hallo,
ik ben bezig met een audio spectrum analyser te maken met een led matrix.
het gaat om een 16*10LED matrix, en ik zou deze graag aangesloten hebben via sub-D connectoren.
Maar de sub-d connectoren hebben 9 en 15pins.
Telkens een pin te weinig.
Ik zou natuurlijk ook de afscherming (gnd) kunnen gebruiken als 10de en 16de pin.
kan ik dit doen? of ga ik problemen krijgen?
In een LED matrix heb je dus geen GND nodig voor de mensen die het niet meteen zouden snappen
greetz
waarom zou het niet kunnen?
dat ding wordt toch normaal ook gebruikt voor afscherming
Je kan het probleem ook van de andere kant bekijken en dat is dat 15pins er dus 5 teveel hebben.
ja dat heb ik gedaan, maar als ik zo werk zou ik voor de 16pins meteen een 25pins sub-D moeten nemen, en dat is zonde van de connector vind ik dan.
als het niet anders kan, ja dan moet het wel, maar ik probeer steeds alles zo effectief mogelijk te maken.
dus moest ik nu de 16de pin op de GND van de connector leggen zou dit geen probleem mogen geven?
Een gewone sub D connector kan een flinke stroom verdragen (1A tot 5A @ 50V tot 125V) dus zal de afscherming ook het nodige aan moeten kunnen vermoed ik zo.
(met dikkere pennen zijn er zelfs subD's die tot 40A gaan)
