails komen.
Een referentiespanning van 0,1 volt is dus niet mogelijk, als de voeding van de 741 aan de 0 hangt.
Tevens kan het zijn dat de FET niet volledig spert als de op-amp-uitgang hoog is (dit is wel nodig, omdat anders geen stroom afgebouwd kan worden.)
met een Rail to Rail opamp kan het wel lukken.
SparkyGSX
Ik heb er nu een PNP tor in zitten, en ik had inderdaad ook al bedacht dat die natuurlijk nooit lekker dicht gaat op deze manier. Met een pull-up weerstand (na de basisweerstand) en het inverteren van het signaal van de opamp zou dat wel moeten lukken. Ik zou er natuurlijk ook een NPN torretje voor kunnen zetten, of een open-collector opamp / comparator kunnen gebruiken.
Ik heb de datasheets van Fairchild, Intersil, en National
Semiconductor er op nageslagen, maar ik kan daar niets ontdekken dat het vreemde gedrag zou verklaren.
Wat ik niet snap, is dat een gloednieuwe LM741 zich niet gedraagt zoals ik verwacht; met 2 ingangen die gevarieerd kunnen worden tussen V- en V+ zou de uitgang toch altijd vlak bij de V- of V+ moeten zitten. Nu is Vol = 950mV en Voh = 1050mV (t.o.v. V-), op een voeding van 12V.
Los van het feit dat deze opamp niet ideaal is in dit circuit, kan ik er niet tegen dat ik er maar niet achter kom wat er nu aan de hand is. Ik heb 4 exemplaren getest, 3 gloednieuw (waarschijnlijk van dezelfde batch), en 1 van een andere fabrikant.
Overigens doet een CA3140 wel ongeveer wat er van hem verwacht wordt, al blijft deze ook wel erg ver van de supply rail. Vout wordt niet hoger dan 6.5V met een voeding van 12V.
een LM741 werkt bij mij nooit op een single voeding. Gewoon lekker de CA3140 gebruiken, die kan het wel echt goed aan. Al vanaf 3 of 4volt single voeding kan die mooi zijn werk doen. Ik blijf deze in de gaten houden omdat dit wel heel toepasselijk is voor mijn eigen probleem
SparkyGSX
Hij doet het, met een CA3140, met een BC337 aan de uitgang om deze open-collector te maken, zodat ik de BC327 met een pull-up weerstand dicht kan trekken. Uiteraard de ingangen van de opamp verwisseld vanwege de inverterende extra tor.
Het geheel oscilleert op ~51kHz, en de spanning over de 10 Ohm sense weerstand blijft zo'n 140mV. Ik zal het ding straks alsnog aan de scoop hangen om de rimpel en zo te bekijken, en dan een goede referentie maken zodat die onafhankelijk is van de voedingsspanning.
Ik dacht dat ik die LM741 wel vaker op een enkele voeding had gebruikt, en dat ie het toen wel gewoon deed. Als iemand een verklaring heeft voor het vreemde gedrag wat ik eerder beschreef, graag, want het blijft me een beetje frustreren.
Nu eerst even naar de winkel en gaan koken, anders krijg ik ruzie...
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (36%)]
