Gadget_inc
Beste CO'ers,
Dit is zeker geen grapje omdat het vandaag 1 april is, MAAR IK WORD ER GEK VAN......
Als ik een deur open ( van hout ) en ik raak het beslag aan, zie ik vroegtijdig al een vonk overslaan en krijg ik een tik ( schokje )
Radiator, wasmachine, koelkast alles hetzelfde. (dat van die deur begrijp ik nog steeds niet, want die is immers van hout, maar dat terzijde )
Maar wat kan ik hier nog tegen doen ?
De lucht bevochtig ik al, Ik zou natuurlijk de hele dag met een anti statisch polsbandje ( voor de bijdehandjes, gekoppeld aan de aarde ) kunnen rond hupsen.
Maar daar word ik niet zo heel vrolijk van.
Momenteel is het zo erg, dat ik nauwelijks mijn hobby durf uit te voeren i.v.m. statische electriciteit en daarnaast heb ik ook hart klachten, welke er niet beter op worden.
Mochten er mensen zijn met een EURECA gevoel, laat maar even horen.
Met de aller vriendelijkste groeten....
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Ander schoeisel en kleding aanschaffen?
Denk dat dit in combinatie met de erg droge lucht op het moment. problemen geeft.
klein is fijn
Vloerbedekking? Situatie hopeloos.
Iets anders? Schoenen en/of sokken vervangen wil vaak helpen.
Wat je dan ook doet, pak dingen vast met je handpalm. Daar zit veel minder gevoel in dan je vingertoppen, dus je voelt de ontlading amper.
Gadget_inc
Houten vloeren in huis, nergens beton of vloerbedekking...
Droge lucht ga ik al tegen, zelfs de afvoerslang van de wasdroger al naar binnen gehaald voor extra vocht in huis.
Tot op heden, alles zonder resultaat helaas....
ik heb weleens van die bakken met water gezien die je aan je verwarming hangt voor extra vochtige lucht, in de zomer heb je nooit je verwarming aan dus als je nou voor elk raam een bakje met water zet? dat moet toch hetzelfde effect geven.
Gadget_inc
Die bakken met water voor aan de verwarming heb ik al...
extra luchtvochtigheid, probeer ik ook te creeren.
Vind het overigens nog wel steeds raar, dat er serieus vonken van minimaal 1 cm, misschien wel 2 van mijn hand naar het deurbeslag springen. deuren van massief hout....tralala
Dat ik even niet verder kan met mijn hobby, OK dat moet dan zo maar zijn...
Maar mijn Rikketik, vind het allemaal niet zo prettig !
Wat vaak helpt zijn papyrusplanten, die brengen tot meer dan 2 liter waterdamp in de lucht per dag.
Schoenzolen met koolstof erin. (autoband systeem)
Misschien een ionisator? (Neg.ionen) Of gooi ik nu olie op het vuur?
joopv
Zoals al een aantal mensen opgemerkt hebben: je schoeisel is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak. Te hoge isolatiewaarde.
Er bestaan speciaal hiervoor geleidende inlegbeugels die je in je schoenen kunt doen en contact maken met de vloer. Je kunt ook een spijker (met grote platte kop) van binnen uit door de zool slaan, of bedenk maar iets anders. Schoenen met lederen zolen gebruiken b.v.
Peter Claus
Conrad verkoopt antistatische schoenen ed en betaalbaar ook nog.
Heb je dat probleem al heel lang, of is het plotseling ontstaan?
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Probeer deze.
Te koop bij farnell niet zo duur als esd schoenen en niet hinderlijk word hier gebruikt in het bedrijf.
als extra zit hier een geleidende coating over de gehele vloer.
* HEEL GROUNDER, ECONOMY
* Approval Bodies:Meets the requirements of ANSI/ESD S-20.20, EIA 625, MIL-STD-1686, and MIL-HDBK-263.
9 euro bij farnell
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (23%)]
Veel werkschoenen zijn standaard net genoeg geleidend om:
1) statische elektriciteit af te kunnen voeren
2) "veilig" onder spanning te kunnen werken.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (23%)]
Ik gebruik ook een luchtbevochtiger tegen droge lucht. Verdampt zo'n 4 liter per dag.
Je kunt met een hygrometer kijken wat de luchtvochtigheid is. Als die onder de 25~30 zit, wordt 't knetteren...
[Bericht gewijzigd door Arco op (15%)]
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
@Gadget: Ik herken jouw probleem en weet ook als geen ander wat voor effecten dit teweeg brengt.
Bij mij vlogen zelfs dingen, door de schrikbeweging die ik onwillekeurig maakte, een eind de lucht in zoals bekers gloeiende koffie, een dienblad met mijn lunch etc.
Mijn advies is: neem contact op met een goede winkel die, behalve diverse soorten vloeren levert, ook antistatische reinigingsmiddelen voor deze vloeren levert.
Beschrijf wel duidelijk wat voor vloer je hebt en hoe deze behandeld is (lak, was of anderszijds) en ik denk
dat je probleem waarschijnlijk heel sterk vermindert of zelfs opgelost is.
In ieder geval was het statisch probleem bij mij opgelost.
Kan misschien wat kosten, maar je rikketik zal je dankbaar zijn.
Groeten en succes,
Mac.
Het neemt dus zulke vormen aan. Want van de stroompjes zal die rikketik geen punt maken, maar als het zulke schrikreakties teweegbrengt is het dus wel erg serieus.
McDuff
't is ook idd niet de stroom hoor maar wel de schrik die zo'n hoge spanning teweegbrengt, je krijgt soms wel een flinke oplazer.
Groeten,
Mac.
Gadget_inc
Het is idd de schrikreactie.
Doorgaans loop ik of op slippers of op blote voeten in huis.
Ik heb er eigenlijk ook pas sinds een maand misschien 6 weken echt last van en er is niets veranderd in huis.
Mijn vloer, is zoals onbehandeld eerlijk hout.....ik hou niet van een gelakte/behandelde vloer (maar dat is bijzaak)
Had echter niet verwacht vonken te zien overspringen van mijn hand naar de klink op een massief houten deur...
Wat ik nu doe als ik op sta en b.v. naar de keuken o.i.d. loop, is eerst met mijn voet/been de verwarming aanraken om zo de lading kwijt te raken.
Alles bij elkaar, heeeel vervelend.
@McDuff.....koffie ,eten, maakt niet uit wat...het meeste heeft al een salto gemaakt! en al ben je er nog zo op voor bereid het is iedere keer weer een klap...
Op 2 april 2009 22:27:20 schreef Gadget_inc: Mijn vloer, is zoals onbehandeld eerlijk hout.....ik hou niet van een gelakte/behandelde vloer (maar dat is bijzaak)...
Da's inderdaad wonderlijk. Mijn vriendinnetje krijgt ook geregeld klappen (van statische elektriciteit) en flinke ook. Maar hier op onze ook onbehandelde planken vloer heeft ze er nooit last van.
Expert op alle gebied als ze is, vraagt ze of je misschien huisdieren hebt...
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Wat ik altijd doe is de deur (of wat dan ook) even met mijn trouwring aantikken. Een metalen sleutel werkt ook. De ontlading verdeelt zich dan over een groter huid-oppervlak, en je voelt geen schok zelfs als je een vonkje ziet overspringen tussen je ring/sleutel en de deur.
Maar ik sluit me aan bij de rest: andere schoenen. Ik heb drie paar, waarvan er een dezelfde problemen geeft in de winter in combinatie met de linoleum vloer op mijn werk en de andere twee nooit.
Blijf erbij dat een stuk of wat planten, zoals vermeld, een groot deel van je probleem kunnen oplossen. En ziet er ook nog leuk uit.
Maar nu je stelt dat het zo'n 6 weken geleden begonnen is, toen was de luchtvochtigheid idd niet zo groot, is er toen echt niets veranderd? Bijv. een LCD ipv die grote TV bak ofzo. Iets begint toch niet zomaar.
Gadget_inc
Nogmaals !
Vloeren zijn van onbehandeld hout !
Schoeisel...in huis draag ik dat bijna nooit, of op de blote voetjes (voetjes....maat 51...dus voetjes hmmm) of ik loop op slippers.
Kleding, doorgaans een spijkebroek en t-shirt, voornamelijk katoen !
Schiet mij maar lek, ik weet ook niet hoe het mogelijk is.
@ GEDI kom gerust kennis maken en kijken dan kun je de vonkjes ook zien ( of voelen indien gewenst ).
IK HEB DIT PROBLEEM DUS ALLEEN BIJ MIJ THUIS ! NIET IN MIJN WERKPLAATS ! (Sorry dat ik schreeuw, maar dan is het misschien duidelijk)
McDuff
@Gadget. Zoals eerder gezegd werd in dt topic: de luchtvochtigheid is momenteel zeer laag en het kan zijn dat jouw houten vloer al vrij droog was en nu dus helemaal kurkdroog kan zijn.
Dat is helemaal afhankelijk van de vochtigheid van de ruimte of materiaal die zich onder de vloer bevindt.
In combinatie met kunststofvezels die als halfproducten tesamen met natuurlijke stoffen in bijvoorbeeld kleding, meubelstoffering, tafel-of bureaubedekking in welke vorm dan ook voorkomen kan het dan zijn dat je statisch wordt opgeladen ondanks dat je op blote voeten rondloopt.
Het overspringen van een vonk naar de metalen klink van een houten deur is niet zo verwonderlijk want die is ontladen en jijzelf en de deurklink vormen een condensator van geringe capaciteit.
Vanwege de zeer hoge statisch spanningen, soms wel ver boven de 40.000 volt, is dat genoeg om een aardige optater
te krijgen.
Die deurklink zal zich echter wel langzaam via het hout van de deur ontladen en na enige tijd grinnikend wachten tot de eerstvolgende keer dat je hem weer aan tracht te raken.
Heb je al eens een electrische waterverstuiver geprobeerd
die de ruimten waar je je het meest bevindt vochtighoudt?
Het kan wel een aantal dagen duren voordat het voldoende effect sorteert.
Misschien is dat een oplossing evenals het openhouden van de meest gebruikte deuren behalve de buitendeuren.
Wel, dit waren zo mijn gedachten hierover.
Groeten en succes,
Mac.
