Ik heb hier een zelfgemaakte mp3 speler die ik dmv beweging wil bedienen. Als ik met de mp3 speler zou schudden, dan moet hij bijv naar het volgende nummer gaan.
Om dit te realiseren gebruik ik een gyroscope uit een Wii mote. Ook wel bekent als de ADXL330 -> http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/ADXL330_0.pdf
Uit dit ic komen voor elke as een spanning naar buiten.
De beweging van bijv de x-as lopen van 0 tot 3,3 volt.
Deze uitgangen meet ik dus met een ADC ingang op de AVR.
Mijn idee was om een 2 samples te nemen en deze vergelijken.
Als het verschil groot genoeg is, wil ik een TRUE afgeven.
if(x < last_x)
diff_x = last_x - x;
else if(last_x < x)
diff_x = x - last_x;
if(diff_x > 30)
LED1_ON();
_delay_ms(20);
}else{
LED1_OFF();
Als ik de mp3speler vlak laat liggen, dan lijkt dit idee te werken en moet ik een flink tik tegen de tafel geven om het ledje te zien branden. Echter als ik de mp3speler over de x-as 45 graden kantel, dan zit daar een punt waarbij het ledje heel snel knippert.
Blijkbaar meet hij dan tussen 2 samples steeds om de beurt wel en geen groot verschil.
Iemand een idee wat ik fout gedaan kan hebben?
Het is een versnellings meter.
op het moment dat je met een versnelling begint of stopt dan krijg je reactie.
Dus op het moment dat je begint met 45 graden te draaien krijgje een reactie, dan tijdens het draaien niet en met stoppen weer wel.
de reactie is afhankelijk van de gevoeligheid, snelheid en stabiliteid van de beweging.
volgens mij werkt hij dus goed.
Wat je evt kan doen is na twee de metingen ff een delay. dan worden de reacties normaler maar dit word behoorlijk zoeken naar de juiste afstelling.
Hij meet G krachten over 3 assen.
Dus ik kan zowel versnelling detecteren, als het kantelen.
Want bij het kantelen meet hij de zwaartekracht erbij zeg maar.
Het rare is dus als ik hem op 45 graden stil houdt, dus geen versnelling veroorzaak, dat hij dan gaat lopen triggeren.
Tussen die 2 samples zit dan blijkbaar steeds een groot verschil.
Ik ben nog aan het nagaan of mijn integers niet over de kop gaan.
Ga ik overigens verder dan 45graden (bijv 55 graden), dan gedraagt hij zich wel weer zoals het hoort.
[Bericht gewijzigd door spruce op (11%)]
Wordt je x nooit <0 of 0? Daar kan je eventueel problemen krijgen.
En wat als je diff_x rond de 30 schommelt? Dan hoeft hij maar iets te veranderen om te gaan knipperen.
Kijk eens welke waardes hij gebruikt bij dat triggerpunt.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (15%)]
Het lijkt er nu op dat hij het doet.
Ik heb de sample frequentie van mijn ADC's eens met 128 gedeeld.
Maar dan snap ik nog steeds niet waarom hij dan alleen onder een bepaalde hoek de gyroscope onnauwkeurig meet.
SparkyGSX
Volgens mij is het helemaal geen gyroscoop, maar een set versnellingsmeters. Hiermee kun je ook het kantelen meten, *mits* er tegelijkertijd geen versnelling plaatsvindt.
Als je zo'n ding bijvoorbeeld op een motorfiets knoopt op de hellingshoek te meten, zul je concluderen dat de hellingshoek bijna 0 is, omdat er een zijwaartse versnelling is als je een bocht neemt, en de sensor alleen de resultante van de zwaartekracht en alle versnellingskrachten kan meten. Ik ben toevallig van de week met precies dit probleem bezig geweest.
Ik denk dat je jouw probleem inderdaad moet zoeken in een integer overflow o.i.d.
