Ferry
Ferry.......
Hoi ik ben een print aan het maken in Eagle, en kan ondertussen een mooi groundplane maken m.b.v. de polygoon en Ratsnest.
Echter bij sommige componenten blijven er kleine losstaande eilandjes staan.
Doro de isolation afstand te veranderen kan ik dit wel verminderen, maar dan is op andere plaatsten de afstand weer te groot.
Is er een mogelijkheid om selectief delen van het "geratsneste" polygoon te verwijderen ??
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik heb ook van die kleine eilandjes, maar de wat grotere vlakken zijn alleen koper en geen groundplane.
dus Orphans werkt niet
kan je die nog ergens anders mee weg poetsen voor het printen?
Op de plek van zo'n ongewild vlakje een lijn (of vlak) tekenen op de Restrict layer (nummertje 42) zorgt ervoor dat ratsnest daar geen polygon tekent. (Hiermee kan je bijvoorbeeld ook de clearance van enkele pad's vergroten)
[Bericht gewijzigd door leime op (24%)]
Jochem
Ik werk zelf nooit met Eagle, maar de pakketten waar ik mee werk hebben altijd wel een optie om een minimum area voor (al dan niet isolated) copper te specificeren, zodat je niet van die kleine randjes en vlakjes overhoudt.
je moet je groundplane dezelfde naam geven als je ground-net. anders is het niet verbonden en heb je allemaal losse stukjes koper die er weinig mee te maken hebben.
[Bericht gewijzigd door powerflux op (12%)]
@leime
Ja dat werkt voor mij. Bedankt
@powerflux
moeten de stukjes koper dan ook echt verbonden worden met ground?
of is het alleen maar in name?
Op 14 april 2014 11:26:57 schreef powerflux:
Dit kan ook:
Mocht je ground-net GND heten dan kun je het commando POLY GND gebruiken.
Dat werkt idd ook, werkt zelfs mooier, maar chopper gaf aan dat zijn polygon geen groundplane moest zijn.
Ik ben blij met jullie informatie, je bent nooit te oud om te leren met mijn 65 jaar.
Bedankt mannen!
