ik heb een ringkern trafo gekregen van iemand en nou staat daar het volgende op:
2 x 12V 3,33A
Hoe moet ik dit interpreteren ?
Is dit 2x 12V elk met 3,33A
Of
Is dit 2x 12V met 3,33A Samen ?
Ik wil die regelbare voeding gaan bouwen van deze site en nou dacht ik die 12Volts parralel te zetten om zodoende ruim 6,5Ampere te hebben
Weet iemand dit ?
Bvd,
Groeten
Antoine
Transfo
Normaal staat er op deze transfo ook een VA waarde die je normaal zal vertellen wat het totaal vermogen is van je transfo. Die 3,33A is normaal voor elke 12 volt afzonderlijk dus 2x 12V en ook 2x 3,33A
Als ik de VA had geweten had ik dit bericht niet geplaatst
, afijn, het staat er dus niet op.
Zou ik dit kunnen testen ? Wat gebeurt er als je een trafo TE zwaar belast ? (bv 4 ampere voor een 3,3ampere voeding)
Groeten
Antoine
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Als de trafo TE zwaar belast wordt dan heb je dus een TE kleine weerstand van de secundaire kant, wat vervolgens ook een TE kleine weerstand aan de primaire kant geeft. De primaire kant heeft dunne koperdraden en zal dus snel te heet worden. Binnen de korste keer zal deze dan ook doorbranden.
Groeten,
Laurens
