Beste
Ben bezig met een klein projectje met een TIL 112 optocoupler..
de optocoupler moet het signaal van de microcontroller versterken..
Ons ingangssignaal in de microcontroller is een sensor, het signaal uit de microcontroller moet een relais aansturen dat schakelt bij 3.5V
Kan er iemand zeggen hoeveel spanning we juist moeten zetten over de fotodiode en hoeveel spanning over de transistor (Uce)
Nu schakelen we 2.5V over de fotodiode en over de transistor 10V...
Alvast bedankt
Ik begrijp uw situatieschets niet.
Bij het rekenen aan optocouplers is de stroom echter meestal interessanter dan de spanning.
klein is fijn
Op 7 mei 2009 18:49:19 schreef mannekeglad:
Dat is natuurlijk operatie hopeloos, in de datasheet staat dat 20mA door de input diode een (maximale) collector current van 5mA geeft.
Je zal daar gewoon nog een transistor achter moeten zetten.
Maar de fotodiode schakelt toch de transistor van de optocoupler ?
En deze geeft dan toch 10V door naar de relais ?
Alvast bedankt !
mathieu
/edit:
Op 7 mei 2009 19:10:43 schreef Aart:
Ik begrijp uw situatieschets niet.Bij het rekenen aan optocouplers is de stroom echter meestal interessanter dan de spanning.
Wel een sensor geeft een signaal aan een microcontroller.. de microcontroller geeft op zijn beurt een signaal aan de optocoupler deze moet de relais aansturen die schakelt op 3.5V
hier de datasheet van de optocoupler..
http://rapidshare.com/files/230306657/datasheet.pdf
We hebben de optocoupler aangesloten volgens test circuit A.. maar deze doet het niet ?
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (2%)]
Fotodiode != led.
Bij optocouplers heb je met een current transfer ratio(CTR) te maken. Dat is de verhouding tussen de stroom door de led en de maximale collector stroom.
Kif zegt dat die verhouding onder de 1 ligt bij jou opto. Je moet 20mA door de led sturen om een collector stroom van 5mA te krijgen. Dus ipv versterken ben je juist ana het verzwakken. Opzoek naar een opto met CTF > 1
Daarom is de stroom ook belangrijker dan de spanning.
Waarom een optocoupler? Kan je niet gewoon een torretje pakken? Of wil je het gescheiden houden?
Je link werkt ook niet.
klein is fijn
Op 7 mei 2009 19:59:31 schreef Bas Smit:
En de TIL112 heeft met 0.13 zo'n beetje de laagste CTR die je kan krijgen. Pak de TIL113 en je zit een stuk beter.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=19&page=3
Dus met deze optocoupler kunnen we helemaal ons stroom niet versterken ?
Op zoek dus naar de TIL 113 ? met een CTF > 1 ?
of is er nog een andere oplossing ? kunnen we niet gewoon met een transistor schakelen om dit probleem op te lossen ?
Alvast bedankt !
Ja dat kan gewoon. UC poort met een 1K weerstandje aan de basis, relais in de collector en emitter aan de massa.
Je kunt met de 112 wèl een veel hogere spanning schakelen dan de uC kan leveren. Maar de uC moet meer stroom leveren dan de 112 schakelt. Als dat geen probleem is, dan kan het.
Anders moet je een opto met een betere stroomversterking nemen, zoals al omschreven.
Op 7 mei 2009 20:26:17 schreef Bas Smit:
Is het dan met een PNP of een NPN transistor ?
____________
@Terman :
We bekomen te weinig stroom om het relais te schakelen..
Dus mss toch maar voor de TIL 113 gaan !
Dat zat erin; ik wilde alleen benadrukken dat de spanning wel versterkt wordt, in zekere zin..
Als je toch al een transistor neemt, maakt de opto niet zoveel meer uit. De transistor versterkt de stroom tòch - tot ver boven de honderd keer.
loopycoaster
Mijn youtube profiel: http://www.youtube.com/user/PicBasicMaster
