hallo
ik heb als project op school iets met microcontrollers
ik heb een usb programmer gekocht die werkt!
Nu mijn probleem is dat ik connectie probeer te maken tussen bascom avr en µC van mijn project!
dus ik doe identify chip
met als resulataat could not identify chip with ID:000000
kan iemand mij helpen?? ik heb mijn print van mijn project perfect nagemeten dat alles goed is aangesloten! ik meet wel maar 3.5V op Vcc op mijn atmega 8 ... ms dat daar het probleem zit!!
thx alvast
Op 15 mei 2009 17:32:58 schreef gertjanh:
En? Poging gedaan om het probleem te verhelpen? Voeding aangesloten?
hallo
thx alvast
programmeer spanning voor een atmega8/atmega88 ligt tussen de 4.5 en 5.5 volt volgens AVR Studio 4
staat je programmeer mode wel goed ? spanningen goed ingesteld in het programma ?
Het probleem is vaak dat je de programmer niet ingesteld hebt in bascom. Wij hebben dit probleem om school ook altijd met de STK500. We moeten dan instellen bij options-> programmer : STK500 extended
en vanonder ergens nog een exe. file instellen.
Als het een STK500-compatibele is: (of hetzelfde als die ik verkoop)
http://smoerijf.be/gebruik-via-bascom.tm
Niet alle USB-programmers zijn STK500-compatibele: zoals USBasp.
probleem is opgelost!
de connector moest op mijn bottom geplaatst worden ipv mijn top. stom van mij ... raar maar gelukkig leeft de µC nog!
Ik ben er nu eenvoudige programmatjes aan het insteken zoals een tellertje en een looplicht! Iemand nog leuke ideen om erin te steken. Mijn ontworpen board bestaat uit 5 drukknoppen, 5 relais(speciaal aangestuurd), 5leds en een lcd display
