Mensen sinds een tijdje hebben wij in het clubhuis een 16A krachtstroom stekker. Met voor elke fase een 16A smeltzekering. Nu heeft de installateur het stekkertje alleen tot in de meterkast aangelegt. Ik heb nu zelf een 5 aderige buitendraad (alles loopt binnendoor
) 2,5MM van 20 meter lang gekocht. En gewoon zelf doorgetrokken omdat het anders te duur is om dat te laten doen.
Nu kwamen wij erachter dat 16A niet genoeg is. Hebben jullie enig idee wat het maximale amperes door die 2,5mm kabel en/of de 16a stekker kan? Ik heb nog wel wat 25A smeltzekeringen liggen kan dat?
Die stekker zal toch niet voor niks voor maximaal 16A geschikt zijn. Dus zeker niet hoger gaan afzekeren.
En volgens mij is dat ook de hoogste waarde waarmee je 2,5mm2 mag afzekeren maar dat mag iemand anders bevestigen.
klein is fijn
Op 26 maart 2009 17:44:52 schreef leoleon:
Lijkt me niet echt handig tenzij je het aan de stok wilt krijgen met de verzekering nadat je clubhuis is afgefikt.
Maar van de meterkast tot de 16A stekker zit een 4mm kabel neem aan dat daar iets meer door mag? Weet iemand wat daar het maximale ampere voor is? Dan kan ik toch gewoon een 32 ampere stekker aan het einde daarvan dat meterkast stukje zetten. Ik wil eigenlijk naar het maximale wat mogelijk is die 32 ampere dus want elke keer als er een drive in show is klapt alles erdoor. En die 35A smeltzekeringen passen niet in die hulsjes...
free_electron
Silicon Member
Op 26 maart 2009 17:57:31 schreef leoleon:...elke keer als er een drive in show is klapt alles erdoor...
drive in show = veel mensen
dus niet aanklooien. Laat die installateur er nog even naar kijken.
Voor die 4mm kabel mag volgens de DIN 57100 25A gezekerd worden. Bij losse aders in buis echter maar 20A.
Op 26 maart 2009 18:10:51 schreef free_electron:
2.5mm is 16 ampere op smeltzekering, 20 ampere op automaat ( in belgie )
Wonderbaarlijk onderscheid. Overigens ben je al lang geen belg meer, ik heb al in geen jaaaaren meer zekeringen gezien in Belgie.
Overigens hangt het natuurlijk ook nog van de kabel af en van de lengte.
Als je een automaat van 32A steekt gaat dat nog niet direct problemen geven hoor.
Ik zou wel het stopcontact slopen en een 32A versie monteren.
In theorie is de maximale stroom door 2.5mm² 20A maar van 32A gaat die niet te nijg warm worden hoor.
Het is alleen voor de verzekering dat je niet meer in orde bent als er toch iets zou gebeuren.
Als je bij het ontmantelen van je kabel oplet dat je niet in de kabel zelf snijt is er geen probleem
Iemand adviseren om in een bevolkte ruimte gewoon zonder na te denken 32A af te zekeren over een 2,5mm kabeltje? Niet zo'n verstandige aktie.
Jij praat over verzekering, ik over letsel of doden. Als er een drive in bij betrokken is gaat het over feestejes, en wellicht ook nog drukbezocht ook. Dan kun je je geen geklooi permitteren!!
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (41%)]
Softy jouw advies is dodelijk, levens- en brand gevaarlijk.
Zekeringen worden bepaald aan de weerstand van de kabel. Als de weerstand namelijk te hoog wordt dan reageerd de zekering te traag met de daar bijbehorende gevaren.
Lange kabel is dus meer weerstand waardoor deze op een geven moment dikker moet enz.
Het enige wat je hier kan doen is het officieel te laten doen en geen geklooi. Als je een drive-in kan organiseren met dat soort vermogende apparatuur dan kan die electricien er ook wel vanaf.
Benadski
Die stekkers kun je zeker niet te zwaar belasten!!! Die fikken "zo" af. 16A/6h staat er op, die kan dus 16A continu voor max 6 uur achter elkaar aan, langer kan betekenen dat ie te heet wordt en smelt. Bij 25A kan dit al minder dan een half uur betekenen voordat het ding gesmolten is!!! Ga er dus nooit overheen!
Voor draad geldt eigenlijk hetzelfde, maar daar is de marge wat groter. Toch raad ik je ten zeerste af buiten de specs te gaan, bij brand is alles op jou te verhalen als blijkt dat het door jouw dunne draadjes komt.
Op 26 maart 2009 18:58:33 schreef Benadski:
16A/6h staat er op, die kan dus 16A continu voor max 6 uur achter elkaar aan...
Nee, die 6h is de positie van de aardpen.
Neemt niet weg dat je toch niet te zwaar moet belasten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (11%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je dan toch op de kosten moet letten.
Haal eerst je installateur er bij, en overleg met hem wat kan en mag.
Een kabel zelf leggen zal je best wat kosten uitsparen, en het is niet moeilijk.
Zelf weet je niet wat je hebt (Buitendraad, wat is dat?) en dan vraag je van ons wat mag en of kan.
Niet helemaal slim.
Met 2,5 qmm kabel kun je vaak met 20 Ampère afzekeren, soms zelfs met 35 Ampère. Het is afhankelijk van veel faktoren bv soort kabel, er is VMvK maar ook YmvK, manier van aanleg, een grondkabel (in de grond!) mag zwaarder belast worden dan een gewone kabel etc etc.
In elk geval moet de kontaktdoos vervangen worden door een zwaarder type.
Zijn de voorzekeringen van het energiebedrijf wel zo uitgevoerd dat je er een zwaardere aansluiting op aan kunt sluiten.
En het belangrijkste:
Voldoet je aarding wel aan de zwaardere zekering???
Dus installateur laten bepalen, zelf de kabel leggen, en een monteur het afmontagewerk laten uitvoeren.
Benadski
Ok, weer wat geleerd.
Wel vreemd dat ze dat altijd zo: 32A/6h op de behuizing zetten... Heel verwarrend. Maar uit ervaring weet ik dat een 32A stekker die gemiddeld 32A te verwerken krijgt (met pieken van enkele seconden boven de 40A) toch niet zo lang leeft.
big bang
Softy: vergeet niet dat 32A zo'n 60% bovenop die 20A is.
De opwarming van de geleiders hangt samen met jouleverliezen en die zijn rechtevenredig met I²R, dus met het kwadraat van de stroom. Dus omgerekend: 1.6 X 1.6 geeft factor 2.56 keer meer opwarming dan het toegestane maximum.
- - big bang - -
Nooit zomaar zondermeer zekeringen verzwaren!
In NL: Het stukje 4mm2 kabel vanaf de groepenkast mag met maximaal 25A afgezekerd worden en afgemonteerd op een 32A Ceeform stekkerdoos, echter de hoofdzekeringen moeten dan minimaal 35A, liefs meer zijn ivm de selektiviteit. De drive-in zal dan verder met minimaal 4mm2 bekabeling moeten worden aangesloten, waarbij normale eindgroepen opnieuw met 16A zullen moeten worden afgezekerd (bijvoorbeeld met een paddestoel). Jouw 2,5mm2 kabel is dan dus niet geschikt, deze mag met maximaal 16A afgezekerd worden.
Ik denk dat ik het zelf ga doen. Heb de installateur ook gezien hoe hij die 16A stekker en draad aan heeft gelegd.. Heb voor de zekerheid een 3 meter lange 6mm kabel besteld die ga ik tussen de meterkast en de nieuwe 32 ampere stekker plaatsen. En heb ook een rol 20 meter 6mm voor het doortrekken besteld. Dan doe ik 25A smeltzekering als max erin dan moet het toch voldoende zijn?
Automatische zekeringen is geen optie we hebben alleen dat voor de keuken en koelingen. De vrije 3fase zit in een andere meterkast bij de veldverlichting.
Zit ik nu veilig voor de regels en voor de veiligheid van de mensen?
Wat is de waarde van de voorgaande (hoofd) zekeringen en hoe denkt je aan het einde van die 20 meter je drive-in aan te gaan sluiten? Is de aardaansluiting voldoende?
Voor garanties moet je bij een installateur zijn. Gezien je vragen heb je hier niet veel kennis over en geen enkele ervaring mee...
Het is nog niet eens zozeer de vraag of de aarding zwaar genoeg is maar ook of deze een voldoende lage weerstand heeft.
Als je het thuis doet in je eigen huis dan is het voor je eigen risico.
Maar nu doe je dit in een openbare ruimte. Openbaar omdat er op dat moment een feest is waar waarschijnlijk ook niet leden van je club komen. En als je dan ineens verantwoordelijk bent voor al die mensen dan vind ik dit behoorlijk onbeschoft en onverantwoord.
Laats was er ook een fabriek afgebrand omdat de eigennaar zelf even wat electrische heaters had aangesloten. Alleen gaven de kabel blijkbaar meer warmte af dan de heaters zelf
Zal ik binnenkort eens even wat foto's erop zetten begrijpen jullie een beetje wat ik bedoel... doe ik van het weekend ff! :d
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ik denk dat je de ernst van de situatie nog niet helemaal doorzie.
Onjuiste (te dunne) bekabeling kan brand veroorzaken.
In een volle zaal lijkt me dat op zn minst erg onhandig.
Een onjuiste aarding kan elektrocutie veroorzaken, met dodelijke gevolgen.
Een onjuiste voorbeveiliging kan je hele disco met ALLE
verlichting in een klap uit doen vallen.
Natuurlijk is er een goede noodverlichting, maar toch zou ik dat in een volle disco niet zo graag op mn naam hebben.
Benadski
Je kunt ook voortaan drive-ins inhuren die uitsluitend LED parren hebben, die verbruiken veel minder dan gloeilampen. Het meeste gaat 'm vaak toch in de verlichting zitten...
Het zonder kennis wijzigen van sterkstroominstallaties is niet verantwoord. In geval van brand en letsel ben je persoonlijk aansprakelijk.
Krachtstroom-aansluitingen en groepenkasten in elkaarzetten/wijzigen moet je door een vakman laten doen.
Alles >16A moet je als leek sowieso vanafblijven.
3 x 16A is in mijn beleving voor een drive-in show meestal toch wel genoeg (afhankelijk van de groote). In iedergeval voor de laatste paar die ik gehuurd heb vroeger ook niet meer dan 3 x 16 A.
gebruik je die krachtgroep alleen voor de drive-in?
Ik zit ook in wat men voerger het club en buurthuis werk noemde
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (34%)]
Als je 4 kw aan geluid en 6 kw aan licht bij je hebt is die 3 x 16 A zo maar op.
Als de rest van het gebouw er ook nog aan staat te trekken is het helemaal snel uit met de pret.
Wij hadden vroger setjes met 10 Par lampen 100 Watt, als je die koud uit de bus inschakeld gaat die 16A automaat er al uit door de inschakelstroom.
Destijds maar een startlooplicht gemaakt om de lampen een minuut of 5 op te warmen
