Ik zit in het db-wereldje, en wij gebruiken ACL-sets, met lampen van 28V/250W, deze staan per 4 op een lat in serie (110V dus). Er moeten dus steeds 2 latten in serie geschakeld worden om op 230V te kunnen werken.
Nu had iemand het idee om per lat een 1-kanaals dimmertje in te bouwen, en deze via DMX aan te sturen, er wordt dan 230V naar de lat gelegd.
Nu mijn vraag:
Indien ik nu een lat van 110V op 230V aansluit via dit dimmertje, en ik zorg ervoor dat de ontstekingshoek maximum 90° kan zijn, dan gebruik ik slechts de helft van m'n sinus.
Langs de ene kant zegt mijn kennis me dat ik dan nog steeds de helft van de piek van 325V (top van de sinus) op m'n lamp krijg, maar langs de ander kant is de gemiddelde spanning volgens mij dan nog maar de helft. Zal dit werken of niet?
Werkt opzich wel natuurlijk maar... De stroom door de lampen bij het aanschakelen wordt, wanneer de lampen nog koud zijn, uiteraard wel erg hoog wanneer de dimmer niet op nul maar op 900 staat.
Daarvoor hebben ze de préheat uitgevonden, goede tip.
Allemaal niet zo gezond. Je kan best twee armaturen in serie zetten. Met een dimmer aansturen heeft wel wat nadelen. Als je veel armaturen gebruikt ga je de netspanning aardig verminken. Je krijgt dan problemen met Electrabel en consoorten.Tenzij je een goede filterschakeling gebruikt natuurlijk.
Overigens moet je een goede dimmer gebruiken , met slow start, en die geen 'valse' pulsen op de triac zet, anders zullen je lampen gauw sneuvelen.
Wat dacht je van de armaturen te voeden met een diode in serie. Voor elke 2de armatuur, moet je de diode omdraaien.
Je krijgt dan echter maar 90V(halve sinus)
Is het dimmerpack (als je die gebruikt) niet om te bouwen naar 110 V ?
In de concertzaal waar ik werk hebben we dat eens uitgezocht en dat kon. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan omdat het pack oud was en hebben toen een nieuwe gekocht.
Ik snap eigenlijk niet waarom je die dimmer dan dmx wil aansturen. Je wilt toch alleen van 230 naar 110, dat is 1 keer instellen en klaar. Als je het aanstuurd heb je alleen maar meer kans dat je die dimmer per ongeluk openzet tot 230.
@fry:
Ik snap niet goed wat je bedoeld met dat ombouwen naar 110V, maar het is nu juist de bedoeling om kabel en dimkanalen uit te sparen, door in die lat waar de lampen op staan, een 1-kanaals dimmertje te steken, dit wordt dan natuurlijk dmx-gestuurd.
Ik had dan in gedachte van een dmx-0-10V omvormer te gebruiken, en dan een 0-10V dimmertje, als ik dan met een spanningsdeler van 2 gelijke weerstanden aan de uitgang van die omvormer ervoor zorg dat ik niet over de 5V kom, dan heb ik een ontstekingshoek van 90° max.
@evarist:
Kan je eens even uitleggen wat die slow-start inhoud? En wat bedoel je met die 'valse' pulsen?
Van electrabel heb ik geen schrik, meestal hebben we toch een 48-kan dimmer bij, als we dan alle lampen dimmen tot de helft, dan word electrabel ook kwaad??
Een ander idee zou kunnen zijn om het concept van de 2 latten in serie te behouden, en in 1 lat dan een dimmertje in te bouwen, dan heb ik het 110V probleem niet meer.
Nog een probleem zal zijn om alles klein genoeg te krijgen, want de lat waar het dimmertje in moet is slechts 5*5cm.
Je zou je kunnen afvragen of het wel zo verstandig is om je lampen met een dimmer zo van de gewenste spanning te voorzien. De top spanning ligt hier ver boven de effectieve brandspanning. Nu hebben gloeidraadjes niet zo'n geweldig grote thermische massa. De temperatuur fluctuaties als gevolg van de netfrequentie van de gloeidraad zal veel groter zijn dan normaal. En de piektemperatuur zal ook duidelijk hoger zijn dan normaal. De levensduur zal dus flink afnemen.
Verder is het onverstandig om de ontstekingshoek op 90° te begrenzen. Dit resulteerd in een maximum effectieve spanning van 163 V. Gaan die lampjes heel snel stuk van.
De ontsteekhoek moet groter zijn dan 115°.
Gebruik gewoon een diode, ben je overal vanaf als het goed is. Je belast het net dan wel ongelijk maar als je twee latten gebruikt kun je het weer zo doen dat dit ook wordt gecompenseerd.
De bedoeling is nu net dat je ze kan DIMMEN!!!
Geen diodes dus.
Gebruik dan alsnog een diode en zet daarachter de dimmer. Zou theoretisch gewoon moeten kunnen! :)
Tsja... Dat idee met een diode is leuk... Maar niet goed.
Als we even theoretisch uit gaan van gewoon een 110V lamp op 220V aansluiten. Dan heb je de dubbele spanning over de lamp staan, maar er loopt ook (het PTC effect van de gloeidraad vergetend) de dubbele stroom. Per saldo dus het viervoudige vermogen.
Als je nu (met een diode) de helft van dat vermogen weg haalt (je haalt tenslotte de helft van de stroomtoevoer weg), brandt de lamp nog steeds op het dubbele vermogen. Per saldo zal-ie dus snel (erg snel...) stuk zijn.
Met een dimmer gaat eea. prima, maar je moet je ontsteekhoek niet op 90o leggen (zelfde probleem). Bij 0 beginnen en met een TRU RMS meter meten tot je op 110V zit. Zal dan met de pieken ook wel mee vallen. Hoe je eea. met DMX doet weet ik niet...
Hmm, je halveert met de diode niet het vermogen maar de spanning!!! Dat resulteert dus ook in de halve stroom dus een kwart van het vermogen op 230V!
EDIT: Hmm nu ik er over nadenk, misschien heb je inderdaad toch gelijk, van 0 naar top is het al 300V (gemiddeld 230V)oid. En je schakelt 50% uit dus is het vermogen door de lamp 2 keer zo hoog als normaal. Ja, je hebt gelijk, het kan NIET met een diode. :D
Maar misschien wel met een condensator? Daarmee kan je ook wisselspanning verlagen. Maar ik ben bang dat dat een hele grote gaat worden (misschien meerdere "compressor" C's parallel?!?)...
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Die truc met die dimmer is zo slecht nog niet.
Alleen wel goed afregelen en zeker weten dat het niet fout gaat.
230V is wel zekerder, maar dat was de rvaag niet.
Met een diode halveer je wel het vermogen... eigenlijk is je lamp maar 50 ipv 100% van de tijd aan.
Alleen is dat niet wat je hier wilt - het vermogen van een 110v lamp is op 220v viermaal te groot, geen tweemaal.
Bovenstaande afgezien van thermische- en piek-effecten.
