Squant
Beste mensen van Circuits online.
Zo af en toe ets ik wel eens breakout bordjes voor verschillende SMD chips. In eagle druk ik dus het dus het geheel af op een transparant en belicht ik alles. Nu zijn sommige breakout bordjes erg klein en moet ik stuk voor stuk een klein deel van de fotoprint belichten terwijl het andere deel afgedekt is door de bescherm folie. Rottige is doordat er nog bescherm folie op de PCB zit krijg je hier en daar dat het onscherp is en bij kleine features mislukt de print.
Nu mijn vraag:
Hoe krijg ik dezelfde PCB layout meerdere keer naast elkaar op een transparant? Het liefst in 1 keer afgedrukt. Heeft iemand daar een leuk truukje voor?
Technojunk
Kun je je layout niet exporteren naar bc ik zeg maar wat paint of een ander foto bewerkings programma. Als je zowiezo al in jpeg iets kunt opslaan isdat toch geen probleem met knippen en plakken lijkt me!
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
In eagle is er een ulp die dat doet. Kijk eens naar de panalize.ulp... (heb dat overigens nog nooit gebruikt)
Technojunk
Op 20 mei 2009 15:04:39 schreef Peugeotfreek:
Niet exporteren naar JPG! En al helemaal niet met paint (pixelart) Hierdoor gaat de kwaliteit sterk achteruit.
Ik gebruik zelf sprint-layout.. daarmee kan het heel makkelijk.
/e (Tile -> X1 / X2 verhogen -> accept)
Wouter van Ooijen
Op 20 mei 2009 14:56:05 schreef Squant:
Ik weet niet hoe je print, maar als je via gebers werkt: gerbmerge.
klein is fijn
Gewoon knippen - plakken. Heb ik ook gedaan voor de CO led zaklampjes.
Ik kopieer gewoon m'n image in 600dpi naar PSP7 (exportfunctie in Eagle) en zet op een pagina met 600 dpi-opmaak meerdere naast elkaar.
Ik maak eerst mijn ontwerp gewoon in eagle. Vervolgens sla mijn ontwerp op onder een andere naam. Eagle slaat het schema automatisch ook op onder diezelfde naam.
In het control panel kan je vervolgens het schema verwijderen en houd je alleen het board over. Nu kan je het board openen en zonder problemen je hele print kopieren (binnen de grenzen van de gratis versie).
Squant
Bedankt voor alle antwoorden!
Nieuw PCB aanmaken, huidig ontwerp copieren en dan meerdere maal plakken is inderdaad het simpelste. (Stom dat ik het niet heb geprobeerd)
Ik wou eigenlijk me complete A4 vullen met het design, maar dat is overkill op heel veel vlakken.
De gerber manipuleren is ook een leuke en die ga ik vast en zeker proberen.
Nogmaals bedankt allemaal!
