Beste CO'ers,
Ik maak de Lichtbak Timer, en ben nu bezig met het maken van een Keyboard-layout. Commentaar/kritiek graag, want mijn eagle-kennis is nog niet zo goed :D
Dus, hier mijn 2e bordje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/keyboard.jpg
Tekst komt nog, en ik heb geen groundplane omdat de print geen ground heeft.
- de afstand tussen de eilandjes en sporen onder de drukknoppen door is te klein. Misschien lijkt de baan maar naar 3 posities te willen 'snappen' maar dit kan je waarschijnlijk aanpassen door je snap afstand te verkleinen.
- niet uitgevulde T en Y aftakkingen worden ook niet graag gezien en als je ze toch uitvult, maak ze dan overal even groot, oogt netter.
Op 6 mei 2009 13:01:57 schreef Beroepsprutser:
......en ik heb geen groundplane omdat de print geen ground heeft.
Toch heeft het plaatsen van een groundplane wel degelijk zin: scheelt je behoorlijk veel koper in je etsbak! Ik gebruik zo veel mogelijk koper in mijn layouts om mijn etsmiddel zo schoon mogelijk te houden, gaat daardoor een stuk langer mee.
Ook hoef je niet te gaan zitten wachten tot alles goed schoon is ge-etst (met kans op onderetsing elders op het board).
Als je zelf etst zijn de baantjes misschien wat dun. Acid trap tussen S9 en S6, en boven S3 (mocht je ermee zitten).
Het is met deze task switches het voordeel dat bv pootje 3&4 intern zijn doorverbonden. Je hoeft dan dus niet zo'n "complexe" print maken, maar je kunt het zo doorlussen.
Edit: Zoiets dus;
http://img22.imageshack.us/img22/4830/sampleknh.jpg
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (31%)]
Als je smd weerstanden hebt kan je mijn design gebruiken
http://img24.imageshack.us/img24/3354/coknoppen.th.png
hij werkt
Als je precies kunt etsen zou ik zeggen dat er niets mis mee is, behalve dat S10 niet in dezelfde horizontale lijn staat als de anderen ;)
Iets dikkere spoortjes zouden geen kwaad kunnen, geeft je meer zekerheid bij het etsen, vooral als je het nog niet zo vaak gedaan hebt.
Verder proberen sporen zo ver mogelijk van elkaar af te houden (heeft ook weer te maken met het etsen, als het niet helemaal goed gaat heb je de kans dat ze aan elkaar blijven zitten).
