Die AVR's hebben hun toepassing waar je analoog input nodig hebt of waar er een kleine functie nodig is. Ook hun lowcost maakt ze soms zeer nuttig. Vergeet niet dat ik al 30 jaar met microcontrollers gewerkt had, zijnde de Motorola familie. Multitasking toepassingen waren standaard. Dus software (ook assembler) was mij niet vreemd.
Maar de AVR's waren een nieuwe stap samen met de huidige ontwikkelingstools. Ik heb niets tegen C maar zie het voorlopig niet zitten om ermee te werken. Maar ik zeg nooit nooit!
Het is gewoon een kwestie hoe los je snel een probleem/project op. Ik heb al 20 keer begonnen met C maar het is mij nooit gelukt. Ik ben ook van de slimste niet hé en op mijn leeftijd mag je niet alles meer verwachten.
Op 3 februari 2009 07:34:35 schreef Jochem:
[...]Nee, nee, C is niet moeilijk, je gebruikt gewoon dezelfde registers als in assembly, alleen kun je alles veel prettiger schrijven. Een if-else is echt makkelijker dan een constructie met iets van een bne (of wat is het in AVR) en het houdt het nog leesbaarder ook. Zelfde voor loopjes e.d.
Prettiger en makkelijker is natuurlijk relatief. Ik kan mij heel goed voorstellen dat iemand die al 30 jaar met ASM aan het werken is, dat makkelijker leest dan een nieuwe taal.
Ik denk ook dat, in het gebied waar fotoopa zich begeeft, asm een betere keuze is om je controller aan te sturen dan een 'hogere' programmeertaal.
@EdwinNadorp,
Juist! Trouwens de ganse problemen voor de Hope modules aan te sturen heeft helemaal niets te maken welke middelen je gebruikt. Het is vooral de juiste volgorde van parameters die moeten doorgestuurd worden. Mede door de vele instelbare registers wordt dit het meeste werk. Trouwens ik ga als resultaten vooral de flow schema's geven die ik zal gebruiken. Implementatie via een of andere taal is dan nog slechts een coderings kwestie.
Maar nu eerst mijn ATtiny45 chipjes opnieuw testen. Ik had een probleem toen ik een 2de controller wou gebruiken die het laat afweten. Maar ik ben niet zeker meer dat mijn sources nog origineel zijn. De code is alvast iets anders bij een verify. Dus.... probleem eerst grondig onderzoeken via STK600 en LA. (inplaats van te vragen op het forum waarom iets niet meer werkt :) )
Op 3 februari 2009 07:45:27 schreef fotoopa:
Maak dat de kat wijs :)
Kwam deze discussie al googlend tegen. Die RFM12B modules houden mij ook heftig bezig. Hier is C/C++ code voor wie nog meer voorbeelden zoekt hoe deze modules aangestuurd kunnen worden:
http://jeelab.equi4.com/2008/12/11/good-rf-with-rfm12b/
en
http://jeelab.equi4.com/2009/02/10/rfm12b-library-for-arduino/
(die laatste is nogal complex - interrupts, state machines, enzo)
Ik heb de RFM01 en RFM02 besteld om er wat mee te experimenteren. Er is alleen 1 ding wat me nog niet helemaal duidelijk is qua communiceren. Ik wil namelijk twee microcontrollers met elkaar laten communiceren.
Moet dat dan met het rs232 protocol? Het zit namelijk zo, ik heb 8 sensoren die de waarden draadloos versturen naar het hoofdapparaat.
nee hoeft niet met het rs232 protocol(?!) maar wellicht wel handiger.
wat je moet doen is een frame oversturen.
een stuk met initialisatie om de ontvangers te synchroniseren
een stuk met adressering, om de juiste ontvanger te laten luisteren
een stuk met data (data van je sensoren)
en een afsluit stuk, al met niet een checksum voor de ontvanger
Eigenlijk is dit toch gewoon een zelfgemaakte protocol? Sorry dat ik het trouwens in dit topic vraag. Ik vind het vervelend om telkens maar weer een nieuw topic te openen voor kleine vraagjes.
Ik ga er van de week in ieder geval mee experimenteren en ik hoop dat ik eruit kom. Ik denk dat het voor mezelf makkelijker is om het rs232 protocol (heet het wel rs232 protocol?)te doen.
Heeft iemand werkende ASM code die hij wil delen?
Ik krijg die krengen niet aan de praat.
Die krengen zijn helemaal niet zo moeilijk te sturen maar de documentatie laat het een beetje afweten. Zolang je beide zijden niet goed hebt kun je idd heel lang blijven sukkelen. Het is vooral zaak om goed te kunnen meten als je vanaf nul moet starten. Een LA is het beste hulpmiddel en die wordt hier nog steeds bijna dagelijks gebruikt.
Probleem van een voorbeeldcode is dat je dit hiervoor niet bepaald schrijft waardoor het geheel eigenlijk in je applicatie verweven zit.
Eens je goed begrijpt dat je chip eerst moet correct geinitialiseerd worden voor zijn taak (Rx of TX) en dat je daarna preamble codes moet sturen en uiteindelijk de sync met daarna de data dan ben je bijna klaar.
Initialiseren is verschillend van data sturen. Initialiseren mag je direct na elkaar en zo snel als je wilt of kunt de opeenvolgende parameters doorgeven. In princiep is dit gewoon een lijst die je via de SPI doorstuurt. Op een LA kun je die commands zien voorbijvliegen, de juiste Hexwaarden komen op je LA net zoals je in het programma geschreven hebt. Eens je dat nagezien hebt weet je bijna zeker dat de init moet werken. Dit geld zowel voor de RX als de TX configuratie, zij het natuurlijk dat de parameterlijst niet dezelfde is.
Na de init van de TX moet je data gaan sturen. Data sturen houd in dat je steeds moet zien of de volgende data mag geschreven worden. Je moet dus de ready van de chip nazien. Doe je dit niet dan zal er niets werken. Opzich dus heel normaal.
De eerste data's is zijn preamble codes. Deze data is nodig omdat de RX eerst correct moet synchroniseren op de TX. Normaal worden hiervoor 2 x preamble data doorgegeven maar je mag er veel meer doorgeven ook. Een preamblecode ligt vast op:
.equ PRE_AMBLE = $B8AA ; Preamble command
Vergeet niet alle parameters zijn 16 bit maar het eerste deel is het bevel, het 2de deel is de data. In de waarde hierboven is die $B8 het schrijfbevel (write data) terwijl de AA de preamble data is. Zo zal ieder ander data command beginnen met $B8xx waarbij xx steeds de nieuwe data is.
De RX gaat na synchronisatie op de preamble waarden enkel gaan kijken naar een sync code alvorens te starten. Die synccode bestaat normaal uit 2 data delen, de eerste ligt vast door de hardware en is:
.equ SYNC_HIGH = $B82D ; Sync prefix
De tweede is normaal:
.equ SYNC_LOW = $B8D4 ; Sync ID
Deze laatste kan je als user wel wijzigen indien nodig maar standaard wordt deze het meest gebruikt.
Daarna stuur je de echte data door, dus weer via de waarden $B8XX. Je software aan de RX zijde zal die data kunnen lezen omdat de RX na het ontvangen van de 2 syncbytes (2D en D4)een ready signaal zal klaarzetten die je kunt testen. Hierdoor kun je readcommand sturen naar de RX via $B000 waardoor je de serieele data kunt teruglezen via de SPI lijnen. Voor iedere read command van de RX moet dus een $B000 gestuurt worden.
Ik heb natuurlijk wel de werkende assembler code voor de ATmega328P maar als je daar mee overwegkunt weet ik niet. Er zit veel meer is dan die RFM12B chip en langs de kant van de TX zijn er zowel toetsen als leds en LCD display. Het voornaamste probleem is dat het momenteel niet in de eindfaze staat waardoor er dagelijks nog veranderingen zijn. Maar de RFM12B modules werken nu feilloos op de hoogste snelheid en tot boven de 30m vanaf de huiskamer tot buiten aan mijn tuinhuis. Dit is het verste punt van mijn tuin.
Bedoeling is wel om alle sources online te zetten maar nu is het wat te vroeg.
Eigenlijk zou je eerst moeten vertellen wat je reeds gemaakt hebt, hoe je kunt meten enz. Om dan in te pikken waar je problemen zitten zou het een stuk gemakkelijker zijn. Maar zonder meten zal het zeker niet gaan tenzij je natuurlijk een kant en klare oplossing kunt gebruiken. Maar de hardware moet dan ook overeenstemmen ( en de gebruikte controller). Mijn hardware staat wel op mijn Flicktsite:
Hier de RX versie
Hier de TX versie
Bedankt voor je uitgebreide uitleg.
Het is inderdaad lastig omdat ik zowel aan de ontvanger als zender twijfel. Als je weet dat 1 van beide werkt wordt het alweer simpeler.
Ik heb ook geen LA. En de voorbeeldcode is in C geschreven :r
Voor de ontvanger heb ik een proefopstelling op een breadbord staan: een LCD en een RFM01 die aan een PIC16F884 hangen. Het is de bedoeling dat de pic het ontvangen byte op het display zet.
Voor de zender heb ik een ook een proefopstelling op een breadbord staan: een RFM12B + druktoets+LED die aan een PIC16F685 hangen.
Ik zie al dat je de pin 10 en 13 met een pullup naar + trekt terwijl ze bij mij los hangen :+
M'n software klopt ook niet m.b.t. dat preamble-gedoe. Dus dat eerst maar eens oplossen.
Ik werk met de AVR dat wordt dus ook weer iets moeilijker om in assembler om te zetten naar PIC.
Maar ik kan wel de lijst geven van de init parameters die allemaal na elkaar gestuurt worden.
Eerst hier voor de TX zijde:
Master_Init_Table:
	.DW		$80e7			; config setting:		868 Mhz, load 10.5pf, TXreg, RX fifo buffer
	.DW		$8239			; Power management:		enable xtal,bat detect off,wakeup timer off, disable clk pin
	.DW		$a640			; Freq setting:			868.000 MHz (F= 1600)
	.DW		$C602			; Data rate:			baudrate: 115.2 kbaud
	.DW		$9480			; Receiver control:		VDI,FAST,200kHz,0dBm,-103dBm
	.DW		$C2EC			; Data filter:			auto,slow clk recov, DIG,DQD4
	.DW		$CA81			; Fifo and reset mode:	FIFO8,SYNC,low reset sensivity, dis FIFO-fill
	.DW		$CED4			; Sync pattern:			SYNC=2DD4
	.DW		$C483			; Auto freq cntrl:		@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN
	.DW		$9890			; TX control:			!mp,150kHz,power 0db
	.DW		$CC17			; PLL setting:			OB1, OB0, LPX,ddy, DDIT, BW0
	.DW		$E000			; wakeup timer:			NOT USE
	.DW		$C800			; low duty-cycle:		NOT USE
	.DW		$C040			; low bat, uC cntrl:	clk div 1.66MHz,2.2V
	.DW		$0000			; read status register:
	.DW		END_MARKER		; end marker init table
En hier voor de RX zijde:
SLAVE_INIT_TABLE:
	.DW		$8299			; Power management:		enable xtal,bat detect off,wakeup timer off, disable clk pin
	.DW		$9623			; Receiver control:		VDI,SLOW,400kHz,0dBm,-85dBm
	.DW		$C040			; low bat det, uC cntrl:clk div 1.66MHz,2.2V
	.DW		$CA81			; read status register:	fifo disable
	.DW		$CA83			; read status register:	fifo enable
	.DW		END_MARKER		; END_MARKER for cmd parameters
Opgepast de text commentaar is niet altijd juist naast de parameter omdat die tijdens testen nogal eens gewijzigd wordt.
Voor de TX data gebruik ik slechts 1 data byte als commando naar de RX en die is $43. Als de RX dus $43 ontvangt weet hij dat hij zijn taak moet uitvoeren. De data commands voor de zender om dit te realiseren zijn:
MASTER_FIRE_TABLE:
	.DW		PRE_AMBLE		; as dummy byte use PRE_AMBLE
	.DW		SYNC_HIGH		; sync prefix
	.DW		SYNC_LOW		; sync ID
	.DW		RF_FIRE_CMD		; fire command ($43)
	.DW		END_MARKER		; end marker fire table
Zoals je ziet stuur ik nog 2 preamble codes na het bevel maar dit is niet noodzakelijk. in mijn toepassing gebruik ik deze tijd om de RX toe te laten het bevel te ontvangen zodat die terzelfde tijd zijn flitsen kan sturen als de master. Er loop immers wat tijd tussen TX en RX eer het bevel aankomt. In totaal heb ik nu rond de 500us nodig tot het command volledig verstuurt en ontvangen is maar hiermee bekom ik een zeer veilige en betrouwbare overbrenging. tot heden heb ik nog geen missers gehad op 30m afstand.
De ontvanger data lijst die ik stuur zijn:
RFM12B_READ_CMD:
	.DW		$B000			; Read char	1
	.DW		$B000			; Read char	2
	.DW		$B000			; Read char	3 if more chars needed, put here extra read commands into the list.
Er staan enkele $B000 meer in de lijst dan nodig maar dit was voorlopig. Eigenlijk moeten er maar zoveel staan als er data verzonden wordt na de sync. Maar ik kijk niet verder meer in de RX eens ik het bevel ontvangen heb omdat het enorm snel moet gaan. Ik verlaat gewoon de ontvangstloop, voer het bevel uit en reinit de RX RFM12B module voor de volgende ontvangst. Tussen de verschillende flitscommands is er immers in mijn toepassingen vrij veel tijd (meerdere seconden)
Bookmarked, ik heb namelijk ook 433mhz modules besteld om ATtiny2313 USARTS te laten communiceren met elkaar.
haha, dat heb ik zojuist gemaakt :) zie show your projects.
Het heeft me ook even geduurd voor ik de rfm12BP werkend had.
De voorbeeld code is niet alles, maar helpt je goed op weg.
Mijn fout zat hem enkel in een verkeerd gedefinieerde pin.
Ha Stynos, dan ben je verder dan ik.
Ik ben nog steeds met de zender bezig, ontvanger ben ik nog niet eens meer aan toegekomen. De init-codes van fotoopa heb ik vergeleken met de mijne en de nodige aanpassingen gemaakt ;)
Het SPI signaal heb ik zo goed als 't ging bemeten met de skoop.
De nIRQ blijft continu laag en ik meet ook geen hoger stroomverbruik tijdens de zend-opdracht dus 't lijkt me sterk dat 'ie zend.
Wat is die END-MARKER eigenlijk?
nIRQ wordt niet gebruikt bij mij! Zal dus ook niet laag komen.
Die END_MARKER is gewoon een waarde voor de software die een tabel afloopt. Zo weet de software dat dit het einde is en kan stoppen.
Hierbij even de volledige TX routine voor de RFM12B:
; Master: init RFM12B module.
; 	Input: 	none
; 	Output:	Init RFM12B module
;	Reg:	r16							Temp register
;			r21:r20		        16 bit parameter
;			ZH:ZL		        Pointer --> Master_Init_Table
;	Ports:	PORTC	PC1	SDI	<----- 	RFM12B data read  signal
; 			PC0	CS	-----> 	RFM12B nSEL pin, actief low
;		PORTB	PB5	SCK	-----> 	RFM12B clock
;			PB3	SDO	-----> 	RFM12B data write signal
Master_Init:
	ldi    	ZL,low(Master_Init_Table<<1)
        ldi    	ZH,High(Master_Init_Table<<1) ; Z pointer --> Master_Init_Table
Master_Init1:
	lpm	r20,Z+
	lpm	r21,Z+	; 16bit init parameter from flash
	cpi	r20,END_MARKER_LOW
	brne	Master_Init2
	cpi	r21,END_MARKER_HIGH
	brne	Master_Init2
	ret
Master_Init2:
	rcall	Master_Write	; Master Write to the RFM12B
	rjmp	Master_Init1
; Check_SDI=1 before write new data to RFM12B module
; 	Input: 	none
;	Reg:	r16				temp register
Check_SDI:
	sbi	PORTC,RF_CS_BIT	; CS  high
	cbi	PORTB,SDO_BIT	; SDO low
Check_SDI1:
	cbi	PORTB,SCK_BIT	; SCK low
	cbi	PORTC,RF_CS_BIT	; CS  low
	nop
	in	r16,PINC
	nop
	sbi	PORTB,SCK_BIT	; SCK high
	andi	r16,MASK_RF_SDI
	breq	Check_SDI1	; Wait for VDI=high
	ret
; Master Fire
; 	Input: 	None
; 	Output:	RFM12B TX module
;	Reg:	r21:r20		RFM12B command
;		r22		Serial bit counter
;		ZH:ZL		Pointer --> MASTER_FIRE_TABLE
Master_Fire:
    ldi    	ZL,low(MASTER_FIRE_TABLE<<1)
    ldi    	ZH,High(MASTER_FIRE_TABLE<<1); Z pointer --> MASTER_FIRE_TABLE
Master_Fire3:
	lpm	r20,Z+
	lpm	r21,Z+		; Read 16bit command
	brne	Master_Fire1
	brne	Master_Fire1
	ldi	r16,DELAY_FIRE
Master_Fire4:
	dec	r16
	brne	Master_Fire4
	rcall	Fire_Flashes	; Fire now the local flashes
	ret
Master_Fire1:
	rcall	Check_SDI	; Check ready RFM12B via the SDI pin
	rcall	Master_Write	; Write serial output command
	rjmp	Master_Fire3
; Master_Write routine
; 	Input: 	r21:r20		16 bit parameter
Master_Write:
	cbi	PORTC,RF_CS_BIT	; CS  Enable CS
	ldi	r22,16		; 16 bit serial output counter
Master_Write1:
	tst	r21
	brpl	Master_Write3
	sbi	PORTB,SDO_BIT	; SDO = high
	rjmp	Master_Write2
Master_Write3:
	cbi	PORTB,SDO_BIT	; SDO = low
Master_Write2:
	nop			; Timing adjust loop
	sbi	PORTB,SCK_BIT	; SCK RFM12B = high
	cbi	PORTB,SCK_BIT	; SCK RFM12B = low
	lsl	r20
	rol	r21		; Shift next bit to MSB
	dec	r22
	brne	Master_Write1
	sbi	PORTC,RF_CS_BIT	; Disable CS
	cbi	PORTB,SDO_BIT	; SDO default low
	ret
Kijk vooral eens hoe je moet wachten om de volgende data te schrijven. Je moet de statusbit teruglezen van de RFM12B module anders weet je niet waneer die klaar is voor de volgende data.
Ik heb wat moeten editeren in de sourcetekst om hem juist te krijgen tov van tabs. Is altijd blijkbaar een probleempje als je copy en past uitvoerd.
Frans.
Die END_MARKER is een speciale waarde die normaal niet voorkomt zodat fotoopa weet waar zijn tabellen eindigen.
edit: al ingehaald door de meester zelf.
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op (17%)]
Op 9 november 2009 13:54:38 schreef Mr. Digital:
Als het RFM12B modules zijn die je op 433MHz zet is de info hier wel bruikbaar maar als het de gewone 433 modules zijn die je zowat overal vind zal je aan deze voorbeelden niet veel nut hebben.
Zijn het de RFM12B modules dan zou ik ze zeker op 868 MHz gebruiken. Die frequentieband is heel wat geschikter en minder vervuild dan de 433MHz.
Ik heb eerst eens de gewone 433mhz modules besteld die je idd overal vindt om te starten met het wireless gebeuren (lekker goedkoop:)) spelen met een mini protocol, synchronisatie issues, enzo.., desalniettemin blijft deze info nuttig want als alles goed gaat zal het niet blijven bij deze el cheapo modules.
Je 868Mhz tip zal ik zeker onthouden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Ondertussen ben ik ook bezig met de RFM12 modules. De communicatie heb ik op dit moment werkend in polling-mode. Maar ik krijg het niet voor elkaar om de interrupt modus voor de ontvanger werkend te krijgen.
Ow, laat maar, had de verkeerde interrupt pin van de RFM12 chip te pakken. Nu werkt het wel.
Ontvangst code
#define nIRQ PORTC.F2
void portInit() {
    PORTC.F0 = 1;
    PORTC.F5 = 1;
    PORTC.F3 = 0;
unsigned int writeCmd(unsigned int data_out) {// 16 bit data
  unsigned short i;
  unsigned int data_in;       // 16 bit data
  data_in = 0;
  PORTC.F5 = 0;  // CLK
  PORTC.F0 = 0;  // CS
  for(i=0; i<16; i++) {
    if(data_out & 0x8000) {
        PORTC.F5 = 1;  //SDO
    else {
        PORTC.F5 = 0;  //SDO
    PORTC.F3 = 1;  // CLK
    data_in <<= 1;
    if( PORTC.F4 ) {  //SDI
      data_in|=0x0001;
    PORTC.F3 = 0;  // CLK
    data_out <<=1;
  PORTC.F0 = 1;
  return data_in;
void rfInit() {
    writeCmd(0x80E7); //EL,EF,868band,12.0pF
    writeCmd(0x8299); //er,!ebb,ET,ES,EX,!eb,!ew,DC (bug was here)
    writeCmd(0xA640); //freq select
    writeCmd(0xC647); //4.8kbps
    writeCmd(0x94A0); //VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm
    writeCmd(0xC2AC); //AL,!ml,DIG,DQD4
    writeCmd(0xCA81); //FIFO8,SYNC,!ff,DR (FIFO level = 8)
    writeCmd(0xCED4); //SYNC=2DD4;
    writeCmd(0xC483); //@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN
    writeCmd(0x9850); //!mp,90kHz,MAX OUT
    writeCmd(0xCC17); //!OB1,!OB0, LPX,!ddy,DDIT,BW0
    writeCmd(0xE000); //NOT USE
    writeCmd(0xC800); //NOT USE
    writeCmd(0xC040); //1.66MHz,2.2V
void rfSend(unsigned char data_cmd){
    while(nIRQ);
    writeCmd(0xB800 + data_cmd);
unsigned short rfRecv() {
    unsigned int data_out;
    while (!nIRQ);               // Blocking functie!
    data_out = writeCmd(0x0000);
    data_out = writeCmd(0xB000);
    return (data_out & 0x00FF);
void FIFOReset() {
    writeCmd(0xCA81);      // Fifo disable
    writeCmd(0xCA83);      // Fifo enable
void main(void) {
    unsigned short i;
    unsigned short data_out;;
    TRISC = 0b00010100;
    TRISB = 0xF0;
    portInit();
    PORTC.F1 = 1;
    rfInit();
    UART1_init(38400);
    PORTC.F1 = 0;
    FIFOReset();
    while(1) {
        //waitForData();
        for (i=0; i<16; i++) {
            data_out = rfRecv();
            UART1_write(data_out);
        FIFOReset();
En voor de search functie ook een werkende code op de interrupt: Moet nog een beetje opgeknapt worden.
#define FFIT PORTB.F0
#define BUFFER_SIZE 10
#define SPI_DATA_LENGTH 16
unsigned short rx_counter = 0;
unsigned char  rx_buffer[BUFFER_SIZE];
unsigned char  rx_buffer_full = 0;
void interrupt (void) {
    if (INTCON.INTF) {
        unsigned short i;
        unsigned int data_out = 0xB000;
        PORTC.F0 = 0;  // CS
        for(i=0; i < SPI_DATA_LENGTH; i++) {
                {PORTC.F5 = 1;}  //SDO
            else
                {PORTC.F5 = 0;}  //SDO
            data_in <<= 1;
            if( PORTC.F4 ) /* SDI */
                {data_in|=0x0001;}
            data_out <<=1;
        PORTC.F0 = 1; // CS
        rx_buffer[rx_counter] = (unsigned char) (data_in & 0x00FF);
        rx_counter++;
        if (rx_counter == BUFFER_SIZE) {
            rx_counter = 0;
            rx_buffer_full = 1;
        INTCON.INTF = 0;
    unsigned short i;
    data_in = 0;
    PORTC.F0 = 0;  // CS
    for(i=0; i < SPI_DATA_LENGTH ; i++) {
            { PORTC.F5 = 1; }  //SDO
        else
            { PORTC.F5 = 0; }  //SDO
        data_in <<= 1;
            { data_in|=0x0001; }
        data_out <<=1;
    PORTC.F0 = 1;
    return data_in;
void rfInit() {
void FIFOReset() {
void Init (void) {
    TRISB = 0b00000001;    // PortB I/O direction
    TRISC = 0b00010100;    // PortC I/O direction
    INTCON.INTE = 1;        // RB0 interrupt enable
    INTCON.GIE = 1;         // Global interrupt enable
void main(void) {
    unsigned short i;
    Init();
    UART1_init(115200);
    rfInit();
    while(1) {
        PORTB.F3 = ~PORTB.F3;
        if (rx_buffer_full) {
            for (i = 0; i< BUFFER_SIZE -1 ; i++) {
                UART1_write(rx_buffer[i]);
                rx_buffer_full = 0;
            FIFOReset();
[Bericht gewijzigd door Mr GAmba op (31%)]
Jaja, 2,5 jaar later :+ en ik *denk* dat ik de zender aan de praat heb.
Ben eerst een tijd bezig geweest met de communicatie mbv de MSSP-module van de PIC16F1934, maar dat wilde niet lukken.
Heb toen de routine van fotoopa herschreven (ASM) voor de PIC16F1934.
Het wilde niet werken, hij bleef hangen op de Check_SDI.
Zover ik kan zien zit er een foutje in de code van fotoopa.
Check_SDI1:
	nop
	in	r16,PINC        ; read SDI
	nop
Fotoopa, je maakt eerst SCK laag, dan lees je SDI, dan maak je SCK hoog.
Het moet volgens mij andersom, eerst SCK hoog, dan SDI lezen, dan SCK laag.
Mijn routine werkt in ieder geval.
Je herneemt hier slechts een gedeelte van mijn routine. Het kan zijn dat ik net een loopje meer maak omdat de (juiste) input sample maar de volgende keer mee genomen wordt. Ik kan dit nu niet direct gaan testen maar mijn opeenvolgende assembler regels komen waarschijndelijk niet overeen met die van jou.
Je kunt gelijk hebben wat die SCK volgorde betreft maar gezien ik de SCK direct erna hoog brengt zal de volgende input test voldoen en hierdoor werkt mijn routine. Volgens mij is het verschil dan 1 loopje in de uitvoering tijds als je mijn code (volledig) neemt.
Dus ja je zal gelijk hebben.
Dus ja mijn routine werkt toch.
Ja, heb me even moeten inlezen in Atmel assembly, er zitten mooie krachtige instructies bij, had destijds beter voor Atmel kunnen kiezen ;)
In elk geval trekt mijn zender nu 26 mA dus ik heb goede hoop.
Wat betreft de ontvangst, na verzenden van $B000 is het wachten tot nIRQ laag wordt en dan verzendt de ontvanger 8 bits? Er zullen dus 8 klokpulsen gegeven moeten worden door de uC?
Nee, met 8 clk's ga je het niet uitlezen...
Ik gebruik de FFIT pin van de RFM12B en die gaat naar mijn AVR. Als die pin hoog komt is er data binnengekomen en kan die uitgelezen worden.
Om data uit te lezen moet je een 16 bit command geven, dus 16 clocks. terzelfde tijd moet je na iedere clock je databit van de RFM12B uitlezen. De chip ziet na 8 clocks dat het CMD begint met $B0 wat overeenkomt met je moet nu de data uitgeven vanaf de 9de clock. De eerste 8 dabits zullen altijd $FF zijn, de volgende zijn dan de echte data.
vb ik had $43 als data verstuurd, de ontvanger zal $FF43 weergeven en dus heb je 16 clocks nodig.
Zodra de eerste databyte van de ontvanger verwerkt is zal hij die FFIT lijn weer omschakelen tenzij er al nieuwe data binnen is. Ik gebruik de hoogste data rate nl 115 Kbaud, vandaar is de cyclus vrij kort maar de uitlezing van de SPI gaat zeer snel en er is ruimte (tijd) over.
Dit kun je zien op een LA opname van een paar jaar geleden:
http://farm7.staticflickr.com/6203/6102873097_34e17b8903_z.jpg
master_slave1 by fotoopa, on Flickr
Als je doorklickt naar mijn Flickr kun je daar de origineele groote downloaden door met de muis over het beeld te gaan en met de rechter muisklick de optie original formaat te kiezen (1920x1200 pixels) en heel goed zien waar die $FF43 binnenkomt. Je ziet ook mooi de FFIT pin veranderen van niveau tijdens het uitlezen van de data. Dit gebeurt dus nog voor alle 16 de clocks verwerkt zijn ( intern is hij reeds klaar voor de volgende ontvangst).
Hier ziet je ook hoe waardevol een LA is. Met een scoop en slechts enkele storage channels ga je die niet gemakkelijk zien. Deze LA (Intronix 32 ch, 500MHz) blijft mijn belangrijkste instrument tijdens alle ontwikkelingen zowel hardware als software juist omdat je ziet wat er gebeurt ( of juist niet gebeurt). Toevallig zag ik een software update bij het herinlezen van mijn meting van 2 jaar geleden. Hiermee is mijn LA nu ook weer up-to-date.
