Ik vertel alvast dat ik helaas weinig verstand heb van de "fijnere" elektro (echter ervaring genoeg met simpele elektro en computers).
Ik probeer voor mijn fotolijst-projectje een mooie voeding te bouwen, en ben al een aantal maanden aan het zoeken naar een voeding die enigszins sterk genoeg is om het allemaal te kunnen trekken. Ik heb tot nu toe nog steeds niets gevonden, en ben vrijwel ten einde raad.
Ik heb het volgende dat ik wil gaan gebruiken:
- Een embedded moederbordje met een Via C700 CPU erop.
- 1,8" 20GB 4200rpm hdd
- Slimline DVD-speler
- usb wifi
- Touch screen controller op USB
- usb bluetooth
- en nog wat usb-meuk
(monitor heeft een eigen voeding)
Het moederbordje wordt aangestuurd door slechts èèn simpele molex-connector die normaal voor harddisks bedoeld is. ofwel 12V|GND|GND|5V.
Ik heb zelf het moederbordje aan kunnen krijgen met een voeding van een externe harddisk. Die bevat een 5V lijn waar 2A over gaat, en een 12V lijn waar 2A over gaat.
Nu is het punt dus dat wanneer ik er ook maar een apparaat bij aansluit, het moederbordje niet meer opstart, en dus daarmee bewijst dat het te weinig stroom krijgt.
Ik heb zelfs nog even gekeken of de 78xx-spanningsregelaars misschien zouden kunnen werken, maar die blijken zelfs minder stroom te kunnen leveren dan de externe harddisk-voeding die ik heb liggen.
Ik heb er nu tijdelijk een AT-voeding op gezet die voorheen diende als testvoeding voor kleine projectjes waarbij ik leuke opvallende prut maakte voor in mijn computer. Dit is door het geluidsniveau niet te doen. Ik wil namelijk slechts 1 (stille) ventilator in de behuizing van mijn uiteindelijke project, en natuurlijk alles zo compact mogelijk maken.
Nu hoop ik dat jullie mij enigszins de goede weg in kunnen duwen zodat ik mijn project eindelijk kan afronden.
De precieze bedoeling is dus:
- Er moet een redelijk sterke gedeelde voeding komen die 5V en 12V stabiel kan leveren.
- Gebruik van een AT(X) voeding moet onnodig zijn (zijn gewoonweg te lomp)
- De voeding moet compact blijven
- Het liefst passief
- Ik moet jullie hartelijk danken!!!
Er dwalen op dit forum verschillende topics rond met een 12V/5V voeding, maar die gaan niet boven de 2A per kanaal, of zijn te lomp (grote AT/ATX-voeding)
Alvast heel erg bedankt!
pros
Kijk eens bij Morex. Daar hebben ze kleine PC-voedingen.
kan je niet deze voedingen gebruiken. gaan tot 5A http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
Hoi.
Zover bedankt voor al jullie reacties.
Het enige wat tot nu toe in de buurt komt is de Morex PC-voeding. Alleen heeft die nog steeds een ATX-aansluiting. Natuurlijk is het makkelijk die gewoon door weg te knippen, en de groene met de gnd draad door te verbinden, maar dat is nog niet efficient genoeg, omdat ik dan nog steeds de -12V en de 3,3V lijnen onbelast heb. Ik heb dus slechts een molex nodig om alles te kunnen voeden.
De voeding van Zonnepaneeltje is eigenlijk helemaal out of the question, gewoon omdat die te groot is.
Het schema van robojan kan zover ik lees niet passief gekoeld worden. En dat is eigenlijk wel de bedoeling... Het moet zo stil mogelijk worden.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Op 6 maart 2009 12:37:11 schreef InjecTioN:Het schema van robojan kan zover ik lees niet passief gekoeld worden. En dat is eigenlijk wel de bedoeling... Het moet zo stil mogelijk worden.
Kan prima met passieve koeling, zolang je er maar voor zorgt dat je koelblok groot genoeg is.
Ik zou denk ik een complete schakelende adapter of voeding met geschikte specificaties zoeken, zoiets zelf maken zou ik niet kunnen en een adapter met een enkele spanning gevolgd door een paar schakelende regelaars (LM4960 oid) is wat omslachtig.
Wat passief gekoeld kan worden of niet hangt van je thermische ontwerp af.
pros
Zoek eens naar een voeding voor een set externe HD-drives. Die dingen bestaan, maar vraag me niet waar je moet zoeken.
pros, die zijn net 12V/2A en 5V/2A, ik vermoed dat hij deze gebruikt heeft.
ik denk dat je het beste op zoek gaat achter 2 afzonderlijke schakelende voedingen.
1 van 12V/5-10A ofzo en 1 van 5V/10A
beide met de massa aan elkaar hangen en eventueel plak je de blokken aan elkaar en verbind je de netstroom ingangen aan elkaar
Op 6 maart 2009 12:52:25 schreef pros:
Hiervoor moet ik een NAS-PSU (Network Attached Storage) zien te vinden, maar die zijn echt moeilijk te vinden, zijn ontiegelijk duur, en hebben meestal nog actieve koeling nodig...
Op 6 maart 2009 13:39:02 schreef fcapri:
pros, die zijn net 12V/2A en 5V/2A, ik vermoed dat hij deze gebruikt heeft.ik denk dat je het beste op zoek gaat achter 2 afzonderlijke schakelende voedingen.
http://samenkopen.net/action_products/655301/668789 << deze link heb ik gevonden (komt ook mijn touch-screen vandaan)
Zou het denken jullie genoeg zijn om die 5V 35W (7A) voeding te nemen icm. de 12V 5A voeding??
en kan ik de gnd van beide adapters gewoon combineren?? (ik neem aan dat zoiets namelijk al op het bordje gebeurt)
Op 6 maart 2009 13:50:30 schreef fcapri:
heb je geen specs wat het moederbordje nodig heeft?
Het moederbordje zelf gaat aan bij 2A op beide voltlijnen. Als ik er alleen iets bij aansluit, dan weigert die compleet.
Gebruik een PicoPSU. Deze zijn wel te vinden op Ebay. Ik gebruik er ook een voor zo'n klein moederbord. Hij heeft alleen 12V nodig en maakt daaruit alle spanningen die het moederbord nodig heeft, inclusief voeding voor SATA schijf en een gewone stekker voor bijv. DVD-speler
[Bericht gewijzigd door WillyHul op (17%)]
Op 6 maart 2009 13:59:50 schreef WillyHul:
Ja dit wou ik net ook zeggen; hier is de link: http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.13/.f;jsessionid=0a010b441f…
Ge hebt ze in 90W en 120W.
@Zonnepaneeltje, amai die voeding daar is wel goedkoop: 3.95€..
pros
Op 6 maart 2009 14:25:24 schreef Tech_Makes_Sense:
Zeker als je dat vergelijkt met een andere kleine voeding. Die kost zowat het tienvoudige!
Het is bij Pollin wel de vraag hoe het met de kwaliteit zit.
Het kan meevallen en 't kan tegenvallen.
deze heb ik aangeschaft en het blijkt een bijzonder goede kwaliteit. Active PFC-controller van ST, allemaal kwaliteitselko's en bijzonder netjes opgebouwd. Schema erbij en er zit zelfs een PIC op.
En dat allemaal voor 4,95.
bij pollin zijn dat dumppartijen. Kan dus best zijn dat zo'n voeding onder kostprijs verkocht wordt.
Conrac (waar die voeding vandaan komt) is een monitorfabrikant voor de professionele markt. Dat spul zal inderdaad gedumpt zijn, en is van hoge tot zeer hoge kwaliteit.
free_electron
Silicon Member
damn dat ziet er inderdaad een bulletproof voeding uit. nogal wat anders dan ching-chang-chong-tech
en voor die prijs... ik zie zelfs ene aparte kleine normale transfo. waarschijnlijk voor de standby spanning. kwestie van de hakker niet voor niks te laten draaien.
voor de mensen die ene labovoeding moeten hebben : Best.Nr. 350 141
of
Best.Nr. 350 090
die dingen zijn bulletproof. ik heb die staan in het labo voor 'allround voeding'.
voor die prijs kan je geneens een transfo kopen om zelf ene te bouwen ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (33%)]
