Beste mensen,
Ik ben hier nieuw op het forum
en heb een probleem met mijn marcom versterker.
Bij het beluisteren van FM radio is er niets aan de hand, maar schakel ik hem naar cd functie, dan slaat de versterker uit.
De versterker heeft gemeten gewoon spanning, maar de led velichting is wel helemaal uit.
Ben in het bezit van een Sony CDX-MP30 X-plod, en heb van de week de bekabeling aangeschaft van goedkoop kwaliteit (i.v.m werkbus.) De versterker is van marcom en er zit alleen een 4 0hm subwoofer op aangesloten met 2x4 mm. kwadraad.
De radio is aangesloten door iemand die er "verstand" van heeft en heeft de remote aangesloten op de blauwe draad van de auto. (staat dus niet meer verbonden met iso stekker)
Wie weet het raadsel en is mijn held!!!!
Gr martin
Meet eens of er nog 12V over de remote staat. Die blauwe draad dus.
Verkeerde draad gepakt je moet de remote+ kabel aansluiten niet de antenne+
Blijkbaar zit er een Antenne aansluiting verbonden met de remote van de versterker, deze moet de electrische antenne intrekken mits aanwezig.
De draad met AMP moet worden aangesloten met de versterker. Dus vraag die "iemand" of hij dit met deze gegevens wilt aanpassen en het werkt weer.
