hallo, ik heb in mijn auto de interieur verlichting veranderd door led exemplaren.
dit zijn gewone lampjes waar binnenin enkel een led ingebouwd is.
nu had ik 2 problemen.
1)als deze uit was vloeide er nog een hele kleine stroom zodat de leds nooit 100% uit waren.
2)als ik ze aanzet, knipperen ze eerst 2 á 3 keer voor ze echt effectief branden
het eerste probleem heb ik opgelost door er parrallel een zenderdiode van 6V2 in serie met een weerstandje van 470ohm over te zetten.
daarmee gaat de led volledig uit aangezien de zener alle stroom zal opnemen omdat de zenerspanning uiteraard niet bereikt word als ze uit zijn.
maar nu het 2de probleem...
de verlichting springt ongeveer een seconde aan, dan een seconde uit, dan een seconde aan, trug uit, en dan pas gaat deze branden.
ik dacht dit op te lossen met een condensator parrallel over het lampje en mijn "zenernetwerkje" te zetten.
ik zou het zo oplossen dat de laadtijd van de condensator ongeveer 0.75sec is. hiermee zou ik het probleem van het knipperen willen oplossen of in ieder geval al verminderen.
maar als ik een buffercondensator zet, hoe bereken ik dan de stroom dat deze gaat trekken bij het inschakelen?
en hoe kan ik deze stroom beperken, want ik zou niet graag men dakhemel in de fik zien gaan.
alvast bedankt
Vreemd dat de led's eerst knipperen, welke led'ds heb je gebruikt?
het zijn leds die al in een T10 fitting zitten van "autostyle"
het is een gekend probleem in een Citroën als je die verlichting vervangt dat ze gaat knipperen.
't is net een TL lamp die niet wil starten.
Ah, het is dus de auto elektronica welke de led's laat knipperen, waarschijnlijk omdat de led's minder stroom gebruiken.
Misschien is het een oplossing om een vermogensweerstand parallel te zetten over de led's.
Probeer eens een weerstand van 33 Ohm 5 Watt, dit lost misschien al je problemen op en je hebt dus ook geen zener nodig.
dat heb ik gisteren geprobeerd.
en daarmee is het probleem van het blijven branden opgelost, maar de leds knipperen nog steeds :s
ik heb een zener netwerkje gebruikt omdat ik niet met vermogensweerstanden wil werken omdat ik in de dakhemel niet zo veel plaats heb.
zo'n 5W weerstand is al vrij groot en word nog eens warm ook.
Vreemd dat de elektronica het verschil "ziet" tussen een weerstand en het oorspronkelijke lampje.
Je kunt inderdaad proberen een elko te plaatsen over de led's, probeer gewoon eens en elko van b.v 1000uF en kijk wat het effect dan is..
ja maar kan ik berekenen wat de piekstroom gaat zijn bij 12V en daar een C van 1000µF op?
ik zou grg weten wat de stroom ongeveer zal gaan zijn, voor ik het aansluit.
kwestie van voor geen verASSING komen te staan :d
