ik heb een hitachi-slijptol hier liggen die hele rare kuren vertoont. Het toestel start niet, enkel als je er flink mee schud of eens met de schijf draait. Wat zou dit kunnen zijn? Ik zelf vermoed dat het anker een aantal wikkelingen mist (doorgebrand?) maar er zit ook een voor mij wazig stukje electronica in waarvan ik denk dat het een soort "softstarter" is. Zou deze ook de dader kunnen zijn?
Zullen denk ik wel de koolborstels zijn.
Groeten
Als ik je zo hoor heb ik meer het idee dat je koolborstels op zijn of stroef lopen in de behuizing.
noop, die heb ik gechekt,
en zijn nog uitstekend
zelfs anker en borstels nog gepoetst
Net gewoon een breuk in je snoer, net onder het handvat ?
Zou mij niets verbazen.
Veel mensen hebben ook de nare gewoonte het snoer om het handvat heen te wikkellen als ze de machines opbergen, erg fout en vragen om problemen.
thx voor de snelle reacties,
maar het snoer valt ook buiten verdenking
heb hem tussen de bankschroef geklemt,
ingeschakelt en toen begon de tol NIET.
met snoer bewogen in alle richtingen, geen effect
spanning gemeten,
was aanwezig voor EN na dde schakelaar
en ook OP de koolborstels. Dus helaas, snoer valt af
Misschien een hele stomme vraag, maar die spanning heb je toch wel met een universeelmeter, of duspol gemeten ???
Met een gewone multimeter,
maar die was dus effectief aanwezig hoor
want toen ik tegen de schijf duwde begon de tol spontaan te draaien
Heb ik ook een keertje gehad met een goedkopere Aldi slijptol. Mijn oplossing was het wegslopen van de softstart. Probleem wat je dan krijgt is de enorme startstroom waar normale A en B klasse automaten het niet mee eens zijn... Om nog maar niet te spreken van het startkoppel van de motor, wat misschien de schijven aan gort slaat...
Ik vermoed (weet bijna zeker) dat de softstart de boosdoener is, misschien is de softstart van deze site een leuke vervanger?
Hiero ook een goedkope slijptol. Softstart is een onbekend iets, want het ding kickt bij het inschakelen bijna zo hard als een .45ACP. Maar de automaat houdt moedig stand.
Alle wikkelingen al doorgemeten? De boel al eens doorgeblazen (de motor, ik vermoed van wel omdat je de rotor al schoon hebt gemaakt)?
Zit er een snelheidsregelaar op, misschien is dit dat stukje elektronica? Wellicht is dat niet goed?
Je zou bijna zeggen dat dan de motor niet voldoen stroom kan trekken waardoor er een kleine stoot nodig is om hem te laten draaien.
[Bericht gewijzigd door Nieko op (22%)]
Heel eenvoudig te testen.
Stekker eruit ohmmeter op de borstels en iedere lamel op de kollektor een voor een doormeten(dus telkens eentje doordraaien).
Je zult zien dat er in een bepaalde stand een onderbreking is.
Momenteel heb ik een boormachiene van het merk Skil met dezelfde kuren...
Het probleem zit hem in de schakelaar... is niet te herstellen, dus nieuwe schakelaar!
De schakelaar werkt/voelt normaal aan, maar binnenin schakelt hem niet...de stukken liggen er los in en door te draaien of er op te kloppen maakt dat soms kontakt.
nb: machiene maar een 20-tal keer gebruikt en is géén jaar oud!
garantie? vaak zit er 1 of 2 jaar garantie op die merken
[Bericht gewijzigd door meije op (72%)]
Op 3 mei 2009 20:55:28 schreef pros:
Ook een 1300 watt (vermoedelijk) 150mm slijptol? Die hebben toch een ietjes hoger startkoppel/stroom dan een 100mm (oid) slijptol...
Slijptol: 1800W
Diameter schijf: 230mm
Automaat: 20A
[Bericht gewijzigd door pros op (29%)]
