Hoi,
Ik ben bezig onderdelen te zoeken voor een step down converter ten behoeve van sturing van super-led's (luxeon star). DIt ding moet van een instabiele varierende ingangsspanning (auto-accu: 10 tot 15V) een stabiele instelbare uitgangsspanning leveren van zo'n 6V of 3V en een stroom van 1A of 2A. (ja: het klopt want het zijn super LEDs ter vervangen voor een halogeenlamp ).
Ook zou het leuk zijn als het rendement lekker hoog zal zijn: zo'n 90% of hoger. (moet lukken lijkt me).
Allleen is verkrijgbare onderdelen zoeken voor zoiets niet echt makkelijk.
Stuur-IC: MAX1967 lijkt aardig, alleen niet te verkrijgen. Wie weet een IC
die ook hiervoor geschikt is? In bladen of boeken als electuur kan ik niet echt iets vinden, op internet ook niet.
Spoel: wat zou het beste zijn? Oude spoelkern uit een compu-voeding en wikkelen totdat je het optimale rendement proefsgewijs hebt gevonden?
FET's: lijkt me niet zo moeilijk. Gewoon een BUZ 70 ofzo.
Alvast bedankt,
Bastiaan Welmers
De FETs zijn juist wel moeilijk ivm schakelverliezen,
waarom maak je niet meteen een constante stroom voeding ?
met de UC3842 flans je wel een buck convertor in elkaar al is hij er niet echt voor gemaakt
dan kan je nog de stroombeveiliging modden tot een overspanningsbeveiliging...
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Kijk eens naar de LM2676 van National
The LM2676 series of regulators are monolithic integrated circuits which provide all of the active functions for a step-down (buck) switching regulator capable of driving up to 3A loads with excellent line and load regulation characteristics. High efficiency (>90%) is obtained through the use of a low ON-resistance DMOS power switch. The series consists of fixed output voltages of 3.3V, 5V and 12V and an adjustable output version.
The SIMPLE SWITCHER concept provides for a complete design using a minimum number of external components. A high fixed frequency oscillator (260KHz) allows the use of physically smaller sized components. A family of standard inductors for use with the LM2676 are available from several manufacturers to greatly simplify the design process.
The LM2676 series also has built in thermal shutdown, current limiting and an ON/OFF control input that can power down the regulator to a low 50µA quiescent current standby condition. The output voltage is guaranteed to a ±2% tolerance. The clock frequency is controlled to within a ±11% tolerance.
http://www.national.com/pf/LM/LM2676.html
Dank voor de reactie.
Een constante stroom lijkt me niet mogelijk omdat er series LED's parallel gezet gaan worden. Mocht er een tak kapot gaan of contact verbroken worden per ongeluk dan gaat meteen 2x zoveel stroom naar de andere tak die dan de geest zal gaan geven. Wat gezien de kostbare LED's niet echt fijn zou zijn.
Verder komt er nog een dimmer dmv pulsbreedte modulatie achter. Met een stroombron lijkt me dat ook wat lastig op die manier.
PT6654 van Texas instruments.
Kant en klare module, het enige dat je nodig hebt zijn 2 elco's en een paar weerstanden
Ik gebruik deze ook en gaat als een trein
Ik heb nu een werkend buck converter gebaseerd op de LM2575, rendement 83%. (in 12V/0,45A, uit 5V/0,9A) Niet zo gek want ik heb gewoon random een ringkern uit een oude compuvoeding gesloopt, en er 0,5mm CuL een stuk of 100 keer omheen gewikkeld. Even wat dikker CuL zou het rendement nog hoger kunnen krijgen. En wat uitproberen met aantal wikkelingen.
Hoewel het ding voor 5V gemaakt is kan natuurlijk makkelijk een hogere spanning worden ingesteld door de feedback via een potmetertje aan te sluiten.
Nu nog even wat doorrekenen, naar de electrowinkel voor gaatjesbord en een pulsbreedtemodulator ala 555 erachter, klaar.
MC34063 doet het ook wel. Torretje erachter en klaar. Zijn goed te krijgen, evt. oude GSM lader open peuteren, zitten ze ook vaak in.
