Wij zijn op school bezig met het maken van een ledklok met een microcontroller
maar dit willen we gaan doen met een microcontroller
om zo min mogelijk I/O poorten te gebruiken, willen we dit doen door middel van multiplexen of charlieplexen.
nu is mijn vraag
welke van deze aansturingen verbruikt het minste amperage
want ik hoorde dat charlieplexing meer verbruikt dan multiplexing, of is dit onwaar?
alvast dank.
Maakt geen bal uit. Het stroomverbruikt hangt af van de gebruikte serieweerstanden, en die bepaal je zelf.
Maakt niks uit. Of een led constant brandt of gemultiplexed wordt, de stroom om een bepaalde lichtopbrengst te krijgen blijft gelijk. Bij 50% duty-cycle moet de stroom 2x zo hoog zijn...
Als je minder stroom wilt verbruiken zul je LED's moeten kiezen die bij lage stroom al fel branden, sommige LED's branden al fel bij enkele mA's.
nou we hebben nog eens met de opdrachtgever overlegd en het bleek dat we niet lang genoeg met een batterij konden doen om aan zijn eisen te voldoen.
dus nu is mijn vraag
ik heb een microchip 28 I/O poorten (PIC 16F886)
met charlie plexing kan ik 72 ledjes aansturen met 8 (of 9 weet het ff niet meer uit men hoofd) I/O Poorten
wat is de beste optie (en natuurlijk het makkelijkste) om te gebruiken:
- charlie plexing of
- multiplexing
hebben jullie enig idee?
het moet voor hem een eenvoudige schakeling worden zelf denk ik aan multiplexing want charlie plexing (vind ik zelf) ziet er op het 1e gezicht iets moeilijker uit.
wat jullie?
Is dit nou een reeel project of een schoolvraag wat de minste energie kost ofzo...
Waarom zou je een microcontroller met 28 I/O pinnen willen gebruiken dan heel moeilijk gaan lopen doen om er maar 8 van te gebruiken en er vervolgens 20 onbenut te laten...
Of komen daar de knopjes aan en een toeter ;-)
Knopjes kun je ook multiplexen, als het moet op dezelfde I/O lijnen als de LED's...
Als het om energieverbruik gaat kun je beter de processor laten slapen tussen twee seconden, op de seconde even een pinnetje toggelen en de processor laten slapen tot de seconde weer verlopen is...
[Bericht gewijzigd door djoveld op (20%)]
reel project met een schoolvraag ;)het vage is dat we niet echt iets aan de leraren kunnen vragen aangezien dit van een extern bedrijf is.
je hebt gelijk van te veel I/o poorten
oke ik zal mijn vraag anders formuleren:
hoeveel poorten heb je nodig om 60 ledjes aan te sturen (2 tegelijk staan aan)
met mulitplexing:
met charlie plexing:
dat van sleep is bekend(nog niet hoe je dat programmeert maar dat komt nog wel). maar alsnog bedankt ;)
Als dit jouw schoolopdracht is, waarom zit ik dan te zoeken naar het antwoord? Lijk wel gek..
Zo te zien staat alles in de wiki.
nou ik heb verder zitten vogelen ik denk dat ik het ga doen met multiplexing en dan met van die driver IC's zodat ik nog minder poorten nodig heb.
dit topic mag worden gesloten
