Hallo ik wil met een voeding 15 motoren gaan besturen, weet iemand hoe ik dat veilig aansluit ?
De voeding heeft bij 5V 100 A iedere motor trekt 5 A dus
15 x 5 /75 A.
Als ik naar de voeding kijk zitten daar voor de plus en minpool 2 m10 bouten, ik kan dar toch geen dunne kabeltjes naar de motor aan gaan verbinden .
Ik heb me laten vertellen dat ik het met zon stroom moet afzekeren, en met flinke kabels moet werken, en verdelen maar hoe?
Kan mij iemand een schematje maken ?
Ik wil bovendien de voeding met een plc in en uit schakelen, om stroom te sparen, moet die ook 100 A zijn, of staat wat dat betreft de primaire en secundaire spoel los van mekaar ?
8A zekering bij elke motor ofzo. Zodat als 1 motor kortsluiting geeft dat die niet ineens 100A (en meer, die voeding geeft kortstondig vast veel meer)
Een 500W voeding is niet extreem groot. Als het een beetje fatsoenlijke DC voeding is ie kortsluitvast. De meeste van dit soort voedingen zijn niet in staat om bij sluiting een automaat te triggeren, dat is slechts voorbehouden aan de wat duurdere jongens van bv Phoenix. Ik zou vanaf de voeding zo snel mogelijk verdelen. Voor die 100A moet minimaal door een 16mm, maar liever nog door een 25mm, zeker bij 5V. Van de voeding gelijk naar kleinere groepen overgaan lijkt me wel zo praktisch.
Op 2 mei 2009 12:40:58 schreef Uranium:
Die zekering kun je beter direct bij de voeding plaatsen (per motor!!)
Heb je wel eens een 16mm² kabel rood zien gloeien?? En hoe rook het??
Op 2 mei 2009 13:21:13 schreef Tidak Ada:
Nee, maar wel 3 lossse 35mm2 kabels waar de isolatie van af smolt. >:)
Inderdaad zo snel mogelijk naar kleinere stromen gaan heeft de voorkeur.
[...] Die zekering kun je beter direct bij de voeding plaatsen (per motor!!)
zat eens in de file en zag twee trucks op de vluchtstrook staan en eentje had een lege accu.
maar die persoon die kwam helpen (die in een renault scenic kwam) had 16mm2 startkabels bij zich, die waren voor hemzelf genoeg maar voor die twee trucks niet!!!
gelukkig loste de file snel op want het rook niet erg lekker!
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (32%)]
Wat maakt dat nou uit? Zolang de zekering nog heel is staan zekering, kabels en motor in serie, en zal er evenveel stroom overal lopen. Of je die zekering nou aan de kant van de motor zet of aan de kant van de voeding, dat maakt niets uit. Bovendien krijg je met een 8A zekering nog geen 2.5mm2 kabel rood.
.. maar dan is wel de kabel meegezekerd...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (83%)]
Beste is direkt vanaf de voeding naar een verdeler te gaan. Plaats hier dan 15 zekeringen van ca 8A. Vanaf hier kan je met een 2,5mm2 naar elke motor gaan.
Let er bij de verdeler op dat alles zo kort mogelijk is en alle elektrische delen heel goed isoleren. De isolatie is er niet voor jouw het is maar 5V maar om kortsluiting tot een minimum te beperken.
Je kan alleen sluiting maken als de min-pool er dicht in de buurt ligt dus hou die goed gescheiden van de verdeler. Dus een aparte verdeler voor de plus en een aparte voor de min. De min kan dan bv een aard rail zijn uit een groepenkast.
Voor de plus verdeler kan je een zekeringkast van de auto van een familie lid nemen. >:)
Op 2 mei 2009 14:35:51 schreef klein is fijn:
[...] Of je die zekering nou aan de kant van de motor zet of aan de kant van de voeding, dat maakt niets uit. Bovendien krijg je met een 8A zekering nog geen 2.5mm2 kabel rood.
En stel je neemt een stuk 2 ling snoer naar de motor. Je zekert pas op de motor. Dan plots maak je sluiting in je 2 ling snoer, dan is daar geen zekering. Vandaar dat je altijd direkt bij de bron moet zekeren.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (27%)]
[...]Wat maakt dat nou uit? .... Bovendien krijg je met een 8A zekering nog geen 2.5mm2 kabel rood.
Nee, maar wel als de sluiting ergens tusen trafo en zekering plaatsvindt!! Dan is de stroom aanzienlijk hoger dan die 8A!!!
Oeps, dat had benleentje ook al opgemerkt ;)
Op die manier wel ja.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (80%)]
Dat is waar, maar je weet natuurlijk ook niet hoe die kabel loopt. Hij kan ook mechanisch beschadigd raken. Maar wat voor een voeding is het? Want bij een korsluitvaste schakelende voeding is een automaat meestal nutteloos.
Ik had een tip gekregen om vanaf de 100 A voeding met 4 x 25mm2 draad naar 4x een 25 A automaat te gaan.
Dan met 4mm2 draad naar 4x een koper strip voor min en pluspool.
En vandaar uit per strip 5 motoren aansluiten, met aan de strip een glaszekering van 6/8 A.
Denken jullie dat dat met die automaat niet kan werken dan bij 5V gelijk en bij een voeding, en graag jullie meningen over de rest van de schakeling.
of ipv die automaat een grote zekering van 25A ??
En de aansturing van deze trafo via PLC Hoe moet dat dat zal wel een heel flink Relais moeten worden, iemand een tip welke?
[Bericht gewijzigd door nikki op (12%)]
Lees mijn post nog eens door dat is in mijn ogen de beste optie. Een 25A automaat zal er niet snel uitgaan.
Als de voedingkortsluitvast is zal de kortsluitstroom mischien iets van 120-140A begrenst zijn.
Het beste is dus de kans op kortsluiting in dat gedeelte gewoon bijna onmogelijk maken.
Of de voeding kortsluitvast is weet ik niet en ik heb gegoogeld maar kan er niets over vinden.
Wat bedoel je met die auto zekeringkast heb je daar een google foto van ?
Kan ik niet met koperen strips een 8 tal strips maken 4x min en 4 x plus.
als ik met 1 strip voor de min en 1 voor de plus werk verdeel ik anders toch niets dan is het de volle 100 A over die ene verdelerstrip ??
Als ik dan 4x 25A heb en de voeding maakt sluiting dan zijn de 8 ampere glaszekeringen toch te weinig ??
Als je naar een autosloop gaat kan je daar wel een zekeringkast vinden. Die steken onder het dashbord een bestuurderskant.
Anders neem je dus een koperenstrip met 15 gaatjes. Ga vanafhier zo kortmogelijk naar een glaszekering en vanafhier kan je met 2,5mm2 verders.
Maar ik bedenk me nu je verder niet verteld hoe en met welke elektronica je de motor aan stuurt. Deze plaats je verstandigwijs zo dicht mogelijk bij de voeding.
Enkele tips voor je.
1 Plaats de verdeler en stuur elektronica en drivers in 1 stevige kast. De stevige kast zorgt ervoor dat voorwerpen van buitenaf geen sluiting kunnen maken.
2 Plaats de bedrading in de kast stevig en met zorg. Isoleer aansluitingen goed.
3 ELKE draad die de kast uitgaat beveilig je tegen korstsluiting.
Op 3 mei 2009 00:50:50 schreef nikki:
http://shop.conrad.nl/auto-elektronica-onderhoud-en-tuning/auto-elektr…
zoiets ???
Probleem bij die Conrad dingen is dat het geen verdelerkastjes zijn.
De AMP stekertjes zitten aan beide zijden. Ik heb dat in mijn camper opgelost door een stukje 6mm ø uitgegloeide roodkoperen buis op de juiste plaatsen in te zagen en de AMP aansluitpennen daarin vast te solderen. Heb ik speciaal een 150W bout voor gekocht bij 'C'. Verder een stuk 16 mm² aan de andere zijde er in geklemd met een AMP-tang, dat naar de accu gaat. Een stukje slagvast PVC-pijp en wat krimpkous eromheen om kortsluiting te voorkomen.
Dat uitgegloeide roodkoperen buis is een prachtig spul om verbindingen te maken. Het kan meer stroom hebben dan die AMP-dingen
kijk hier eens rond : http://www.rdae.nl/index.php
bv deze : http://www.rickdonkers.nl/catalog/images/5026b1
http://www.rdae.nl/zekeringen-houders/zekeringkasten/5026b-zekeringkas…
je aanvoer tot de verdeler kun je bv afzekeren met :
http://www.rdae.nl/images/small/FHA360.jpg
http://www.rdae.nl/zekeringen-houders/zekeringhouders-enkel/stripzeker…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (32%)]
shiptronic dit ziet er strak uit, waat moet die 100 a dan op, op de voorste schroef, Is dat wel afdoende als ik naar de bouten van mijn voeding kijk.
werken deze zekeringen net zo als glaszekeringen ?
Met welke dikte kabel moet ik van de voeding naar de verdeler of zal ik dat meteen met een koperen strip gaan doen ?
Ik zou er voor 16 motoren 2 moeten kopen weet iemand nog een andere site waar deze goedkoper zijn op de site van shiptronic staan er mee zijn die niet goed ??
http://www.rdae.nl/zekeringen-houders/zekeringkasten/fha80-zekeringkas…
Op de sloop kan wel maar dan is het niet mooi, het moet netjes in een stroomkast komen.
[Bericht gewijzigd door nikki op (13%)]
De voeding moet op de eerste vorste schroef. De dikte van de schroef (bout) is niet bepalend voor de stroom. Aan de draad vanaf je voeding maak je een kabelschoen, deze moet voldoende kontaktoppervlakt hebben om de stroom door te laten.
Worden alle motoren tegelijk aangestuurd??
Als.. je telkens maar een motor tegelijk aanstuur, dan kun je volstaan met maar 1 zekering van bv 10 Ampere, en kun je alles met 1 qmm bedraden.
Deze zekering werkt in principe als een glaszekering. Maar er is een heel belangrijk verschil. Deze zekeringen kunnen beter een gelijkstroom afschakelen. Vergis je niet met een 100 Ampere gelijkstroom kun je een behoorlijke vlamboog krijgen. Een een en ander is minstens zo gevaarlijk als een 230 Volts installatie!!!
Die zekeringhouder van de conrad is ook geschikt evenals die je als laatste poste. Alleen moet je daar aan 1 kant met draad de boel door solderen.
Je moet er ook niet zo bang voor zijn hoor. Je moet gewoon enkel logisch nadenken.
Dikte van de kabel is niet te beantwoorden als je de lengte (nog) niet weet.
Die schroefjes kunnen makkelijk 100A hebben continu, belangrijker is of je wel het juiste gereedschap bezit om er de goede kabelshoentjes aan te zetten.
met die rode of blauwe knijp dingen word dat vragen om problemen, ik gebruik altij ongeisoleerd kabelschoentje voor dit zwaar soort werk.
deze: http://www.rdae.nl/kabelschoenen-div/buis-kabelschoenen/index.php/cPat…
http://www.rdae.nl/images/big/buiskabelschoen.jpg
Op 2 mei 2009 15:50:18 schreef GJ_:
Toch bestaan er wel speciale automaten voor. Ik heb er een aantal van liggen net weer teruggevonden.
De 7A versie trip op 8,3A na 3 sec en op 9A direkt. Ik heb ook een 60A versie en daar zit de shuntweerstand dan extern. Deze schakelt direkt af bij ca 65A.
ik heb niet het juiste gereedschap voor die kabelschoenen en ik bedien max 10 motoren tegelijk, meestal maar 4
