Ik heb net een klijne fansturing ontwikkeld maar toen ik m aansloot kwam er alleen een beetje rook af en toen ik aan de transistor voelde was die zo heet dat ik nu een blaar op mijn vinger heb
weet iemand warom dit niet werkt hier de schakeling:
Wanneer je het zo gemaakt hebt als getekend en je durft de potmeter die in de basisleiding zit naar ongeveer 0 ohm te draaien dan is de transistor overleden ja.En teken er ook een een emittor in dat help beter voor het begrip van de schakeling.
www.freewebs.com/rotplaatjesvoorforums/fansturing.jpg dit is de link naar het plaatje
en wat houd een emittor in ik heb niet zo veel verstand van electronika??
Mooie topic naam
Ennuh, dat plaatje kun je niet direct linken, dus je moet het effe in een nieuwe explorer openen.
o ok ik heb al vaker problemen met plaatjes op forums echt rot en die naam was een fout
nou moet het eigenlijk kloppen
http://www.freewebs.com/rotplaatjesvoorforums/fan.htm
[Bericht gewijzigd door Electrogek op ]
ik zie nog steeds geen plaatje ook via die link niet, dan krijg ik alleen deze pagina in html formaat, maar geen plaatje
wanneer je een transistor bekijkt dan zie je meestal 3 pootjes.
een pootje is de basis meestal een vertikaal streepje.
daar tegenaan onder een hoek van45 graden nog twee streepjes. een streepje met niks dat noemen de de collector en een streepje met een pijltje dat noemen ze de emittor.
Misschien zijn er op jullie school wel electroboeken waar zoiets instaat?
Freaky
Meten is weten
Eerst moet je de maximum basistroom berekenen die je transistor kan hebben. Plaats dus een weerstand in je basiskring. Misschien werkt dit wel maar beter is een FET te gebruiken om met spanningssturing te werken.
hoeveel ampere loopt er door de fan heen?
welke transistor gebruik je?
zet een vaste weerstand op de basis, als je nu idd naar 0 ohm draait loopt er teveels troom door de basis, waardoor de tor kapot gaat
7808? Das een spaiingreglaar, dat is helemaal geen transistor!!!
je loopt nu dus de gnd te regelen met een weerstand. tja dit gaat idd niet werken zo
je moet een tor hebben, die een collector stroom kan hebben van 250 mA,
een bc547 vldoet dus niet, je moet iets zwaarders hebben.
Dan moet je ook nog rekening houden met de gain ofwel hFE van de tor
FET= Field Effect Transistor en is dus eigenlijk een bijzondere transistor, als je zoiet hebt, kun je hier vaak prima mee sturen
het is geen rotding en je kan het wel maken, maar niet op deze manier, maar dna maak je eigenlijk een regelbar voeding, kijk maar eens bij labvoedinge op deze site
