Voor mijn hardware te testen zou ik karakters moeten sturen naar mijn MCU via RS-232.
Weet iemand een programma waar je hex codes kunt sturen (zoals hyperterminal maar dan voor hex ipv ascii)
Groetjes
Tania
in VB iets schrijven die de hex waarden aanmaakt?
Klein technisch probleem:
- Heb VB hier niet ter beschikking
- De pc waar ik op test draait geen VB
Heb inderdaad een VB progje geschreven en gecompileert thuis, maar nu moet ik net een iets ander waarde doorsturen, en zoals gewoonlijk is dat net de variabele die ik niet instelbaar heb gemaakt. kan mijn VBprog ten vroegste straks thuis aanpassen. Wat een beetje laat is, denk niet dat mijn baas het leuk gaat vinden als ik de rest van de dag niks meer doe :)
Hey tania,
'k zit met hetzelfde probleem...
Rs232 decoderen in m'n MCU is geen probleem, maar dat stomme hyperterminalprogramma... hoe moet dat in godsnaam nu ook alweer??? Vroeger werkte dit anders (onder Win 3.11)
en het was mogelijk een textbestand te versturen..of een karakter, maar hoe het nu moet????
Als je het weet, ook graag info!
Ik heb wel een programma geschreven in assmbler om een karakter te ontvangen, en dat was voor iemand die bij het opstarten v.e. programma in visual C, een karakter stuurt naar zijn controller, om dan een karakter terug te sturen, zodat het programma opstart. Er moet iets mogelijk zijn met hyperterminal maar ik weet ook niet hoe!!! HELP ONS!!!
Op 12 maart 2004 11:11:37 schreef Tracer2:
Met mijn versie van Hyperterminal kun je wel text doorturen, maar de hexcodes die ik gebruik liggen in het extended ascii bereik, en hyperterminal geeft andere codes aan die karakters als mijne hex-editor.
als je een ASCII tabel opvraagt op internet, zul je zien dat voor elka ascii-code een hex code overeenstemt. Je zal een programmaatje moeten schrijven om die omzetting te doen. HEX30 is bv. ASCII '0'. dus als je ascii '0' doorzendt tel je daar 30bij op etc...
Hoe verstuur je één karakter met hyperterminal?
Dat van die tabel klopt, voor de eerste 256 tekens, dat zijn de standaard ascii. Extended ascii zijn de tekens van 256 tot 512 (80 tot FF) en die kunnen verschillen.
Om 1 karakter te versturen met hyperterminal type je het gewoon in...
Ik moet eerst een connectie opzetten, aantal databits, parity, stopbit, etc. geen probleem.
Dan heb ik een soort van editor, maar ik kan geen text intypen. Of wordt het karakter verzonden op het moment dat ik een toets induw? Verschijnen de karakters die je wilt verzenden op je scherm?
Het karakter wordt verzonden op het moment dat je de toets indrukt, en komt normaal niet op het scherm, maar als je dat echt wilt kun je dat wel laten gebeuren. (Optie staat ergens bij properties)
Mijn vraag blijft: weet iemand een terminalprogramma waar je hexcode mee verstuurd naar RS-232.
om op je vraag te antwoorden: ik weet het niet
by the way, we zijn al enkele uren verder, dus heb je al enkele uren niet gewerkt voor de baas ;)
ja, die gebruik ik ook inderdaad, werkt erg goed! :)
2 Sven
Bedankt, zoiets zocht ik.
gevonden via avrfreaks... goede website om af en toe eens te checken
Ik heb hier een ideaal programmatje voor comdebug van windmill
Heel eenvoudig programma Wat duidelijk is en goed werkt
Ik kan het naar jullie toe mailen als jullie willen
ik hoor het wel
Realterm werkt ook goed
[Bericht gewijzigd door williewortel op ]
