Ik heb iets gemaakt en wil dit gebruiken om een fet aan te sturen (hier hangt een kleine belasting aan zoals een led).
Maar er komt een negatief signaal uit de comperator en mijn kennis hierin is vrij slecht. De bedoeling is, als er een -5V uit de comperator komt dan moet de "led" uitgaan. bij 0v op de mosfet moet de "led" dus blijven branden, kan iemand me verder helpen?
free_electron
Silicon Member
laat me raden ... multislim ? smijt dat toch weg die rommel. dat ding kan nog geen weerstand simuleren met manieren.
Free, je wilt vandaag van alles weggooien..
Eerst van die prachtige oude transistoren en nu multisim
Jochem
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Nou R7 kan dan beter naar +, omdat dit dus een open collector uitgang is.
Je zou daar meteen een FET uit kunnen schakelen, al weet ik niet wat voor type...
Op 5 mei 2009 22:23:01 schreef Hugo Welther:
LM339 output met een R naar ground?
Die comparator heeft een open collector output.
Juist daarom werkt dit. De emitter ligt immers aan de min. De uitgangstor schakelt dus goed.
Alleen zit je nu wel met een signaal tussen -5 en nul. Dat is prima voor een 2N3819.
Met een weerstand naar de +5 zou je een signaal tussen -5 en +5 hebben. Voor een BS170 is dat beter.
