Ik zit er over te denken een digitale camera te gebruiken als beveiligingscamera.
De camera kan een goedkope nieuwe of oude tweedehandse zijn.
Met netvoeding aangesloten, laat ik hem continu foto's maken.
Waarschijnlijk door een schakelaar of klem op de sluiterknop.
Als er dan aan mn fiets is gemorreld kan ik zo in ieder geval de beelden nakijken.
Probleem is; zodra de geheugenkaart vol is, is het einde oefening totdat ik de kaart gewist heb.
Ik denk dat de meeste cameras als veiligheid niet automatisch doorschrijven op de geheugenkaart.
Hoe is dit te omzeilen, of zijn er camera's waarbij je dit kunt instellen?
Groeten Walter
Fuzzbass
Met sommige camera's kun je via USB de camera bedienen met de PC en meteen de foto's binnenhalen. Dit noemt men "tethered shooting". Mijn oude Fujifilm DX-10 en Canon S1 konden dit, en mijn nieuwe Sony α700 ook (niet dat je die als beveiligingscam wilt gebruiken).
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Je verteld niet of er een verwerkingseenheid (pc) aan de camera mag/kan/zal hangen.
Als dat mogelijk is, is het makkelijker om een goede webcam te gebruiken en dan je pc foto's te laten nemen op het moment als er beweging is (zoals arco voorstelde).
Het voordeel hiervan is dat als jij niet op de locatie van je fiets bent, je wel eventueel via internet de foto's kan zien.
Als het een los staand gebeuren moet zijn ben ik bang dat je camera sneller gejat zal zijn dan je fiets.
joopv
Webcam's hebben een erbarmelijke beeldkwaliteit, vergeleken met een fotocamera.
Maar laten we eens wat rekenen:
- met een 8GB sd kaartje,
- en 500k per foto,
- haal je dus 16000 foto's
- Iedere 10 sec een foto
- geeft dus 160000 sec monitoring
Dat is bijna 2 dagen foto's op een 8GB kaartje.., En dan te bedenken dat 16GB nu goed verkrijgbaar is, dat 10 sec misschien wel wat langer mag zijn...
De eerste week is iedere twee dagen wisselen wel te doen. Tegen de tijd dat er aan je fiets gemorreld is, ben je het net een weekje vergeten te verwisselen.
Als je de plek hebt, zou ik een computertje in de buurt zetten en die via gphoto2 opdracht laten geven tot het maken en downloaden van de foto. De rotatie kan je dan in software doen.
(Ik heb net een HP T5700 gekocht voor zoiets).
De shutter van een DSLR gaat ongeveer 100k tot 300k exposures mee. Bij kleinere digitale cameras, gaat ie gelukkig vaak veel langer mee. Ik heb ondertussen met 8 van die kleine cameras 1537927 fotos gemaakt......
tot ze in het donker aan je fiets foefelen, heb je weer niks.
ik ga er ook voor om een digitale camera als webcam te gebruiken. ze zijn niet allemaal in lage resolutie hoor men oude 2MP camera kon fotos via webcammodus nemen aan 640x480. lijkt mij toch genoeg als je ingezoomd staat op je fiets.
je kan in de software dan zetten of hij de fotos na x aantal tijd delete of niet
maar wat is de bedoeling nu? dat je de maandag na een weekend stappen via foto bevestiging hebt of je met de fiets ben thuis geraakt en dat die gestolen is of dat je gewoon zonder fiets ben thuisgekomen
Een PC en/of webcam is eigenlijk geen optie.
Ik heb geen computer over, wel een externe harde schijf.
De camera hangt binnen, mn fiets en auto staan buiten.
Mn auto is ook eens voor de deur weg gestolen. Verder wordt er nog wel eens gerotzooid met andermans spullen, zoals fietswielen en buitenspiegels.
Dat ie s'avonds meer tijd nodig heeft om een beetje foto te maken is niet heel erg. Hij zal op standje áutomatisch' scherpte en belichting beter voor elkaar krijgen dan een webcam vermoed ik.
Bewegingsmelder erop is wel een goed idee, dan moet ik het wel een beetje compact zien te houden.
Maar het mooiste zou toch zijn als je je geheugen kan overschrijven, zodat je gewoon steeds de laatste 24 uur op de geheugenkaart hebt staan... maar hoe?
[Bericht gewijzigd door WalterK op (15%)]
Ja een hardeschijf over..dat komt mooi uit
Mischien dat je hier iets aan heb( moet namenlijk HD in
http://www.eijlander.nl/article.php?group=2096&id=296090
wij gebruiken deze ook met 2x 500 gb HD ( 15 units boven elkaar
Hij doet 4 cameras (= 6 frame/sec ...kan niet sneller)
Met met 2x500g kan je een week volhouden
Mocht je ze toch nemen ..zet ventilators er in(extra cooling)
Mocht je toch nog ergens een eenvoudige computer vinden
Dan kan je met Visualbasic( bv) en Xp heel simpel
"foto's" maken en opslaan
er zitten namenlijk standaart drivers in xp( WMD)
waardoor je bijna iedere camera kan aansturen(usb)
Voordeel van "snelle beelden".. geen excuus ...mijn sleutels vielen .. etc
Foto's maken in het donker ..... zeker iedere 15 seconden een flits ...ai ..
Geen flits ... dan beeld ZEER onscherp bij de minste beweging
Mijn ervaring .. "goedkoopspul"... te weing licht =heel slecht beeld met camera's.
Dan kan je beter video camera's nemen
Hebben wel ruis ,maar doordat je meerdere beelden achter elkaar ziet heft de ruis zich op +/-
Video kan je met infrarood bij lichten
En scherp stellen .. vraagt wel veel van moteriek
Gr X21r
Michien nog even .. er zijn jongens die een flatbed scanner ombouwen
dusdanig dat de sensor niet schuift ...maar draait ...zeer hoge resolutie..
Helaas een beetje traag ...maar wel vol 180 tot 360 graden beeld
@x21r
Dat is mooi maar wordt veel te duur man!
Wilde het eigenlijk met een oude fotocamera doen, maar ga misschien iets structureler te werk.
In overweging:
Amerikaanse wildlife fotocamera's met bewegingsdetector vanaf 80 dollar. (http://www.nextag.com/game-hunting-camera/search-html)
Draadloze IP-Camera op netvoeding, wifi naar PC. Maar moet nog kijken wat dat kost.
In dat geval kan ik de PC binnen en buiten zicht opbergen.
Tips voor IP-Camera's?
Gadget_inc
Als je je email adres openbaar zou stellen.
Ik lever dit spul ( neen niet draadloos, geeft teveel problemen ) maar de voor rest alles.
marcob
Geef niet te veel uit, want echt resultaat zal het niet hebben. Wanneer je beelden opneemt, kun je achteraf zien dat je auto gestolen werd, of je fiets vernield. Maar dat wist je al. En de dader is een persoon met spijkerbroek en een trui met muts.....
De politie zal niet veel doen met jou beelden.
Volgens de wet mag je helemaal geen beelden opslaan vanaf de openbare weg. In ieder geval niet zonder toestemming en goede reden. Wanneer je beelden opslaat op privé terrein zal je dit duidelijk moeten aangeven dat er video opnames gemaakt worden.
Dus een dummy camera en een bord kan bij jouw misschien al voldoende zijn tegen vandalen
Er struinen hier regelmatig groepjes jongelui, verschillende leeftijden. Dan vind ik het toch prettig om te weten op wie ik boos moet zijn. Anders wordt ik zo paranoide tegenover iedereen die hier voorbijloopt.
Het is eigen terrein (gehuurd dan wel) maar vrij toegankelijk. Ik ben best verantwoordelijk, en vind dat ik genoeg van Rotterdam geproefd heb om een halfwas tegenzet te mogen doen.
Gadget clue me in. Mn adres staat even publiek.
T moet idd wel betaalbaar blijven.
Probleem is de afstand, ca. 20 meter.
Misschien een SD-card mini DVR met cam.
Pir en infrarood lamp/camera doen dat niet makkelijk.
Hoewel het nooit echt donker is vanwege achtergond licht.
Op 12 februari 2009 16:41:14 schreef Gadget_inc:
Ej, Patrick !
(Kan iemand Patrick zachtjes aan zn jas trekken voor me?)
Patrick de Zeester
Je zou kunnen overwegen een Canon PowerShot te gebruiken i.c.m. de CHDK firmware hack en een motion detection script. Het zal niet triviaal zijn om dit werkend te krijgen. En of de resultaten bruikbaar zijn...?
Gadget_inc
Op 14 februari 2009 19:08:38 schreef WalterK:
[...]Ej, Patrick !
Gadget_inc
Op 15 februari 2009 01:45:20 schreef Gadget_inc:
Mijn mailadres is openbaar, dus ik hoor van u.
Ok,thx
[Bericht gewijzigd door WalterK op (33%)]
Ik heb gekozen voor een Chinese time-lapse recorder, maakt continu opnamen (instelbare tijdsinterval) en schrijft die eindeloos weg op een SD-kaart van 8GB.
Als hij op een adaptertje/netvoeding is aangesloten is het 'install and forget', en lees je het geheugen uit als je iets wilt terugzien. Clean and simple.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Je brengt me op een goed idee, ik zag een timelapse met band niet zitten vanwege de slijtage en onderhoud.
Bedankt,
Groeten,
Mac.
marcob
Een SD kaart is niet echt geschikt op opnamen op te doen. Laat hem in ieder geval niet continu opnemen, dan gaat het SD kaartje snel kapot. Ben benieuwd of je over een jaar nog steeds tevreden bent.
Gadget_inc
Hee walter, zo raak in nooit mijn 16 kanaals kaarten met timelaps software kwijt lol.
Mooi dat je iets gevonden hebt.
McDuff
Ben een nobody op het gebied van digitale technieken, maar zou graag weten waarom die SD kaarten dan bij continue opnamen defect zouden geraken.
Een time laps recorder doet dit namelijk niet.
Zit er soms een limiet ingebouwd of is/zijn er andere redenen die meespelen?
Groeten,
Mac.
Inderdaad , een SD kaart heeft maar een maximum aantal schrijfacties. TL recorders hadden dit in theorie ook (toen ze met tape werkten, die hadden ook niet het eeuwige leven). Tegenwoordig met de HD iets minder.
Groeten, Bram
