Voor het trilmechanisme waar ik al eerder over heb gepost, heb ik een elektromagneet nodig met 2 naast elkaar liggende polen welke een wisselend veld opwekt.
Hiervoor wil ik een U vormige kern gebruiken. (Zie voorbeeldfoto)
Nu is het waarschijnlijk het beste om de spoel in het midden te wikkelen, maar het zou uit constructie oogpunt een stuk makkelijker zijn om de spoel om een van de poten van de U aan te brengen. Je kunt dan de spoel op een plasic vorm wikkelen en die op de kern schuiven, wat in het midden niet kan.
Zou dat met gelijke spoel veel verschil maken in het opgewekte magnetische veld?
Een andere mogelijkheid is 2 spoelen van de halve grootte; ieder om een poot, maar dat is weer meer werk en materiaal...
Ik denk niet dat het uitmaakt of de wikkeling in het midden zit of aan 1 kant....
Het materiaal ( ijzer ) heeft niet zo heel veel verliezen. Althans, weet niet over welke frequentie je het hebt, maar bij lage frequenties is denk ik het verschil nauwelijks merkbaar.
Frequentie is 25...45Hz. Ik was alleen bang dat de ene pool veel sterker zou worden als de andere...
Moet je wel dezelfde wikkelrichting aanhouden en niet begin en eind van de spoelen verwisselen, anders houd je (nagenoeg) niets over....
Je kunt toch ook twee spoelen maken, voor iedere poot één, en die in serie zetten?
Klopt, maar als er weinig verschil in magneetveld is, gebruik ik liever 1 spoel, omdat dat minder werk / kosten inhoudt...
