Hallo, wij zijn twee studenten bezig met een eindwerk over het aansturen van spoelen, en over het volgende zijn de meningen overal waar wij rondvragen stérk verdeeld.
Het aansturen van de spoelen zullen wij doen aan de hand van PWM.
De nominale spanningen van de meeste spoelen die we testen liggen vast op 12, 24, 48 en 80 VDC.
We zullen de spoelen sturen door Stroom, (we zullen een vaste spanning plaatsen en de I laten variëren aan de hand van Pulse Width Modulatie).
We plaatsen er een door PWM gechopte spanning over, met topspanning 80 Volt (ook over die van 24V, 12V) en door PWM creëren we de gewenste stroom.
Ook over een spoel van 24 of 12 volt zetten we dus korte pieken van 80 Volt.
Zullen die korte pieken voor doorslag zorgen tussen de windingen, of zal maw. het hars de spanning trotseren?
Benieuwd naar jullie mening,
MVG, T en G.
->> edit:\ Het gaat hier over spoelen die plunjers van proportionele hydraulische ventielen sturen !
Iedere spoel zou er eigenlijk tegen moeten kunnen, uitgeschakeld te worden.
Maar nog beter is het, de spanningspieken wat te beperken. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.
/e: helemaal als je overspanning gebruikt, zoals ik nu pas merk..
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (17%)]
SparkyGSX
Bij 80V zal de isolatie niet snel doorslaan, dat wordt pas echt een probleem bij vele honderden volts. Als je die 80V zonder stroomregeling (zoals een PWM regeling) voor langere tijd op de spoel laat staan, zal er teveel stroom gaan lopen en zal het ding oververhit raken en doorbranden.
Zoals FET al zei, een spoel "maakt" zelf een veel hogere spanning wanneer deze snel uitgeschakeld wordt, dus daar kunnen ze wel tegen.
[[Frederick E. Terman --
/e: helemaal als je overspanning gebruikt, zoals ik nu pas merk..]]
Met welke middelen kunnen we die overspanning beperken?
Terwijl de spanningsbron ten allen tijde nog een PWM met grootte 80Volt moet kunnen leveren, aangezien er, zonder modificaties aan de opstelling, ook 80Volts spoelen gestuurd zullen worden.
Ermee rekening houdend dat dissiperen van de overtollige volts weinig optie is, tenzij.. ?
Vriendelijke groeten, T en G.
MGP
LDmicro user.
Wat ik mij nog herinner is dat de vernislaag op de draad tegen ongeveer 70V kan afhankelijk van de dikte en de kwaliteit van de vernis.
Dus 2 windingen tegen elkaar geeft 140V.
Maar het gebeurt zelden dat er op 2 naast elkaar/onder/boven liggende windingen méér dan 140V spanning staat, meestal max 50V.
Indien er kans is op meer spanning dan moet er een extra isolatielaag aangebracht worden tussen de verschillende lagen.
Dat is goed te zien op hoogspanningstransfo's.
Een relais waarvan de spoel is verbrand in normale omstandigheden, was ofwel niet juist gewikkeld (begin en einde te dicht tegen elkaar) ofwel was er een slechte plek in de vernislaag.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik jullie begrip spoelen iets anders moet opvatten. Waarschijnlijk hebben jullie het over de bekrachtigingswikkeling van een magneetventiel, relais, trekmagneet oid. Natuurlijk is deze bekrachtigingswikkeling ook een spoel maar wordt wezelijk anders gebruikt.
De opgegeven DC spanning heeft niets van doen met de doorslagspanning maar met de betrouwbare werking om voldoende kracht te ontwikkelen I*N = N*Udc/Rcu. En ten tweede houdt de opgegeven spanning verband met het maximaal ontwikkelde vermogen in de wikkeling P=Udc^2/Rcu
Een 12 V wikkeling zal zonder problemen een piekspanning van 80 V en hoger doorstaan.
Wij gebruiken inderdaad bekrachtigingsspoelen die plunjers in hydraulische valven proportioneel aantrekken.
De voorgeschreven spanning zouden wij idd niet respecteren (we plaatsen PWM'd 80V op spoelen die 12V voorgeschreven krijgen om hun kracht te ontwikkelen), maar daarbij willen we, voor spoelen met een gegeven voorgeschreven spanning, de doorslagspanning van hun windingen (de harslaag dus) zeker niet overschrijden.
Erg geapprecieerd!
Magneet ventielen? waarom niet in de begin post? vermelden.
[Bericht gewijzigd door overslag op (20%)]
Freddy
Houden jullie er ook rekening mee dat het PWM'men van een bekrachtigingsspoel niet zonder consequenties is. Ik zou me meer zorgen maken over de warmtehuishouding dan over de doorslagspanning.
Omdat ik vermoed dat deze vraag eigenlijk in de sectie "schoolvragen" thuis hoort laat ik het hier bij. (Iets met gemiddelde en effectieve waarden van spanning en stroom)
Op 10 maart 2009 16:46:57 schreef boenk:
Ah, maar dat is juist de aardigheid van de opdracht. Het kan met dioden, of met VDR's, of met MOV's.. hint: "transient suppression" (of "~ suppressors", uiteraard)
free_electron
Silicon Member
als een spoel 100 windingen heeft en je zet daar 100 volt over dan staat er tussen 2 windingen 1 volt. da gaat niet rap overslaan he...
met ander woorden : die koperdraad is 100 x rond de kern gedraaid. tussen 2 'toeren' van de draad staat dan 1 volt ..
[Bericht gewijzigd door free_electron op (31%)]
