Vrienden,
Ik zoek een temperatuuronafhankelijke referentiespanning onder 1Vdc. De aanvullende eis aan de schakeling (die ik echt minimaal wil houden, dus PICs zijn uitgesloten) is dat de spanning in circa 60 seconden oploopt van 0V tot een in te stellen niveau onder 1V.
Nu bezit ik een hoeveelheid AS431 (programmeerbare shunt) maar diens referentiespanning bedraagt 2,5V. Heeft iemand een suggestie om deze geschikt te maken voor lagere spanningen?
rbeckers
Afhankelijk van gebruik en specificaties zou een spanningsdeler gevolgd door een low drift opamp (op07 of beter) als buffer kunnen werken.
De behoeften zijn minimaal: 1 tot 2 mA leveren of opnemen. Beschikt deze opamp over temperatuurcorrectie?
Nah, het is een poging om iets stabiel te krijgen onder temp verschillen van meer dan 40 graden. Voorlopig heb ik dit getekend op het white board (jawel):
OK, deze setup heb ik gebouwd met een OP07 opampje als buffer.
Aan de emitter van de BC547 meet ik een spanning tussen 3,7 en 15 volt. Hoe krijg ik deze spanning nu geregeld tot 0 volt? Een tweede opamp lijkt me omslachtig worden...
rbeckers
Als je een enkele voedingsspanning gebruikt zal dat bij die componenten niet kunnen.
Of een negatieve hulpspanning of een rail to rail opamp.
Verder mis ik o.a. ontkoppelcondensatoren.
De OP07 wordt gevoed met +15 en -15V. Leg ik de potmeter liever aan -15V in plaats van aan ground? (een bingo-gevoel welt op)
Dat gaat zowiezo niet lukken want de versterking is altijd groter of gelijk aan 1x. Verder heb je die transistor niet nodig want die opamp kan best wel 1a2 mA leveren.Ik zou toch een dual opamp nemen, eerste als buffer dan verzwakken en weer een uitgangsbuffer. Misschien een LT1413 of zoiets.
pros
Waarom plaats je na de LM336 geen instelpot? De spanning v/d loper gaat dan naar de niet-inverterende ingang v/d opamp. Diens uitgang knoop je dan rechtstreeks aan zijn inverterende ingang.
Je kan die instelpot uiteraard opnemen in een spanningsdeler, om het instelbereik te versmallen.
In eerste instantie dacht ik ook aan die mogelijkheid. Waarschijnlijk ben ik er van af gestapt om de LM336 niet te belasten.
1mA mag geen bezwaar zijn, zodat deze opzet inderdaad de simpelste is:
Nu vraag ik mij weer af welke tempco een Bourns 20-slag trimmer heeft. Positief? Een metaalfilm voor de 1K weerstand zal de spanningsdeler dan weer redelijk ongevoelig maken voor temperatuurswijzigingen, is het niet?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Heb net een hete soldeerbout onder de print gehouden en de spanning verliep 1mV. Joepie, zal ik maar zeggen
Zeg, heer Beckers, kon jij die eenvoudige voorzet niet geven? 'Met deze onderdelen gaat het niet lukken'. Tsk, tsk, tsk!
Maar, eind goed, al goed.
Fijn weekeinde iedereen.
pros
Ik werd geattendeerd op een moderne, low drift spanningsreferentie van Texas Instruments, de REF50XX serie, met geintegreerde buffer. De specificaties zijn uitstekend maar de specsheet vermeldt het gebruik van condensatoren met een zekere ESR. Nu had ik het idee opgevat om tantalum condensatortjes te gebruiken maar ik kan geen opgave van ESR terugvinden. Heeft iemand een idee? Zie fotootje hieronder.
pros
Een tantaal-C is OK voor dergelijke toepassing.
Maar die C op de foto, is dat een tantaal? Meestal zijn die dingen druppelvormig, en heel wat kleiner.
De fabrikant is Kemet. Ze zijn al wat jaartjes oud maar volgens de info in de link van mijn vorige bericht is dat geen bezwaar. Ze zijn circa 10-12mm lang en 4mm dik.
pros
Die had ik nog niet gezien. Hoe dan ook, tantaal-C's hebben normaliter een lage ESR. Mishandel ze niet, want ze zijn nogal gevoelig.
Waarom regel je de uitgangspanning niet op het trim/NR punt.(weerstand en potmeter naar aarde)
Nu heb je een hoge uitgangsimpedantie en zou er eigenlijk nog een buffer achter moeten.
Nu je het zegt, uitgangsimpedantie is inderdaad van belang omdat een comparator volgt.
In onderstaand voorbeeld wordt Vout +/-15mV bijgeregeld. Bepaalt de waarde van de 470K weerstand (figuur 23) het regelbereik? Ik wil de uitgangsspanning regelbaar maken tussen 0,1 en 1 volt.
Ik bedoelde de trim gewoon aan aarde leggen via een weerstand of potmeter. Dus niet zoals in het voorbeeld staat.
Helaas kom je op die manier maar aan minimaal ca 0.2V.
