Gegeven een 24VDC motor, iets van 200W. Polariteit staat niet vast. Ding wordt gestuurd door wat electronica (black box; heb er geen schema oid. van; ingegoten). Schakelen (aan/uit, wisselende polariteit) lijkt te gebeuren door een relais; geen last van uitschakelpieken (als in: het blijft heel).
Echter, als de 'voeding' (accuset) uitgeschakeld wordt terwijl het motortje loopt, is het relais (uiteraard) te 'laat' om te voorkomen dat de uitschakelpiek de voedingslijn op gaat. Er gaat wat (ook ingegoten) electronica naar de eeuwige jachtvelden. Helaas wil die situatie een enkele keer wel eens voorkomen.
Nou is die electronica volgens spec niet polariteit gevoelig. Het ter ziele gaan wordt mi. dan ook veroorzaakt door de fors oplopende spanning, niet door de polariteit daarvan.
Een vrijloopdiode is niet de oplossing (polariteitwisseling). Een dikke diode over de voeding beschouw ik niet echt als oplossing; dat gaat rooksignalen geven als de voeding er een keer 'verkeerd om' op komt (de bestaande situatie kan daar prima mee overweg). Vervolgens weer een diode in serie met de voeding is ook geen oplossing: 10A bij 0.7V oid. is 7W die 'ergens' heen moet.
Ik zat aan 2 'dikke' 30V zeners te denken (krijg je die 'dik' genoeg?) en die in 'anti' serie over de motor heen zetten. Bij normaal gebruik gebeurt er niks, bij uitschakelen 'clampt' dit de spanning.
De stroom is echter nogal fors voor iets zener achtigs. Heeft iemand een betere suggestie (anders dan 'maak de electronica opnieuw en dan wel robuust'
big bang
Een VDR kan, een vermogensnubber kan (evt. een vermogenweerstand in serie met een condensator).
TVS (transiënt voltage suppressors), die zijn er in vele spanningen te verkrijgen en waarschijnlijk ook voor grote stromen. Als je een bidirectionele TVS neemt, die hebben een symmetrische zenerkarakteristiek en reageren op in het nanoseconden gebied.
- - big bang - -
Die TVS lijkt me wel wat. Dat ik die zelf niet verzonnen heb... Ik ga eens wat van dat spul aan laten rukken en eens spelen.
Tot zover bedankt voor de tips.
Op 18 mei 2009 21:43:01 schreef MMSoft:
Zou een VDR niet te traag zijn ?
Word vaker gedaan hoor.
SparkyGSX
Ik zie regelmatig motordrivers e.d. waarbij MOV's gebruikt worden als bescherming tegen hoge inductiepieken, en volgens mijn worden ze juist speciaal voor gemaakt om allerlei spanningspieken te clampen. Het lastige van deze situatie is dat er een forse hoeveelheid energie in die piek zal zitten, en daardoor kan een MOV het loodje leggen zonder dat je daar aan de buitenkant iets van kunt zien. Een forse snubber zou ook kunnen helpen.
Het lastige is natuurlijk dat dit nogal lastig te testen is; ik zou mijn scope er in ieder geval niet aan wagen.
Dat laatste is inderdaad een van de zaken waar ik ook mee zit: het is een beste hoeveelheid energie.
Aan de andere kant: in een aantal specs zie ik tot 180A staan. In elke spec staat hoeveel energie zo'n ding op kan nemen. Nadeel is weer dat ik geen idee heb hoeveel energie er in die piek zit. Ik vermoed dat die dingen niet exact genoeg 'trippen' om ze parallel te zetten.
Aan de andere kant zie ik het inderdaad wel vaker voorbij komen.
Die snubber: wordt inderdaad wel een forse condensator (om heel te blijven). Om die weerstand maak ik me wat minder zorgen.
MGP
LDmicro user.
Op 19 mei 2009 06:55:47 schreef Marco69:
.... Ik vermoed dat die dingen niet exact genoeg 'trippen' om ze parallel te zetten.
Ik heb al verschillende professionele ontwerpen gezien waarvan er 2 of 3 parallel staan (1500W elk).
Heb er zelf nog nooit mee geexperimenteerd, maar misschien kun je er een kleine weerstand mee in serie plaatsen.
Als je echt in nood zit kan ik je wel enkele opsturen(forfree), heb er hier een duizendtal liggen SMCJ18A,..26CA,..40A,..43A,..60A
Heb je al de mogelijk onderzocht om een soort crowbar schakeling te maken met mosfets?
big bang
Op 18 mei 2009 22:19:30 schreef SparkyGSX:
... Het lastige van deze situatie is dat er een forse hoeveelheid energie in die piek zal zitten, en daardoor kan een MOV het loodje leggen ...
Je kan daar wel ongeveer naar rekenen hoor.
Het is een 200W motor, op 12V, dus stel een stroom van 17A. Onder vollast dus (worst case). Het formuletje
L*I²/2 geeft je de gestockeerde energie in de inductie. Die moet je afvoeren bij uitschakeling. We houden geen rekening met eventueel een last met inertie, het gaat om het inductieve afschakelen.
Die L kun je meten. Stroom ken je (of kan je meten). Dus de energie in Joule ken je ook. Die energie stook je niet meteen op, ze dempt exponentieël over een bepaalde tijd. Het is over die tijd dat de totale energie moet gedissipeerd worden in een TVS of een snubber.
Een vermogenssnubber is snel gebouwd: een vermogenweerstand en een condensator in serie. Wanneer er een spanningspiek optreed gaat de condensator naar een zeer lage impedantie (kleine impedantie voor hoge frequenties) en de piek wordt gedempt door de weerstand. De hoogte en lengte van de piek wordt bepaald door die weerstand: kleine weerstand geeft een lage piek die langer duurt, een grotere weerstand geeft een hogere piek maar korter. Hier heb ik een epistelke geschreven waar ook een rekenvoorbeeld instaat voor die weerstand.
En dan kan je gaan meten en aanpassen naar wens. Maar wel steeds zien dat er een vrijloop over de inductie staat als je scoop eraanhangt.
- - big bang - -
