Ik ben op zoek naar een sensor die ziet als je in de buurt komt. Het bereik hoeft ongeveer maar 1meter te zijn. Heeft iemand een leuk schema?
Let op: ik wil geen gebruik maken van ultrasoon geluid!!!!
Voor de rest maakt het niet uit geloof ik.
dit kun je niet meer doen met capacitieve of indcutive sensoren. Conrad heeft hier een sensor voor dat werkt op radar (is dus eigenlijk wel beetje ultrasoon) maar die is vrij duur.
je kan het ook doen met IR maar dis zal weer licht afhankelijk zijn. Dus dan moet je het meteen weer gemoduleerd gaan zenden en ontvangen enzow, is ook niet echt om vrolijk van te worden (kan wel als je een redelijk constant verlichte ruimte hebt)
De enige echte optie die je goedkoop hebt is toch ultrasoon volgens mij.
Ooit nog iets gehoord over een bromdetector, iedereen straalt 50Hz af... ff googelen?
O ja ik was ook nog vergeten te zeggen dat hij niet te groot mag zijn want hij moet ingebouwd worden en ik heb weinig plaats.
Alvast bedankt.
Er zijn speciale bewegingmelderssensor. deze tref je ook in alle buitenlampen en alarmsystemen aan. werkt met infrarood. kost je 4 euro 27. conrad artnr: 178730
Oke dit is goed.
Alleen nu heb ik nog een schema nodig die verandering detecteert. Dus niet dat hij op een kachel of iets reageert. Het liefst met een open collector uitgang.
ehh het is een BEWEGINGSSENSOR, hij reageert dus op BEWEGING een BEWEGING = een VERANDERING. dus alleen als jij met je kachel gaat slepen ziet hij het.
dus volgens mij heb je dit probleem meteen ingekopt, dit ding heet een PIR sensor wat bij mijn weten staat voor Passive InfraRed
ofwel Passieve infrarood.
Het werkt op bewegende warmte bronnen en als je dit meteen had gezegd, dan heb je die bij conrad, de gamma op de hoek, or whatever kunne halen, want elke elektroboer of DHZ winkel levert zo'n ding uit de beveiliging.
kijk maar es bij conrad:
bestel nrs.
751162-02
751230-02
751231-02
751236-02
751237-02
626244-02
626252-02
611492-02
751189-02
113123-02
750134-02
750118-02
750654-02
750199-02
750200-02
750240-02
750260-02
750267-02
756636-02
ALLEMAAL PIR sensoren, kant en klaar, zit ongeveer hetzelfde componentje in als wat jij nu gekocht hebt, alleen hier zit het schema al bij!!
ze hebben hem ook als bouwpakket, en daar kun je wellicht een schema vandaan halen:
bestel nr:
190319-02
heb niet op site gekeken, maar ff opzoeken, infobox gaan en meestal zet conrad daar een bouwbeschrijving + schema in
Ey henkie, Die gamma dingen van jouw zijn alleen wel iets te groot. Maar in ieder geval bedankt.
Ik heb al iets gevonden op www.farnell.nl order code: 414-2664
;) Laterzzz
in de datasheet staat ook een schem he? dat kun je dus ook gebruiken bij de sensor die je reed hebt
Deze sensor reageert natuurlijk alleen maar op bewegende infrarood objecten. Dus als je stilstaat voor die schakeling dan gebeurd er niks. Zou er een trucje voor zijn om ook stilstaande "infrarood objecten" (personen) te detecteren? Met uitzondering van kachels :)
Maar wel met deze sensor --> werkt namelijk perfect!!!
dat laatste gaat wel heel moeilijk worden..
maarja, wil je stiltaan voor die sensor, dan zul je er eerst voor moeten gaan staan (=beweging). sta je ervoor en wil je weg, moet je ook weer bewegen. Dus alleen als jij daar al staat, en dan zet iemand die sensor aan, dan heb je er wat aan. (en zo lang kan iemand niet still staan).
Heb zelf van die automatische-schuifdeur detectoren hier (wel wat groot). Maar daarbij lukt het je echt niet om langer dan 3 sec zo stil te staan dat ie het niet merk (goed afstellen) (vaak geprobeerd :D:D)
PaWoN
Op 10 maart 2004 21:06:12 schreef Gerwin:
http://circuitos.tripod.cl/schem/r110.gif
http://www.designnotes.com/CIRCUITS/Fc80-3.gif
ik hoop dat je der wat aan hebt
Dit is toch gewoon radar? In proffesionele bewegingsmelders (voor huisalarmen ed) wordt in sommige gevallen inderdaad gebruik gemakat van PIR en Radar.
Aan die radar heb ik niet zo veel maar toch bedankt.
Weet iemand wel hoe ik hem gevoeliger kan maken zodat hij echt de kleinste beweging al ziet? Zodat het je inderdaad bijna niet lukt om stil te blijven staan?
Schema van de sensor staat op: http://www.farnell.com/datasheets/40683.pdf
Hmmm... Radar... Proximity...
Als je het chasis van de auto vastmaakt als `OntvangerŽ ...
Detecteerd de schakeling dan het benaderen van een persoon bij de auto? Dus zoals bij duurdere merken alarmen?
Kan ik dit schema gebruiken als Proximity detection voor een auto?
:o)
Even voor de duidelijkheid.. PIR staat idd voor Passive Infra Red de meeste bewegingsmelders voor inbraakdetectie en voor lampen in de tuin werken met een PIR deze reageren idd op beweging van warmte maar dus ook als in het bereik de kachel aan gaat... ik heb stage gelopen bij een beveiligingsbedrijf, wij gebruikten als het ding nergens anders kon hangen een radarmelder of een combinatie van radar en pir omdat radar ook kan reageren op water dat door bijv een pvc leiding loopt (dat hebben we zelf ondervonden) een goede bewegingsmelder kost dan ook al snel 150 euro... ohja dan nog dit ultrasoon is geen radar... de ultrasoon melder werkt bijna hetzelfde.. mijn ervaring is dat ultrasoon storingsgevoeliger is...
groeten
ohja die bromdetector heb ik niet kunnen vinden ben wel benieuwd..
Met goedkope microfoontjes en een piezo speakertje gaat het ook wel goed, zie hier bijvoorbeeld. Als je alleen afstandsmetingen wilt doen dan heb je aan één oor genoeg. :)
Als vervolg zou ik de volgende vraag willen stellen :
De Conrad 626244 voldoet uitstekent voor schakeling in bijvoorbeeld een toilet ( alhoewel hij ziet er niet uit )
Maar nu het volgende :
Ik wil graag met zo'n apparaat een hotelschakeling kunnen bedienen.
Dus de huidige mogelijkheid is beneden schakel ( 1 ) ik licht op overloop aan en boven schakel ( 2 ) ik licht op overloop weer uit.
Als ik uit de slaapkamer kom schakel ik het licht op de overloop weer aan.
Ik wil eigenlijk dat dit allemaal automatisch verloopt.
Wie weet er een fabrikaat ( en ) welke deze schakelaars in het programma hebben ( hotelschakelaars )
Hartelijk Dank voor de te nemen moeite .
mvg mr. Mulder
ehh, hang er een ompool relais achter IPV de lamp en ik den dat je het verder wel snapt :)
