Zoals hierboven beschreven ben ik in het bezit van een jennen trio jr 102 die niet erg veel sjoege meer geeft en mijn hoop is dat ik die met jullie hulp weer aan de praat kan krijgen.
foto van: Koji Hayashi
Hij kwam ongeveer 5 jaar geleden in mijn bezit en toen was ie al niet best meer maar hij deed het nog wel, enkele feitjes die ik me nog herrinner:
1) Ontvangst was zacht en niet al te veel stations.
2) Als ik de 'selectivity' en 'frequency' knoppen gebruikte dan kwamen er erg vreemde knor geluiden uit het apperaat.
3) De aardlek schakelaar wilde er nog al eens uitklappen. (was ander huis, hier nog niets van gemerkt.
Feitjes nu:
1) Alle buizen branden.
2) Heb de transformator nagemeten en dit lijkt te kloppen (waarden zijn iets groter, denk door 230 ipv 220 volt (?))
3) Enige geluid dat ik hoor is een brom, niet heel hard, de radio reageerd nergens op zo lijkt het.
Nu lees ik hier al enige tijd mee en wat ik vaak hoor is dat de (afvlak) elko's de meest waarschijnlijke boosdoener is/ zijn. Ik heb wel enige ervaring maar wel beperkt, van buizen heb ik al helemaal geen kaas gegeten, iets wat het lezen van het schema niet erg bemakkelijkt. (ook de draden wirwar in de radio zelf helpt niet
Ik heb hier een paar foto's gezet inclusief (slecht zichtbaar) schema, op 1 foto heb ik een aantal vragen gezet, foto 'elkos etc'.
Mijn hoop is nu dat ik enkele hoofdverdachte onderdelen kan vinden zodat de radio, na vervanging, iig weer iets doet. Dus, welke elko's dan wel condensatoren zijn de meest waarschijnlijke boosdoeners? O, ook nog, een vorige eigenaar heeft een modificatie (zie foto's) uitgevoerd en ik was benieuwd naar de reden hiervan en wat het doet (plaatsen extra transformator, ik vind de plek nog al vreemd maar dat zal aan mijn onkunde liggen
ps: ik wilde de foto's direkt plaatsen maar ondanks het resizen via ubb code kreeg ik een waarschuwing te zien, verwijzing naar de faq mbt. thumbnails bracht me helaas ook niet verder dus dan maar zo.
Vast dank voor de reacties.
Vervang de condensator aan de primaire kant van de trafo in ieder geval, want als die lekt of doorslaat staat er 220v op de kast...
ah, dat had ik er nog wel even bij kunnen zetten, toen ik em net had had ik daar idd last van, nu echter niet meer?
Enige verschil, toen had ik er een dipool aan hangen en nu enkelt geprobeerd met een mobiel 27 mc sprietje.
Om helemaal volledig te zijn, dat is de consator genoemd op 'elkos etc' bij punt 3 toch?
nee, da's geen elko, ie zit primair. Zie het schema- direct bij de netspanningsingang. Afhankelijk van hoe de stekker erin zit, zal er wel of geen gevaar zijn.
Dit begint al goed
Ik zie maar 1 condensator zitten aan de primaire kant en dat is die ik net zeg. c51 of 57 (lastig te lezen) op het schema, 0,01 uf/ 600 volt. Maar ok, die is simpel te vervangen, die heeft verder weinig te maken met het dood zijn van de radio vermoed ik?
Ik heb de stekker er inmiddels al wel iets van 10 x in en uitgehad, de kans dat die allemaal net 'goed' waren acht ik klein (?)
edit: we praten een beetje langs elkaar heen vermoed ik en bedoelen beide dezelfde condensator.
[Bericht gewijzigd door obme_ief op (11%)]
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Een 27MHz spriet is wel heel weinig als antenne. Een 10-tal meter draad zal al wat meer ontvangst geven.
Meet eens met een voltmeter op DC op de recording output. Je mag hier geen spanning op meten.
Als je met uw vinger aan de 'hete' aansluiting komt zou je een brommetje moeten horen.
Indien geen brommetje, of spanning op de recording output, dan vervang je de C tussen de anode van de 6AQ8 en het rooster van de 6AQ5 (rechtsboven in het schema).
De draaischakelaar rechtsonder op de foto van de onderzijde lijkt mij nogal vettig. Contactspray gebruikt? Als je slechte kontakten hebt, dan gebruik je best Tuner600.
Voor de rest, van achter naar voor werken. De spanningen meten op de anodes van de buizen en vergelijken met wat aangegeven is voor zover leesbaar.
ief
Weet veel meer niet dan wel.
Antenne zal niet ideaal zijn maar een am station zou toch moeten kunnen denk
Anyway, ik heb gedaan zoals voorgesteld, als ik de knop op de voorzijde op 'rec' zet en met de vinger op de hete kant dan hoor ik idd een brommetje zoals je die wel kent als je een tulp stekkertje beetpakt die op een versterker ingang zit, dat is dus goed, meet verder ook geen spanning op de rec uitgang.
edit > Nog even wat mee gespeeld, schroevendraaier op de hete kant geeft hoog brommetje, vinger daarop geeft hardere diepere brom, deze veranderd in toonhoogte (niet in volume) als ik aan de af gain draai.
Ik zelf ben nooit met de contact cleaner aan de gang geweest maar een voorganger vast wel, kende dat tuner600 nog niet maar zal er eens naar kijken.
Verder heb ik nog gemeten op de grote elko's en daar staat op beide 257 volt dc, van degene met de dubbele aansluiting alleen op de aansluiting met een zwarte punt erbij. (rechts op de foto, dikste aansluiting)
[Bericht gewijzigd door ief op (12%)]
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Pascal. Deze ontvanger is onder veel merknamen verkocht.
In NL met de 2m band er in onder de naam Jennen JR-102 of Trio ER-202.
In de US met de 6m er in onder de naam Lafayette HE-80
Origineel van Trio als "improved 9R59"
Capt501
Jef, heeft jouw versie een apparte gloeistroomtrafo voor de VFO buizen ?
Die wordt niet uitgeschakeld als je het apparaat uitschakelt.
Aleen de net-stekker uittrekken helpt.
Het is een extra optie om de freq stabiliteit te vergroten.
Niet zo vreemd als je de opbouw bekijkt.
ief
Of mijnes een apparte gloestroomtrafo heeft weet ik niet, branden de lampen dan ook als ie uitstaat, in dat geval nl. niet
Wel heeft ie genoemde modificatie, ik noemde het een transformator maar er komen maar 2 draden vanaf (?)
Ik heb inmiddels, dankzij de post van hugo, een beter leesbaar schema gevonden, had op een hoop gezocht maar nog niet op er 202, staat er inmiddels bij, pdf bestand.
Zal zo even naar de plaatselijke tv reperateur gaan om te zien of ie me van wat Ctjes kan voorzien.
Moet zeggen dat ik behoorlijk moeite heb met het lezen van het schema, vooral omdat de buizen het zo lastig maken, die lijk ik op meerdere plaatsen tegen te komen en ik weet niet wat wat is maar dat komt wel...Eerst maar is wat Ctjes vervangen, o.a die van de primaire trafo en van de uitgaande.
foto wederom van: Koji Hayashi
Capt501
Ik heb het idee dat de mijne ook ergens een lekkende C heeft, maar ik heb nog niet kunnen vasstellen welke.
Enkel de VFO buis heeft een constante gloeistroom voeding.
daarvoor is een apparte trafo gemonteerd die buiten de netschakelaar omgaat.
Persoonlijk denk ik dat je daarmee de buis molt.
Buizen vinden het niet leuk om langduring zonder hoogspanning opgewarmt te zijn.
Ik heb het de schakeling ook gewijzigd zodat de trafo gewoon geschakeld wordt (en daarmee overbodig is)
Ik heb die radio n.l. maar zelden aan staan.
ief
Voor zover ik kan beoordelen zit het bij mij gewoon zoals op het schema staat dus schakelaar uit is alles uit. Net een km of 60 voor jan doedel gereden, had een lijstje gemaakt met Ctjes die ik dacht nodig te hebben... De tv man keek me ongeveer aan of ie het in keulen hoorde donderen dus toen naar een wat specialer shoppie, helaas had die ook niets van wat ik nodig had, de gevraagde voltage waarden veel te hoog of gewoon helemaal niet aanwezig
(nu lijkt me 600 volt ook lichtelijk overdreven maar goed)
lijstje wat ik had:
0,05 uF / 600 volt > noppes
0,01 uF / 600 volt = nu; u1 / 250 volt (u1 = 0,01 uF neem ik aan?)
0,005 uF / 600 volt > noppes
10 uF / 50 volt = nu 10 uF / 63 volt, prima. (edit > daar heeft ie me elkos voor gegeven, kan dit wel?)
3 uF / 250 volt > noppes
20 uF / 250 volt = 2dehands vervanger.
dan staan er in het schema nog wat waardes waar ik niet zo veel mee kan.
0,001 uF, geen voltage en 100 en 250, geen uF of niets er bij.
Nu de hamvraag, komen er zo 1,2,3 wat vervangers bij jullie op, bijv. de 0,005 uF / 600 volt is de C die over de uitgaande trafo zit en die kan ik nu dus niet vervangen denk ik.
Toch nog even over die modificatie, dat is denk ik gewoon een soort spoel die paralel op R53 (rechtonder in schema) staat, niemand een idee waarom dat ding daar zit/ geplaats is? Ze hebben er het 2 meter gedeelte helemaal voor uitgesloopt zo lijkt het dus moet toch wat doen?
0,05 uF / 600 volt ==> 0,047µF 600V
0,005 uF / 600 volt ==> 4700pF = 4n7 600V
3 uF / 250 volt ==> 4,7µF 250V of hoger
20 uF / 250 volt ==> 22µF 250V of hoger
0,001 uF ==> 1000pF = 1nF
100 = 100pF
250 = 250pF ==> 220pF + 27pF parallel
ief
Hartelijk dank Hugo, maar is kijken waar ik daar aan kan geraken dan want genoemd zaakje had het niet. (heb em iig naar vervangers gevraagt)
Heb de C op de primaire kant vervangen door een u1 exemplaar, dat maakt geen verschil, toen dacht ik in al mijn wijsheid, als het aan de C op de uitgaande trafo ligt dan kan ik die even loshalen, zou er toch iets moeten veranderen.... ook niet.
Word toch even ingewikkelder dan gehoopt ben ik bang
Zou c53 nog soelaas kunnen brengen of heeft die er niets mee van doen? (20 uF/ 250 volt, rechtsonder in schema)
edit; zal binnenkort is wat spanningen proberen te meten adh van het schema, kijken of dat wat meer duidelijkheid schept.
edit 2: Hoe ben jij trouwens te spreken over de performance van de radio pascal? Ik vraag dat omdat ik vorige week een 'gewone' buizenradio heb gekocht (saba li 18 voor de liefhebbers
) en ik ben eigenlijk enorm verbaasd over de werking van het ding en dan vooral op fm en geluidskwaliteit (am heb ik wat meer twijfels bij, misschien ouderdom en wsk ook, mijn gebrek aan am luisterkennis) Vroeg me dus af hoe de werking van deze radio zich verhoud tot modernere apparaten. (was bijv. in het bezit van een kenwood r-1000 en die was ok, had ooit een jvc 245 en ondanks alle jubelgeluiden vond ik mijn latere icom 706 veel prettiger, inmiddels heb ik alleen nog een dode jr 102
[Bericht gewijzigd door ief op (33%)]
Die brom zal met 99% zekerheid van een stel overleden voedingselko's afkomen.
De rechter hoort hier niet in thuis en is uit de 5e maand van 1965. Die is na ruim 40 jaar nu wel dood.
De linker zal wel net zo oud zijn, maar lijkt mij een originele.
De beurs in Rosmalen a.s. zaterdag.
De fa. Quakkelstijn zal er wel zijn. Die heeft die C's op de rol.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (14%)]
ief
Kijk, dat zijn andere berichten
Ik heb vanmiddag toevallig een 20 + 20 uF op de kop getikt, ongebruikt maar wel uit 1970 (maand 8, exact even oud als ik dus
) Zou ik die er in kunnen hangen of kan dat niet? Ben die rechter ook nog niet tegen gekomen op het schema maar had al gezien dat sommige types ze wel hebben en sommige niet, lastig.
Rosmalen ligt net aan de andere kant van nederland, dat gaat hem niet worden ben ik bang. Firma Quakkelstijn, uit vlaardingen neem ik aan, zie geen website... Is er online niets te verkrijgen?
edit: kan wellicht ook nog iets doen met paralel schakelen maar moet eerst is uitzoeken hoe dat zit met c's, theorie is niet mijn sterke punt
edit 2 : dat zou ook nog wel is c 53 kunnen zijn, eerst meten, dan lullen ief.... word vervolgt.
Nee, Piet Quakkelstein (sorry, met "ei") heeft geen website.
Die is aan het uitverkopen op alle radiobeurzen en de winkel in Vlaardingen is nog wel open als je net geluk hebt.
Farnell en RS hebben die C's ook. Je moet dan wel een KvK nummer hebben, of jouw electronicaboer daar voor je laten bestellen.
Die voedingselkos's zijn bij ToneFactory of Jukebox Revival (JJ's, F&T's) te verkrijgen. Waarschijnlijk nog wel in de zelfde maatvoering ook.
Als je dit echt wilt restaureren, want dat is het, ben je wel een paar maanden zoet.
Zet je woonplaats eens in het profiel, misschien kan iemand je naar de juiste firma bij jou in de buurt verwijzen.
ief
Ik ben denk ik iets verder, gister weer naar winkeltje gereden > dicht
Dus vandaag hernieuwde poging...
Hij wist me te vertellen dat oude condensators mits ongebruikt nog prima in orde zijn (soms zelfs beter ???) en dus heb ik het volgende aangeschaft:
2 x 20 + 20 uF 385 volt (die parralel maakt de benodigde 40 + 40 leek me.
1 x 100 uF 385 volt als vervanger van de extra ingebakken c. (die uit 1965 dus)
en een 20 uF 450 volt als vervanger van C 53.
Nu heb ik even uit geplozen wat er veranderd is aan het schema en vraag me wederom af wat ik er mee moet, ik kan natuurlijk gewoon terug gaan naar het originele schema.
Ik heb de spoel maar even op ohmse weerstand gemeten want weet verder niet wat ik er aan kan meten
Wat verder opviel is dat de waarde van R53 totaal niet meer klopt, vertelt me dit nog iets? (behalve dat ik weer in de auto kan stappen om de weerstand te kopen?
De weerstand van 30 ohm is de gemeten waarde, van de opdruk ( 8830110/11 27E 75) kan ik weinig chokola maken.
Verder ben ik op ebay wat aan het kijken voor Ctjes, ik zal me er nog even wat over inlezen maar kan ik ervan uitgaan dat als de waardes (capaciteit en voltage) kloppen dat het dan buikbaar is?
tot zover weer.
Dat verhaaltje over de elco's moet je met een korreltje zout nemen.
Elco's die al heel lang op de plank liggen moet je eerst formeren. Dat is: via een regelbare serie weerstand weer langzaam aan de hoogspanning laten wennen.
R53 verlopen naar 2M2 is wel heel groot. Is ie niet gewoon stuk? Let wel op dit is een 5W of groter weerstand.
Weerstanden kunnen verlopen onder invloed van hitte en ouderdom.
27E = 27 ohm. Dat je 30 ohm meet is hier geen probleem.
Die spoel is een smoorspoel. Zonder zelfinductiemet(er)/(ing) kan je alleen bepalen of deze ohm's doormeet en ook in orde is.
ief
Formeren, ok, ik zal is kijken of ik dat op eenvoudige wijze voor elkaar kan krijgen dan.
Denk idd dat R53 stuk is, als ik maar flink aan de pootjes trek/ duw dan veranderd de meting. Hoe dan ook, moet nieuw.
Is het nog van belang wat voor weerstand want ik heb het idee dat ie me zo'n steen achtig dingetje gaat leveren. (ooit is gebruikt om een dummyload mee te maken en daar kan je ook maar een bepaald soort voor gebruiken dacht ik, m'n 'kennis' is wel heel erg roestig merk ik, lang geleden allemaal
) en nu weet ik niet meer wat voor soort dat was. Die er nu in zit is een draadgewonden vermoed ik. (hol buisje)
Hoop morgen een andere weerstand te hebben en dan van het weekend is formeren en solderen, kijken of er dan weer iets van geluid uit wil komen.
ief
Nou nou, het was me allemaal weer wat, zweet onder me oksels want dat krijg ik als ik dingen doe en ik niet weet wat ik aan het doen ben.
Zoals boven vermeld had ik de onderdelen op de weerstand na, daar heb ik nu een 2k4 voor gevonden ipv 2k2, moet maar kunnen. Vervolgens zat ik met dat formeren in me maag want om daar nu weer hele stellages voor te moeten bouwen etc... Om een lang verhaal kort te maken, ik las iets over een lamp in serie zetten met de voedingsnoer.
Waar ik echter overheen gelezen had was dat je dan wel alle lampen op de gelijkrichter na er uit dient te halen, dat had ik niet gedaan en zo bleef me lampje branden, van fel naar wat zwakker en weer terug naar fel(ler). Ik weer lezen en toen alsnog alle buisjes er uit gehaald en... Nee hoor, lampje brand helemaal niet, dat zou dan toch een goed teken moeten zijn leek me. Na nog even een schokje te hebben gehad van 't een of ander, de buisjes er weer in geprikt, stekker in 't kontakt en de koptelefoon er in. Eerste wat ik zag was dat de s-meter uitsloeg > hoopvol. Koptelefoon op het hoofd en helaas, weer brom en niet zo'n kleintje ook. Rec schakelaar omgezet, nog steeds brom maar wel anders. Dan de freq en selectivity pots maar weer is beroeren... Hey, daar is me knor weer, niet leuk maar toch ook weer hoopvol, doet iig meer als niets
Toen beetje aan de af gain > nix en toen.... de rf gain et voila > ruis!
Enfin, ik heb weer ontvangst, klinkt beroerd maar het is er, meende nog iets van ssb te horen maar dat kreeg ik niet goed verstaanbaar maar toch.
Het is een begin
