Hai allemaal,
Mijn eerste post hier, spannend ;) ik ben een beginneling in elektronica, tenminste ik hobby er al wel een hele tijd mee, maar echt heel veel weet ik er niet van. Vergeef me dan ook als mijn volgende vraag een ietwat domme is. Ik ben een AVR WebServer aan het bouwen en daarin wordt gebruik gemaakt van een Low Drop voltage regulator de LM2937-33 die een output zou moeten geven van 3.3V. Ik heb tot nu toe alleen nog maar "normale" voltage regulators gebruikt zoals de wel bekende 7805. Ik heb overal gezocht naar de LM2937-33 maar kan hem nergens vinden. Is dit een niet veel voorkomend onderdeel of is hij oud? weet iemand welke ik ter vervanging zou kunnen gebruiken?
Alvast heel erg bedankt!
RvBCrS
RS-components heeft deze regelaar in het programma. Zowel in D²pak als in TO220.
Misschien kan je elektroboer hem voor je bestellen.
De LM2937 is een gewone courante stabilisator. Normaal zou hij geen probleem mogen vormen.
Datasheet http://www.national.com/mpf/LM/LM2937.html
Ok, bedankt voor de snelle reacties jongens! ik zal eens kijken of ik hem kan laten bestellen.. maar heeft iemand enig idee of er ook iets voor in de plaats kan wat wat makkelijker te krijgen is, ik bestel meestal alles op ebay of conrad
Conrad heeft de LD1117V33 in TO220.
Bestnr 147028
Jongens kan iemand nog even bevestigen of die dingen op ebay te gebruiken zijn, voordat ik met een hele bak overbodige zooi zit ;) alvast bedankt!
Je kunt pas beoordelen of iets goed is, als je de toepassing kent...
Kijk even of de maximale ingangsspanning en de maximale dissipatie niet overschreven worden. De maximale stroom zit met 800mA waarschijnlijk wel goed (maar ook die zou je kunnen controleren).
Ah ok.. dit is wat ik wil gaan maken..
http://tuxgraphics.org/common/src2/article06061/eth-remote-device.pdf
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
