hoi,
ik heb 4 8 Watt tl buisjes gekocht bij:
http://www.bailey.nl/medicala.pdf
op pagina 15 zien jullie tlbuisje: FT008GERM
dat is een 8 watt uv-c tl buisje,
nu staat er bij volt 56 volt,
hoe moet ik deze aansluiten ?
want als ik een standaard voorschakelspoel koop, krijgt hij toch teveel spanning ?
of hoe zit dat ?
want ik wil niet dat hij doorbrand...
ik hoor het wel
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
lijkt me dat hier een speciaal armatuur voor is.
de lamp is 56 volt dus eerst trafo van 220 naar 56 volt,dan
de voorschakelspoel of condensator en ja die zit dus in die speciale armatuur.
gr, weetal
Lijkt me een normaal T5, 8 Watt buisje, wat op een gewoon (E)VSA kan. De 56v is waarschijnlijk de (gemiddelde) spanning die er over het buisje valt gedurende in bedrijf zijn...
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De spanning uis de brandspanning. Daar heb je normaal niets aan.
Wat je nodig hebt is een passend voorschakelapparaat.
dus een VSA voor 8 Watt
Of als je 2 TL op een VSA aansluit een 16 Watt-VSA aanschaffen.
Dan gaat de rest (brandspanning) van zelf goed.
Deze brandspanning kun je ook meten, maar alleen als de buis brand.
Dat is dus een beetje link, ivm de hoge ontsteekspanning. Dus laat het allemaal maar, en neem maar aan dat het allemaal wel goed zit.
Ik hoef waarschijnlijk niet te vertellen dat dit een gevaarlijk buisje is.
NIET in kijken, ook niet indirect, ook niet blootstellen aan de huid !
hoi,
hoezo niet ?
want als ik hem aandoe,
zo fel is dat licht enz... niet, ik weet dat het gevaarlijke straling is, maar wat kan er zoal gebeuren ?
en btw, ik ga een standaard voorschakelapparaat halen en dan verder knutselen,
bedankt!
[Bericht gewijzigd door sandertjah1988 op (23%)]
Mis, je ziet niet dat het fel is maar in werkelijkheid is het dat wel degelijk.
Die buisjes gooien een gruwelijke bak UV naar buiten, meer dan genoeg om oog beschadiging aan op te lopen, zelfs van even er in kijken.
Wat wil je met die lamp gaan aanvangen ? Voor het belichten van printen zijn die NIET geschikt !
Turbokeu
Voor fotogevoelige printplaten heb je UVA UVB-licht rond de 400nm nodig.
Dit is ook de gemiddelde golflengte van het licht van gezichtsbruiners en zonnebanken.
UVC-licht, zoals uit die doorzichtige (kwarts) TL-buizen komt, is inderdaad gruwelijk slecht voor de ogen en huid.
Alhoewel het zichtbare aandeel van het licht van deze buizen zeer klein lijkt zenden ze hun grootste aandeel als (onzichtbaar) UVC licht uit.
UVC-buizen worden o.a. gebruikt voor het steriel houden (bacteriëndodend) van ruimtes, van het gefilterd water van vijvers en aquaria, en het wissen van EPROMS met venster.
Zelfs met UVB-lampen is het sterk afgeraden in het directe licht te kijken, vermits deze niet monochromatisch licht uitzenden (er is ook een kleiner aandeel UVA en UVC licht).
Mijn moeder heeft indertijd voor een pharmaceutisch bedrijf in een steriele ruimte met UVC-buizen gewerkt.
Onnodig te zeggen dat haar zicht sindsdien sterk achteruit gegaan is...
Neem geen risico's en doe zoals 99% van de CO-leden: Zoek een gezichtsbruiner en sloop daar de buizen/starters/VSA's uit!
Edit: corrected UVA -> UVB
Ik heb net een Ph***ps gezichtsbruiner uit de kringloopwinkel gesloopt om in een afgedankte scanner te bouwen om zodoende een UV belichtingsbak te maken voor het belichten van mijn te maken printplaatjes. Hierin zaten 4 UV buisjes van 8 Watt. De buisjes stonden 2 aan 2 in serie en waren voorgeschakeld met 2 VSA's van 1X30 Watt.
Mvg: Steen
Op 19 februari 2009 07:38:35 schreef Turbokeu:
Voor fotogevoelige printplaten heb je UVA-licht rond de 400nm nodig.
Mijn Prof. lichtbak heeft toch echt 6 20 W UV-B buizen!
UV-A is meer dat hippe blacklicht.
Ik gebruik wel een UV-C Pl lampje om glaslijm te laten uitharden. Gaat véél beter dan met direct zonlicht.
Zit onder een gesloten kapje (blikken cakevorm) om het licht af te schermen.
Let ook op de gevormde ozon!!
Ben_
Deze lampjes zijn zeker niet om printjes mee te belichten!
UV-C lampen worden gebruikt voor ontsmetting, maar daarbij is het zaak dat er niemand in kan kijken, en zelfs niemand zn huid eraan kan blootstellen. Ik zou er niet mee klooien als je niet weet waarmee je bezig bent - het risico op oogschade of zelfs huidkanker is reeel (en dan bedoel ik niet volgens een warning label, maar daadwerkelijk).
De electrische aansluiting is overigens precies gelijk aan 'gewone' lampen van hetzelfde formaat. Het zijn feitelijk TL/PL buisjes zonder coating aan de binnenkant, en met een omhulsel van kwarts waardoor het uv licht eruit kan.
Turbokeu
Op 19 februari 2009 11:24:05 schreef Tidak Ada:
[...]Mijn Prof. lichtbak heeft toch echt 6 20 W UV-B buizen!UV-A is meer dat hippe blacklicht.
Groot gelijk!
Posting gecorrigeerd.
En, Sanderthah, heb je al dat 'zand in de ogen' gevoel?
Je geeft aan niet te weten wat de schadelijkheid van UVC straling is, en dat het waarschijnlijk wel meevalt.
Ik gebruik hier zelf UV leds voor het belichten van mijn printplaten, en heb per ongeluk (tijdens het afregelen van de voeding) iets te lang er in gekeken. Toen had ik nergens last van, maar 's avonds begon het toch wat te jeuken. Net alsof ik zand in mijn ogen had.
Google maar eens op 'lasogen' dit is een aandoening die door UV straling wordt veroorzaakt.
ik zeg niet dat het waarschijnlijk meevalt, ik zeg:
dit wilt niet zeggen dat ik er lak aan heb!.
maar goed, SLOT hier op.
Zo fel is dat licht dus wel ... maar de truuk is dat je UV niet kunt zien maar het ondertussen wel je hoornvlies naar de knoppen helpt, enfin, hopelijk heb je dat gesnapt en begrijp je ook dat men hier ietwat zenuwachtig wordt als er iemand met UV-C buisjes begint te stunten.
Op CO worden er geen slotjes gezet op opgeloste topics, die zakken vanzelf naar beneden.
Uit de datasheet van philips :
Lampen waarbij de meeste energie wordt uitgestraald in het 253.7 nm gebied (UVC) voor sterilisatiedoeleinden. In verband met verbrandingsverschijnselen (erytheem en conjunctivitis) is uiterste voorzichtigheid geboden.
Bepaald niet iets om mee te gaan stunten dus.
[Bericht gewijzigd door Sine op (37%)]
