Ik zou graag een apparaat willen voeden met een enkele voedingsplug. Het apparaat vraagt 12V. Nou lijkt mij het makkelijkst om een 12V adapter te nemen. Maar het lijkt me ook handig om een functie in te bouwen, zodat je ook spanning hoger dan 12V kan aansluiten. Laten we zeggen tussen de 12 en 24, max 1A. Is dit mogelijk zonder een extra voedingsplug?
Een 7812 heeft minimaal iets van 3V nodig, dus dat kan ik niet gebruiken.
Dat kan zeker. Dan moet je een voeding nemen van 24V, die maximaal 1A kan uitgeven. Achter de voeding bouw je spanningsdelers, met eventueel spanningstabilisatoren met de benodigde spanningen. (Hiermee verlies je wel veel vermogen in de vorm van warmte). Je hebt ook een spanningsstabilisator die is variabel, maar ik weet niet meer welke dit is en hoe je hem moet gebruiken.
Mvg Stefan
Als je met een lineare regelaar (zoals die 7812) wilt regelen, kun je een low-drop variant nemen, en er zijn een aantal truuks om nog lagere drop te krijgen. Echter een drop van 0V zal niet gaan lukken.
Met een schakelende regelaar kan dit allemaal wel, ik ben zelf met een ontwerp bezig dat 5-36V slikt. Echter als je het simpel wilt houden, zou je ook kunnen overwegen om gewoon een ingangsspanning van bijvoorbeeld 14-24V te definieren, of iets van een keuze-schakelaar te gebruiken.
Let op dat je met 1A door een 7812 (zeker met 24V op z'n ingang) wel flink moet koelen.
Bedankt voor de reacties!
Ik denk dat een keuze schakelaar het makkelijkst is.
Ik had nog een vraagje. Ik wil graag mijn schakeling beschermen tegen een negatieve spanning, dus dat je per ongeluk de plus en de min omdraait.
Me schakeling is heel simpel. Hij bestaat uit een 12V adapter die dan rechtstreeks de rgb controller en de rgb leds voedt.
Naar aanleiding van een topic heb ik de schakeling gevonden van deze pdf:
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-8.pdf
Dit is toch gewoon te gebruiken als "reverse battery protection". Mijn toepassing is alleen met een adapter. Aangezien ik direct 12V van de adapter gebruik, heb ik een oplossing nodig met een kleine spanningsval over de bescherming.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (80%)]
Op 15 mei 2009 13:34:59 schreef UneXisted:
12+3=15 :)
als je AC adapter hebt:
nodig 12+3=15,
geleverd 12x1.4=16.8.... lijkt me genoeg!
