Ik wil een stappenmotor maken die reageert op een draaiknop voor focus van een lens.
Hier een link van wat ik wil maken.
Echter wil de eigenaar van het filmpje niks vrijgeven aangezien hij het gaat verkopen. Het mag gewoon via een lange snoer eengedreven worden.
Wie weet goede onderdelen/motoren en wat voor draaiknop gebruik ik.
Alvast bedankt en hou jullie op de hoogte van dit project.
potmeter naar ADC en dan stapjes van maken
rotary encoder gebruiken??
tja ik zie legio mogelijkheden...
Ik heb een bouwkundige opleiding maar hobby matig vind ik elektronica leuk.Ik ben op zoek naar een ongeveer gelijke schakeling maar dan voor de toepassing om een dieselmotor harder of zachter te laten lopen. Ik denk aan een 12 v motortje met een schroefspindel. Omdat ik twee stappen motortjes heb liggen is dat de goedkoopste oplossing maar het kan natuurlijk ook anders. Ik vraag me af of het mogelijk is om een stappen motor als draaiknop te gebruiken?
Dat is inderdaad mogelijk; je hebt dan feitelijk een rotary encoder. Je hebt dan nog steeds een microcontroler nodig die de pulsjes telt, en daarmee een andere stappenmotor aanstuurd.
Voor deze toepassing lijkt het me echter mooier om een potmeter+ADC te gebruiken, omdat je dan de absolute positie van de potmeter kan gebruiken om de stappenmotor in een bepaalde stand te zetten.
Je zal trouwens nog wel even na moeten denken over hoe je de boel gaat calibreren na het aanzetten, zodat de positie van de potmeter daadwerkelijk overeen komt met de positite van de stappenmotor. Een mircroswitch als "home" switch is misschien wel aardig: je laat dan na het aanzetten de motor net zo lang draaien tot je de microswitch aantikt; dan weet je dat de motot op 0 staat, en vanaf dan kun je de positie van de motor tracken (aangenomen dat je geen stapjes verliest; eventueel kun je met een extra knop de calibratie nogmaals uitvoeren)
Het probleem met moderne lensen zoals de nikon 18mm die in het youtube filmpje genoemd wordt, is dat die ook een software lens-ring hebben.....
De absolute positie van die ring heeft geen enkele relatie met de focus-stand. Zodra je de camera uitzet en weer aan.... eehh staat ie mechanisch in dezelfde stand, en gaat ie daar weer verder. Maar ga je voorbij de eindstop, dan "clipt" hij.
Kortom, zonder eindstop kan je gewoon naar links draaien, meer dan nodig is om van dichtbij naar oneindig te focussen, en dan staat ie op "dichtbij" of oneindig, en vervolgens blijf je binnen die range...
Ik zou een potmeter en een servomotor nemen.
De spanningen uit een stappenmotortje zijn afhankelijk van hoe snel je draait. Dus als je voorzichtig draait kan je onder de detectie-grens komen, en werkt het niet meer.
Grove test: Twee stappenmotoren aan mekaar hangen, en het werkt.
Mocht iemand soortgelijke circuits hebben zijn die welkom.
@ rew. Dit klopt niet helemaal wat je zegt. De lens van de camera heeft inderdaad zo'n lens. MAAR meestal werken wij met 16mm filmcamera's en dus nog "ouderwetse" lenzen. Hierbij is het totaal mechanisch.
Meer tips zijn erg welkom of mensen die al soortgelijke dingen gemaakt hebben. Snelheid is zeker een vereiste. Als je snel aan de knop draait moet de motor net zo snel reageren (of althans sneller) net als langzaam.
Heeft iemand een mooi schema hoe ik 2 stappenmotoren aan elkaar aansluit?
Ik was nog wat verder aan het zoeken en wilde checken of dit misschien een geschikte motor zou zijn.
[url]http://technobots.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Encoder_Geared_Motor…
@karamba als je kunt uitleggen hoe ik jouw idee zou moeten realiseren zou ik dat graag doen!
Yellow Walk
De beste stuurlui staan aan wal
Rotary encoder (AS5045) met een stappenmotor zou mijn keuze zijn. Synchronisatie aan het begin is wel noodzakelijk...
Ik heb net even op youtube gekeken met trigger woorden als "Remote follow focus" Leuk spul...
Aanvulling:
als je een twee kanten een AS5045 doet, dan is calibratie niet meer nodig. Je kunt dan de positie bepalen van je lens..
[Bericht gewijzigd door Yellow Walk op (24%)]
Ik heb nog wat gezocht over deze schakeling en heb wat gevonden wat de maker een tijd terug zei, verder reageert hij niet op emails aangezien hij zijn product wilt verkopen.
Dit zei hij op een forum:
The electronics for the RFF have changed somewhat from an analogue dual 555 timer system to a PIC programmed chip.
The unit will now have two buttons on the case which will control the limits of the servo. This is so you dont move too far and strip the gear or damage the lens. It works like this:
set the knob to middle position and the lens to middle position and engage the two together. Move the knob until the lens is at infinity then press and hold the infinity store button. It will then remember this position. Do the same for the other end of the lens, and the servo will now remember that it cannot go across these marks.
One other feature that I am thinking I might add at this stage is a pause button. If you set your focal distance and you do not want to loose it (other than drawing a line on the marking disk) you can press the pause button. This will lock the servo at the current position and turning the knob wont do anything. When you press the button again it will revert back to normal mode and it will jump to wherever the knob is at that moment.
Hopelijk kunnen jullie me helpen hier wijzer uit te worden van hoe deze schakeling werkt. Mocht het via een 555 ook goed te regelen zijn is dit prima voor me.
Een servo kan je idd simpel met een 555 aansturen. Een stappenmotor niet. Vergeet die stappenmotor mar, het zal met een servo ook lukken kennelijk.
Zijn hier makkelijk schema's van te krijgen? En worden er bepaalde servo's aangeraden en afgeraden?
Mijn kennis met servo's is zeer gering maar zou hier heel graag in verder willen gaan met betreft maken van deze schakeling en uiteindelijk gehele toestel.
ik ben ook van plan om iets te maken (met stappenmotor). ik ga het als volgt oplossen:
een roterende schakelaar bewerk ik zodat ie constant kan ronddraaien. Deze schakelaar heeft bij mij 9 uitgangen. om de richtingszin te detecteren heb je in principe 3 uitgangen nodig. als je ze benoemt met een nummer krijg je in wijzerzin: 1-2-3-1-2-... en in tegenwijzerzin: 3-2-1-3-2-1-...
deze 3 uitgangen leg ik aan een microcontroller die dan detecteert of er gedraaid wordt of niet en in welke zin. de microcontroller geeft dan het gepaste signaal aan de driver van de stappenmotor.
het is mss een marginale uitvoering maar ik ben er van overtuigd dat het zal werken!
Maar is het dan niet zo dat je maar 9 standen kunt gebruiken? Je kunt dan nooit echt perfect af regelen toch?
je kan die knop oneindig veel ronddraaien. 9 connecties aan de knop verbind je als 1-2-3-1-2-3-1-2-3
dus als 1 toer is rondgedraaid (9 stapjes) begint het gewoon opnieuw. door in de microcontroller te programmeren hoeveel pulsen ie moet opschuiven bij opschuiving van 1 stand van de knop.
Of wil je dat de stand van de knop gelijk is aan de stand van de stappenmotor? maw dat de stappenmotor niet meer dan 1 toer doet? indien ja, is servo veel beter zoals eerder al is gezegd
Als je wilt maken wat op het filmpje staat: neem een servo en de servotester van deze site. Dat is volgensmij alles wat ze in het filmpje gebruikt hebben.
Bedankt ik eb inderdaad gevonden dat een servo een betere oplossing is. Ik hoop alleen dat het draaibereik van een servo voldoende gaat zijn om het lensbereik totaal te kunnen gebruiken. Meestal is dit 2,5x de lens ronddraaien.
(kon de servotester niet vinden, in schakelingen>???)
[Bericht gewijzigd door joey terwindt op (11%)]
Dacht dat er een stond. Sorry. schmeatje:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo4.htm
Hey super bedankt ik zal die eventjes bouwen binnekort. Wel heb ik nog een vraag betreft servo's. Zijn er servo's die meerdere rondjes kunnen draaien of blijven ze vrijwel beperkt in hun beweging. En uiteraard belangrijk of de tester met de pot meter dan wel het volle bereik van de servo kan aansturen.
je stuurt servo's aan met een pulsje. Een pulsje van 1ms is naar links en 2ms is helemaal naar rechts. Met alles wat er tussen zit. Dit is bij dure servo's zo. Bij de goedkope kan het best ander zitten. Bij mijn goedkoopste(5euro) conrad servo is links 0,8ms en naar rechts 2,4ms.
-Jceetje-
In geval van nood smaakt een gehaktbal ook zonder brood
misschien is dit een oplossing:
bij conrad kun je zogenaamde servo testers bestellen met een potmeter kun je dat kijken of je servo nog naar behoren werkt
misschien is dat iets voor jullie, project die servo's zijn in verschillende sterktes N/cm te krijgen
die testers zijn als bouwpaket en als modulle te krijgen
sorry heb weer te snel gelezen is al gezegd
gr Coenraad
We zijn al weer een goed jaar verder en helaas liggen deze plannen nog altijd op de schap.
Het wordt tijd dat ik nu toch maar is fatsoenlijk onderdelen ga bestellen.
Ik heb dus de keuze gemaakt voor een servo. Nu heb ik een winch servo gevonden van 40 euro.
HITEC HS-785HB Winch servo.
Deze servo draait volgens zijn specificaties 630 graden.
Dit zou mooi zijn voor mijn lenzen want dan heb ik maar kleinere tandwielen nodig om de hele lens te kunnen besturen.
2 vragen zijn er nu nog.
1 - zal de servotester met 1 potmeter het hele bereik van de potmeter gebruiken over het hele bereik van de servo?
2 - Als ik de schakeling aan en uit zet gaat de servo dan weer naar een middenstand of kan ik erop vertrouwen dat als de potmeter geheel links staat en servo dat ook blijft doen tot ik hem weer aanzet.
Want wat al er gebeuren als de schakelijk uitstaat en de potmeter bewogen wordt.
Bedankt alvast.
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
de pot meter geeft idd zijn geheel bereik en de positie van de servo zal steeds ivz tot die pot meter
dus bij opstart gaat de servo in de positie van de potentiometer
( als je na uitschakeling de servo nog hebt verdraaid of de pot hebt verdraaid zal hij natuurlijk wel bewege bij opstart maar anders niet
