klein vraagje:
ik heb twee koelbalken, op de ene komen twee TIP3055 en een 7824 op de andere ook twee TIP3055 een 7812 en een diodedrug van 15A (max 10A stroom erdoor)
opstelling als volgt:
balk1:---TIP3055----7824----TIP3055---
balk2:--TIP3055---7812---TIP3055--diode--
waar plaats ik best mij LM35 temperaturrregelaars
de TIP3055 dissiperen in het slechtse geval elk 45W
de 7812 en 7824 elk een watt of 5
en de brug tja ( 10A x 2 x 0.8 )?? =15W
45W ?
stel case temp is 35°C
TIP3055 heeft derate van 0.72W/°C
en kan 90W @ 25°C dissiperen
dat is 87.5°C max @ 45W (of reken ik verkeerd ?)
tempverschil is dan 52.5°C
52.5°C/45W = 1.16K/W
junction to case is al 1.39K/W
hoe krijg je dat ooit gekoeld ?
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
volgens mij ben je mis
slaat de powerderate curve niet op de CASE temperatuur
dus bij 87.5 graden ( 45W vermogen) slaat die 87.5°C toch op de temperatuur van de behuizing van de transistor
dan is het toch maar een kwestie om met je isolatie en koelbalk onder die 1.16K/W te blijven
of ben ik verkeerd
het is uw junctie die koel moet blijven niet uw behuizing of ben ik fout ? (verkeerd klinkt zo fout)
ik weet het ook niet meer, maar ik weet wel dat de junctie veel warmer mag worden dan 87.5°C
zoek eens datasheet op van 2N3055
staat mooie curve in van power derating curve
soit
STEL dat ik wel genoeg kan koelen, waar hang ik best mijn LM35's
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
sorry dubbelpost
[Bericht gewijzigd door Jeroen1983 op ]
Zoals het op deze datasheet staat gaat het om de Case temperatuur dit is volgens mij de temperatuur in je behuizing en niet van de tor behuizing. want dit noemt volgens mij Tmb (mounting base).Je LM35 ga je volgens mij bij de component moeten zetten die het minste vermogen verstoken kan zodat deze zeker niet oververhit geraakt. (maar hier ben ik niet zeker van)
De derating slaat op de case-temperatuur van de transistor zelf, en heeft niets met je behuizing of koellichaam van doen.
Daar zijn 2 redenen voor:
- De junctie-temperatuur is het belangrijkst, maar niet te meten
- De fabrikant heeft geen weet van hoe jij het component koelt.
Als je het gewoon los in de lucht hangt, geldt die derating nog steeds onveranderd. Probleem is alleen dat je halfgeleider steeds heter wordt (bij gebrek aan koeling) en dus steeds minder mag verstoken.
Op 11 maart 2004 00:03:57 schreef Ben_:
dat wist ik, maar het slaat ook niet op je junctietemperatuur hé
de temperatuur die je uit de powerderating curve leest is de temperatuur waar je transistor zelf(montageplaat) onder moet blijven om het bepaalde vermogen te kunnen blijven verstoken
