Even een kort vraagje: mag een tda6111q vervangen worden door een tda6101q of niet? Ik heb eens naar de datasheets gekeken van beide ic's en ik zie niet meteen een verschil. Maar als amateur vraag ik het toch liever eens even aan de pro's voor ik stukken maak.
Erg veel verschil zit er niet in, de 11 heeft een hoger frequentiebereik dan de 01. Ik heb deze ook vervangen als ik niet de juiste had en heb er nooit enig verschil in gezien. Kwaad kan het in elk geval niet.
Groetjes Hans.
Ga het onderdeel morgen vervangen. Bedankt voor de info.
Het onderdeel is vervangen en de tv speelt zonder problemen. Bedankt.
