Warmwater boiler Sauter slaat niet meer automatisch aan
Enkele weken geleden hadden we geen warm water meer.
Na bellen met Sauter Frankrijk ( waar we wonen) adviseerde met op de rode knop te drukken van het witte 'doosje' onder de horizontale boiler.
http://i33.photobucket.com/albums/d59/ronman007/DSC04304-1.jpg
Dit hebben we een paar keer moeten herhalen nadat we weer gedouched hadden en toen bleef hij het doen.
Nu echter stond hij weer uit en moeten we iedere keer weer de resetknop indrukken voor warm water, wat tobben is met 6 personen natuurlijk.
Wat kan het probleem zijn?
Ik kan nergens een knop vinden om de temperatuur in te stellen, is dat mogelijk?
Is dit de thermostaat of een beveiliger tegen oververwarming.
Iedere maand moeten we aan de expansiekraan draaien, hier komt water uit, dus er zit als het goed is geen kalk.
Hopelijk kent iemand de situatie.
Sauter Frankrijk kent het referentie -nummer niet en in Nederland en Belgie zit geen boiler-afdeling van Sauter.
Hier onder nog een paar foto's.
http://i33.photobucket.com/albums/d59/ronman007/DSC04305-1.jpg
http://i33.photobucket.com/albums/d59/ronman007/DSC04303-1.jpg
http://i33.photobucket.com/albums/d59/ronman007/DSC04300-1.jpg
dat is je aquastaat ( thermostaat) die is wss kapot. daar kan je zo een vervanger voor kopen, er zelf aan prutsen of overbruggen is not done.
Kan je zo kopen bij een goede loodgieter
edit
als je wil kan ik je nr geven van een goede firma, is wel in veurne.
Kdenk als je de fotos mailt dat ze je wel kunnen verder helpen
[Bericht gewijzigd door bordje op (28%)]
Die expansie kraan daar zal altijd wel water uitkomen.
Ik denk dat je warmwater keteltje waar de elementen inzitten en ook een stuk van die max. thermostaat zowat half vol zit met kalk.
Maak hem maar eens helemaal open, schut de kalk eruit en maak hem weer goed dicht.
Voorzichtig open maken dan blijft de pakking ook nog heel.
Dank voor jullie snelle reactie.
Dat openmaken, gebeurt dat aan de onderkant van de horizontale boiler?
Ik kom er ook niet achter via Sauter Frankrijk hoe ik dat doen moet en ik weet hier geen bekwame loodgieters.
Zit er nergens een dekseltje met heel veel schroeven, b.v. in de buurt waar het element de bak in gaat.
Op 17 maart 2009 15:45:35 schreef mississippi:
Aan weerszijden zit een plastic kap, lijkt gelijmd, geen schroeven.
Kunnen het de bouten zijn op deze foto?
De zwarte plaat die met bouten vast zit.
Moet de boiler hiervoor leeg zijn?
Ik denk dat je die moet losdraaien. Maar eerst de boiler loskoppelen van het elektrische net. Dan Het overtollige water eruit laten lopen. Dan open maken, schoon maken, dicht maken, water weer aansluiten en vol laten lopen en dan pas weer de netspanning erop.
Op 17 maart 2009 19:06:40 schreef mississippi:
Ik denk dat je die moet losdraaien. ...... netspanning erop.
Bedankt, ik heb morgen wat te doen!
Als je hem dan toch los hebt gehaald, kijk dan meteen even of er een grote kalkaanslag op de elementen zit.
Als er veel kalk aan zit zal het element zijn warmte niet kwijt kunnen en zal de temp. beveiliging er ook uit vliegen, deze zit normaliter tussen de elementen in.
Met schoonmaakazijn schoonborstelen zeker?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]
Azijn ontkalkt het beste als het heet is. Dus de azijn in een pan of zo opwarmen en dan erin gieten. Even een half uurtje laten staan en dan afspoelen...
Nee, als er veel aanslag op zit heeft azijn geen zin meer. Het beste kun je dan gewoon neuwe elementen halen en die er in zetten.
[Edit] Mocht je het toch willen proberen dan de elementen in de pan met azijn en dit geheel verwarmen. Maar de ervaring leert dat dit niet echt een bevredigend effect heeft.[/edit]
[Bericht gewijzigd door Erik66 op (41%)]
Bedankt voor jullie adviezen!
Mooi medium zo'n forum!
Klasse!
Het element zit in een metalen koker, die niet in aanraking is met het water.
Ik heb toch alles opengemaakt en ondanks dat hij niet lekte, was de rubberen pakkingsring gescheurd en aardig verteerd. Ik heb de boiler van zo veel mogelijke troep ( geen kalk maar riviermodder op de bodem) ontdaan, nieuwe ring en thermostaat besteld ( samen 75 euro), geïnstalleerd en alles werkt weer als vanouds.
Maar waarom het nou kapotgegaan was, geen flauw idee.
Iig bedankt voor alle info.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Op 23 maart 2009 10:56:30 schreef ronman:
4 Dagen alles perfect!
Alleen vanochtend -->geen water!
Ik heb gemeten, de thermostaat hoefde noet gerest te worden en op het verwarmings-element staat spanning ( is 3 fase).
Is deze nu 'overleden'?
Of kan er nog iets anders zijn???
