Hallo iedereen,
Ik probeer een printplaat te bestellen die ik heb gemaakt in Eagle bij Eurocircuits.
Hiervoor heb ik de jobs uitgevoerd voor de bestandsformaten die ik moet aan leveren.
Ik krijg nu alleen de volgende fouten:
1. The uploaded data is NOT complete. There is no border or contour information present in your design.
ALWAYS include the pcb outline in ALL your gerber layers!
2. You ordered in Verified Service. There is standard a top and bottom solder mask included in the Verified Service.
Your data however does not include any data for solder mask. If you do not need solder mask , then you should deselect the top and bottom solder mask options in the A la carte order details.
Zou iemand me hierbij kunnen helpen?
De schematic staat op:
http://www.sendspace.com/file/xq9vmt
Alvast heel erg bedankt!!
De dimension layer moet je aanzetten als je de gerber job file hebt geopend, (layer 20, dimension aanklikken in de desbetreffende tab's)
en ze willen graag een soldeermasker, dat is een gekleurde, vaak groene laag over het koper, welke het koper beschermt en zorgt dat alleen de op soldeereilandjes tin kan vloeien. Als je geen soldeermasker toevoegt, zijn dus in feite al je pads niet soldeerbaar.
de layers bstop en tstop zijn voor het soldeermasker bottom en top.
dit zijn ook weer losse gerberfiles, die door de cam processor worden gemaakt, je krijgt dus bij een dubbelzijdige print, een silkscreen, solderstop top, copper top, copper bottom, solderstop bottom, (evt silkscreen bottom) en drill files..
succes.
(ik zou trouwens nog wel even goed naar de lay-out kijken! zoek even op het forum voor wat tip's en aanwijzingen)
elmowww
Dodo, stuur mij even een mailtje. Ik heb enkele jaren geleden een handleiding geschreven over het zelf tekenen van PCB`s in Eagle, hierin staat ook het exporteren beschreven, met welke bestanden waarvoor geschikt zijn.
elmowww
Eurocircuits ondersteunt zelf geen Eagle formaat. Hetgeen ze aangeleverd willen krijgen staat duidelijk op hun website.
Dodo: mail heb je als het goed is binnen.
Yellow Walk
De beste stuurlui staan aan wal
offtopic:
Mag ik er tussen door vragen waarom niet bij makepcb, de prijzen zijn veel lager.
Ik wil het ooit eens proberen, maar misschien zitten er teveel haken en ogen aan.
ontopic#
Makepcb is veel trager (4 a 5 weken). Als ik een printje heb dat geen haast heeft, dan ga ik makepcb een keer proberen.
elmowww
makepcb heeft ook wel degeleijk veel mindere kwaliteit, en leverde destijds geen goede (nederlandse) facturen.
